![]() | #1281 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-02-2008
Sembra dipenda da molti fattori, ad esempio la durezza degli o ring della testa, dalle manine portapala in metallo, tutto ciò che non permette assestamenti si traduce in movimenti irregolari, anche le pale, non credo partano mai perfettamente opposte nemmeno se atterri dolce e riparti, quando aumentano i giri tutto (dovrebbe) andare al suo posto... Appena mi ricordo misuro i giri del mio 250 con scorpion e pignone da 16! | |
![]() | #1282 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-01-2008 Residenza: montichiari
Ciao a tutti, problema: ho montato un 401 con servo ds align (quello incluso nella combo). Quindi ho regolato il tirante in normal e regolato il limite. l'eli tiene abbastanza bene la coda ma se sto facendo volato dritto veloce non riesco a farlo girare su se stesso come se non avesse spinta sufficente il rotore di coda. Ho notato anche che in hovering se porto lo stick di coda tutto da una parta la coda parte piano per poi aumentare di velocità, nonostante che abbia regolato i finecorsa al massimo. Ho preso il modello appena uscita la super combo scatola gialla, può essere che siano usciti upgrade significativi sulla coda? potrebbe essere che uso i palini da 40 e non hanno abbastana spinta? grazie ciao |
![]() | #1283 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ti da lo stesso ritardo anche in normal? | |
![]() | #1284 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-03-2006 Residenza: roma
__________________ ![]() | |
![]() | #1285 (permalink) Top | |
User | Citazione:
solo che ho notato che il tubo dell'antenna oscilla un pò alla partenza "anche senza pale, e senza rotore"...!!! ![]() Naturalmente nel secondo caso un pò meno... ![]() | |
![]() | #1287 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
| ![]() Citazione:
T-rex 500 Club | FlyMav | Elimodellismo Club Modelli | 4342 | 24 febbraio 17 12:09 |
T-rex 700 Club | RRRappy50 | Elimodellismo in Generale | 557 | 15 settembre 11 22:36 |
T-Rex 600N club | Tarpone33 | Elimodellismo in Generale | 279 | 27 maggio 11 08:26 |
t-rex 250 club tips and tricks | Freeride.ferrara | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 13 dicembre 08 14:56 |
T-Rex 600 ESP e T-Rex 250 | andrea-vr | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 11 agosto 08 18:19 |
