14 ottobre 09, 19:56 | #1333 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-05-2008 Residenza: cagliari
ciao mi servirebbe sapere diciamo tutto per settarla.. tramite mp mi potresti dire tutti i passaggi? non ho il manuale perchè l'ho preso usato.. grazie mille davvero | |
14 ottobre 09, 20:56 | #1334 (permalink) Top |
User | sbacchettamento coda
Salve a tutti . Ho appena finito di montare il t-rexino acquistato in confezione super combo. Il vend mi ha assicurato che l'hub è aggiornato ed anche sul manuale ho visto che porta 1 cuscinetto da 2mm e uno spess da 0.7 per pala.Sinc nn l'ho smontato per esserne sicuro. In teoria non dovrei avere problemi di coda... invece ci sono e come. Appena aumento il gas e arriva a circa 1/4 inizia a sbacchettare a dx e sx. Penso ad un problema di guadagno ma niente ho provato da 0 a 100% nessun cambiamento. Almeno io nn lo noto. il gyro è un align gp750 con servo ds420. Ho una futaba T10 con ricev r6008hs. Qualkuno sarebbe cosi gentile da aiutarmi. Fatemi saper se devo postare + info. Grazie. |
14 ottobre 09, 21:22 | #1335 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-02-2008
Mi pare impossibile che non cambi nulla, da 0 a 100, sicuro che il led passa da rosso a verde quando passi da sotto il 50% a oltre il 50%? Verifica nel menù radio di avere gyro on, verifica l'interruttore al quale è abbinato, verifica di avere il filo sens del gyro sul ch5, quello del giro sul ch4, sono tutte cose scontate, ma mi pare davvero improbabile che non cambi la situazione, se tutto è corretto ti direi di dare gas senza staccarlo da terra, con la sens intorno al 40%, quando sbacchetta, a terra, appena alleggerito, sali con la sens di 1 punto per volta, intorno al 50%, appena oltre dovrebbe (deve!) cambiare! | |
15 ottobre 09, 09:56 | #1336 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-08-2008 Residenza: arezzo (nella verde e ridente Toscana)
| coda Citazione:
15 ottobre 09, 17:53 | #1337 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-02-2008 Residenza: milano
| ciao mi servirebbe sapere diciamo tutto per settarla.. tramite mp mi potresti dire tutti i passaggi? non ho il manuale perchè l'ho preso usato.. grazie mille davvero[/QUOTE] ciao, io ho la futaba T10 con il 250.. quindi se hai problemi precisi, mandami un Mp che ti rispondo. cmq la parte difficile è mettere d'accordo i servi.. se è quello il problema ti dico che canali mettere in rev e quali corse % invertire nel menu basic.. poi per il resto si setta come eli normale..
__________________ Protos Carbon - 3x9650 - Spartan - 1290mg 2.4ghz T10 pollici cercasi PASSION MODEL ex owner:trex450;500;250 |
16 ottobre 09, 00:04 | #1338 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-07-2005
Ciao. Anch'io avevo lo stesso problema.... ho risolto montando l'uniball al foro della squadretta più vicino possibile al fulcro del servo. Ho usato il servo Align Ds 420 o appena finito di montare il t-rexino acquistato in confezione super combo. Il vend mi ha assicurato che l'hub è aggiornato ed anche sul manuale ho visto che porta 1 cuscinetto da 2mm e uno spess da 0.7 per pala.Sinc nn l'ho smontato per esserne sicuro. In teoria non dovrei avere problemi di coda... invece ci sono e come. Appena aumento il gas e arriva a circa 1/4 inizia a sbacchettare a dx e sx. Penso ad un problema di guadagno ma niente ho provato da 0 a 100% nessun cambiamento. Almeno io nn lo noto. il gyro è un align gp750 con servo ds420. Ho una futaba T10 con ricev r6008hs. Qualkuno sarebbe cosi gentile da aiutarmi. Fatemi saper se devo postare + info. Grazie.[/quote] |
16 ottobre 09, 00:27 | #1339 (permalink) Top |
| Passaggi
Allora: rispettando le lunghezze dei tiranti come da manuale inizia così: Tipo di piatto: HR3 a 120° Swash: Alettone:-50 Elevatore +50 Passo +55 End point (ATV) alett-elev Passo =65% Gas 75% Rudder e Gyro 100% Servo Reverse: Alett= normal Elev. normal Gas= REV (Importante) Trim a zero! rot coda=normal gyro= normal Sub trim=cerca di tenerli tutti a zero. Dove non puoi agire con i tiranti,procedi da questo menù; Curva Gas: normal =0/75%( metti questo valore ad ogni punto della curva) tranne che a zero, ovviamente. Idle 1=75% in tutti i punti (Switch E) Idle2 = 100% tutti i punti;(Switch E) Curva passo:normale 0/15/50/75/100 Governor= disabilitato % Giroscopio (Switch E): Act. (GY): normal=16% AVCS Idle1 19% AVCS Idle2 20% AVCS La funzione idle up e % gyro hanno lo stesso switch assegnato (E) Se mi è sfuggito qualcosa chiedi pure. Alex |
16 ottobre 09, 14:14 | #1340 (permalink) Top | |
User | Citazione:
come mai nello swash metti il passo a 55? Io ho una Futaba 6exp e ho tutto a 50. Inoltre volevo chiederti sulle curve gas/passo: in normal come mai un passo così negativo? E in idle che passo consigli? In idle non sarebbe meglio abbassare un pò il gas intorno a passo 0° (o viceversa aumentarlo un pò agli estremi)? Grazie... | |
T-rex 500 Club | FlyMav | Elimodellismo Club Modelli | 4342 | 24 febbraio 17 12:09 |
T-rex 700 Club | RRRappy50 | Elimodellismo in Generale | 557 | 15 settembre 11 22:36 |
T-Rex 600N club | Tarpone33 | Elimodellismo in Generale | 279 | 27 maggio 11 08:26 |
t-rex 250 club tips and tricks | Freeride.ferrara | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 13 dicembre 08 14:56 |
T-Rex 600 ESP e T-Rex 250 | andrea-vr | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 11 agosto 08 18:19 |
