21 settembre 09, 16:46 | #1241 (permalink) Top |
User | La perfezione,... poi il crash!
Salve a tutti, finalmente il forum è di nuovo on line, almeno posso sfogarmi... ma procediamo con ordine: rexino con cuscinetti della testa sostituiti. Corona sostituita. (poi vediamo nel dettaglio come è andata). CODA: palini in fibra. Nuove manine con pesi (quelle del 250 SE) Leveraggio in metallo (più lungo) Servo DS420 Gyro e-flite eflrg110hl PERFETTA! Ferma come un spada! GAIN a 20 (invece di 30-40)! Sparito effetto molla sui movimenti veloci di stick! Sbacchettamento praticamente NULLO! Solo una impercettibile deriva rarissima, proprio se si vuole cercare il pelo nell'uovo... ma no... praticamente perfetta! Pale bilanciate, tracking perfetto, vibrazioni pochissime! Ho potuto provarlo solo pochi minuti sotto casa a causa brutto tempo. Una volta l'eli ha avuto come un sussulto, come una piccola perdita di segnale. Mi sono preoccupato un pò, ma ho pensato, magari il brutto tempo, qualche residuo di elettricità statica nell'aria.. ho voluto sdrammatizzare. Poi ieri sono andato in un grande spiazzo dove si riuniscono vari modellisti. Ieri non volavano in tanti.. solo un paio. Dopo meno di un minuto, causa un pò di vento, il rexino si è allontanato ma nemmeno tanto (ho visto di peggio), ad un certo punto un altro sussulto, lo riprendo, poi un altro... picchiata inesorabile verso l'asfalto!!!! Risultato: canopy NUOVA semidistrutta! Asse trasversale SPEZZATO! Pale in fibra distrutte! Cuscinetto unidirezionale danneggiato. Stranamente nessun altro danno rilevante, l'asse principale sembra più dritto di prima! Adesso ho un dubbio atroce! Considerando che per più di 2 mesi non ho MAI dico MAI avuto problemi radio, mentre in pochi giorni almeno 2... non è che qualcosa funziona male??? Non c'è stato nessun crash prima! Posso mai volare con questo terrore? Posso cambiare radio e ricevente con una costosa 2.4 Ghz solo per un dubbio? Come posso fare per capire se ho problemi radio? AIUTATEMI! Tornando un attimo ai cuscinetti: ho notato che cambiando i cuscinetti della testa che causavano laschi notevoli (visibili nel video che ho postato qualche post fa) la situazione è cambiata poco. O meglio, in alcuni casi è migliorata in altri invece poco. Ciò perchè secondo me le tolleranze dei cuscinetti sono elevate (anche quelle del main shaft che si sposta un pò nonostante cuscinetti nuovi) e il tutto fortunatamente viene attenuato dalla tensione a cui sono sottoposti durante il volo, che in condizioni standard minimizza gli effetti. Sono deluso dai ricambi ALIGN, anche dalla corona upgrade, non ho potutto montarla per un forte rumore che causava ed è storta almeno quanto quella vecchia che doveva sostituire. Ho messo una corona standard, solo appena un poco meno storta dell'originale. Per fortuna (si fa per dire visto che è durata pochi minuti) ne avevo ordinate due, una standard e una upgrade. Le manine della coda con i pesi hanno forse più gioco delle vecchie, ma credo che poi in rotazione con la forza centrifuga questo venga reso ininfluente. Fatto sta che la coda è migliorata di netto! Adesso non so se per il servo, per le manine, per i palini... ho cambiato troppe variabili insieme. Volevo fare un video per farvi vedere il risultato ma... non ci sono arrivato. Il rexino è morto prima! Fortemente demotivato! |
21 settembre 09, 21:50 | #1242 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
che radio hai che non ricordo. se prima andava bene,vuol dire che hai cambiato o sei intervenuto in modo da innescare o disturbi o scariche elettrostatiche. tra venerdi e domenica "causa black out forum", mi sono fatto la bellezza di 8 voli con il 250"ho solo 2 lipo". be che dire con il 9257 in coda accopiato al gito LTG2100, va veramente bene e coda con i pesetti. ciao
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli | |
21 settembre 09, 22:05 | #1243 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Non ho cambiato nulla tranne un paio di spruzzi di spray per contatti sui potenziometri, quello destro dava qualche problema ed è andato a posto subito. Ho ordinato i quarzi nuovi... non si sa mai. Mi sto svenando con sto rexino! Non avevo preventivato di spendere tanto!!!! Ma questa cosa della radio mi manda in esaurimento... non posso farlo volare con questo rischio, per lui, ma anche per me, o per le cose che possono starci in mezzo. | |
