28 settembre 09, 19:32 | #1301 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Allora probabilmente ciò significa che meglio di così non si può (e non è poco) e che il mio va benissimo. Oggi l'ho provato con il Gyro impostato per servo analogico invece che digitale e non cambia assolutamente nulla. (E-FLite EFLGR110HL + DS420). Ad ogni modo è più che soddisfacente, con gain 28-32%. Curiosità: avevo una manina portapala che oscillava un pò sull'asse dando problemi di tracking ballerino. Ho i cuscinetti nuovi ma ho notato che non c'è alcuna differenza con quelli vecchi, stesso gioco sull'asse come se fosse troppo piccolo di diametro rispetto ai cuscinetti. Allora ho limato un poco l'asse per accorciarlo una frazione di mm e tutto è andato a posto. Tracking perfetto. Invece per quanto riguarda l'asse principale (main shaft) quello balla sempre un pò sui cuscinetti per lo stesso problema, come se fossero troppo larghi o abbiano troppa tolleranza, quindi oscilla leggeremente. (Ho montato le piastre in metallo con cuscinetti nuovi). Delusione per le LIPO HYPERION... le danno compatibili con carica fino a 5C, le mie sono da 850mAh quindi potrei caricarle a 4.2A. Le carico sempre a 1C o anche meno, ieri solo ne ho caricata una a 2C e una a 3C. Risultato: 1 cella quasi fuori uso... addirittura tra ieri (caricata) e oggi (usata) questa era già parecchio sotto e il "lipo control" la dava arancio contro il verde delle altre 2!!! Provando a scaricarla col caricalipo dopo pochi secondi va in errore poichè la cella incriminata va sotto di più di 1V rispetto alle altre celle! Bene... 18 in fumo... Consiglio per LIPO decenti a buon prezzo??? P.S.: Che videocamera usi per riprendere il rexino???? Com'è che quando atterri la coda gira? Ultima modifica di Blekmacigno : 28 settembre 09 alle ore 19:40 | |
28 settembre 09, 21:31 | #1302 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
28 settembre 09, 21:42 | #1303 (permalink) Top | |
User | Citazione:
...ma infatti ho visto che va bene... ok per le rotazioni, dal video non si poteva capire che erano volute... pensavo al solito problema del settaggio del fermo coda... per quanto riguarda il resto ho visto male o mi confermi dei micro spostamenti della coda, anche se niente di particolarmente fastidioso? E' solo per capire se uguale al mio. | |
28 settembre 09, 21:58 | #1304 (permalink) Top | |
28 settembre 09, 22:12 | #1305 (permalink) Top | |
User | Citazione:
infatti chiedevo conferma proprio perchè il video è solo indicativo ma si possono prendere abbagli. ad ogni modo in bocca al lupo per il tuo nuovo rexino! | |
28 settembre 09, 23:44 | #1307 (permalink) Top | |
User | Citazione:
e quello era il video prima della leva in metallo e del DS420. Anche io, ho visto un video con la coda impazzita... terribile! | |
29 settembre 09, 14:39 | #1308 (permalink) Top |
User | Grazie
Grazie Eduardo di tutti questi complimenti che forse neanche merito Diciamo che è cosa propria di tutti gli eli ma anche di alcuni aerei il settaggio fine ed è ovvio che si sta sempre a correggere qualcosina per farlo andare sempre meglio... Io poi sono un tipo che non si accontenta quasi mai e questo spesso è un problema e cerco sempre di fare il meglio possibile ovviamente con i mezzi a mia disposizione. Capita quindi praticamente ad ogni volo di limare qualcosina per far andare meglio il tutto e come ho detto è una cosa più che normale Cmq ancora un BRAVO al mio amico Eduardo per i pollici la stanzetta che conosco di persona è bella stretta ed io stesso non riuscirei a fare meglio Saluti Enzo |
29 settembre 09, 17:23 | #1309 (permalink) Top | |
User | Citazione:
com'è montata la ricevente??? P.S.: il pignone è 15 o 16 denti? Mi consiglieresti il 16? Come dicevo qualche post fa, ne ho uno, sono curioso di montarlo ma non ho l'estrattore quindi dovrei lottare un pò per riuscirci... non so se ne vale la pena, se il motore consumerebbe di più e se avrebbe lo stesso spunto... anche se probabilmente in IDLE non ci sarebbero problemi... Ultima modifica di Blekmacigno : 29 settembre 09 alle ore 17:27 | |
29 settembre 09, 17:29 | #1310 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Anche se quando è ben settato sta ben fermo, girarlo in un ambiente così piccolo è davvero rischioso... | |
T-rex 500 Club | FlyMav | Elimodellismo Club Modelli | 4342 | 24 febbraio 17 12:09 |
T-rex 700 Club | RRRappy50 | Elimodellismo in Generale | 557 | 15 settembre 11 22:36 |
T-Rex 600N club | Tarpone33 | Elimodellismo in Generale | 279 | 27 maggio 11 08:26 |
t-rex 250 club tips and tricks | Freeride.ferrara | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 13 dicembre 08 14:56 |
T-Rex 600 ESP e T-Rex 250 | andrea-vr | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 11 agosto 08 18:19 |