21 settembre 09, 22:08 | #1244 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2008 Residenza: MI | PV | AC LODI: 220 feet - N45.13.1 E009.28.1
Immagini: 45 |
salve amici, sapete cosa mi è capitato ieri? sono andato al campo per mettere a punto il 250 (provato e riprovato in casa) accendo la TX, collego la RX mi giro per prendere la TX e l'Heli parte per i ci suoi: già tanto che non mi è arrivato a tradimento nella schiena o peggio! a vista solo un palino di coda rotto e il resto si vedrà: come buttare 400$ in 5 sec Viaggio a 35 MHZ legali ch 78: a voi è mai capitato? Ho deciso di fare il bandito e passare a Spektrum: c'è qualche coraggioso che vuole la mia Graupner MX16 (8ch) + rx MX16scan + omaggio batteria + un'altra rx Hitec 6 ch? Svendesi PM se siete + fortunati e coraggiosi
__________________ mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED |T-REX 600E AGUSTA 109|T-REX 600 DFC!MINITITAN MD500| VARIO JET RANGER DJI WKH |GOBLIN 700 KSE BD3SX| E-FLITE VTOL!DJI F550-NAZA|SKY STRIDER| T14SG | |
21 settembre 09, 22:19 | #1245 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ma allora io di che mi lamento? Porc! Ho già ordinato i quarzi, ma non credo che risolverò granchè... non so, un presentimento... Però non me la sento di spendere 150/200 per una Spectrum 6... ho speso un capitale in questi giorni, e poi, possibile che adesso non si possa più volicchiare senza spectrum? | |
21 settembre 09, 22:25 | #1246 (permalink) Top | |
io volavo benissimo in 40 i unici problemi li ho avuti con il bec dei esc castle creations phoenix 35A, messo bec esterno problemi finiti. sono passato a spektrum solo x 1° non rompere le balle a nessuno con frequenze vicine"un giorno per poco tiro giu un modello". 2° per la comodita' che se selezioni il modello sbagliato, la ricevente nemmeno si accende. ciao ps.o hai problemi di tx o sono scariche elettrostatiche.
21 settembre 09, 22:31 | #1247 (permalink) Top |
Immagini: 45 |
ma io ho pensato di prendere la spektrum SE specifica per heli con RX 7100 (scansione a doppia velocità): la mia pelle e quella degli altri intorno non ha prezzo: gli Heli si possono aggiustare o sostituire
21 settembre 09, 23:09 | #1248 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-03-2006 Residenza: roma
Forte della mia esperienza ..............ho preso subito Futaba Anche la Walkera 2801 pro mi intriga vista la politica di questi fabbricanti, in ogni caso da usare solo su eli piccoli. X leoking: appena mi confermi che si può usare in mode 3 la ordino
__________________ |
21 settembre 09, 23:48 | #1249 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Sono perplesso... diciamo che so che può capitare una interferenza, ma come è andata la cosa è sospetta... prima un piccolo blackout a pochi metri di distanza di una frazione di secondo 2 giorni fa... poi due di seguito ieri, e crash finale. | |
22 settembre 09, 00:06 | #1250 (permalink) Top | |
Immagini: 45 | Citazione:
Allora la frequenza che usiamo è troppo affollata, poi all'aperto sei + soggetto a interferenze di qualche pla che usa un giocattolo. Sembra che fra poco ci autorizzano il 2.4 fino a 100mw Io lo prendo subito non aspetto
__________________ mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED |T-REX 600E AGUSTA 109|T-REX 600 DFC!MINITITAN MD500| VARIO JET RANGER DJI WKH |GOBLIN 700 KSE BD3SX| E-FLITE VTOL!DJI F550-NAZA|SKY STRIDER| T14SG | | |
T-rex 500 Club | FlyMav | Elimodellismo Club Modelli | 4342 | 24 febbraio 17 12:09 |
T-rex 700 Club | RRRappy50 | Elimodellismo in Generale | 557 | 15 settembre 11 22:36 |
T-Rex 600N club | Tarpone33 | Elimodellismo in Generale | 279 | 27 maggio 11 08:26 |
t-rex 250 club tips and tricks | Freeride.ferrara | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 13 dicembre 08 14:56 |
T-Rex 600 ESP e T-Rex 250 | andrea-vr | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 11 agosto 08 18:19 |
