Vecchio 13 settembre 09, 20:58   #1161 (permalink)  Top
L'avatar di Blekmacigno
Data registr.: 01-11-2008
Residenza: Palermo
Immagini: 7
Video coda
Finalmente il video della coda del mio rexino.
YouTube - T-rex 250 - Hovering - test coda.
Non sono troppo soddisfatto del risultato del video, c'era pochissimo vento, avrei preferito una condizione neutra.
L'hovering è molto ballerino poichè un occhio era all'ely ed uno al display della videocamera.
Inoltre contrariamente a quanto affermato ieri, penso che i laschi nella testa rendano l'hovering un tantinello instabile... giuro che so fare di meglio.
Nel volato invece non si percepisce nulla di anomalo.
Nell'ultima parte passo in idle up e la stabilità complessiva naturalmente migliora un pò...
Avrei voluto far notare meglio l'effetto molla sui colpi di stick ma per i problemi di sopra non si vede bene.
Spero si riesca comunque a capire qualcosa.
Blekmacigno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 09, 21:54   #1162 (permalink)  Top
Data registr.: 29-06-2009
Residenza: napoli
Talking
Originalmente inviato da Blekmacigno Visualizza messaggio
.il punto neutro del gyro lo hai fatto in normal o in AVCS?
edubu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 09, 21:58   #1163 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Immagini: 7
Originalmente inviato da edubu Visualizza messaggio
Scusa, non vorrei fraintenderti, cosa intendi esattamente per "neutro del gyro"?
Se parliamo di limit o simili, il mio non ha queste regolazioni. Solo Gain, digitale o analogico, reverse.
Vecchio 13 settembre 09, 22:21   #1164 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Talking
molti giro ,tra questi il 401 della Futaba,utilizzano il settaggio, in AVCS, per avere una stoppata dopo le piroette, ferma e secca. Se non si setta in avcs ,il neutro,il gyro funziona ugualmente ma non al massimo delle sue possibilita'.Questo strataggemma ,per migliorare le prestazioni del giroscopio in AVCS ,è usato per non dover richiedere un sistema di elaborazione troppo complicato. Ai secondi 7 -17-45 , del tuo video ,sono ben evidenti i classici sbacchettamenti......
Vecchio 13 settembre 09, 22:26   #1165 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Posso aggiungere anche io che eliminare i giochi (per quanto possibile) non cambia... e la cosa è abbastanza singolare, perchè i giochi ci sono e tanti, non capisco come mai non influiscano in una meccanica così piccola.
A proposito, come li hai eliminati? Che mix di modifiche? Sarebbe interessante conoscerle.
Io ho solo interposto un foglietto di plastica sottile tra le manine e la sede. Non la chiamerei soluzione...
pezzi utilizzati:
H25092 Metal Tail Rotor Control Arm Set
H25095 New Metal Tail Holder Set "ora ce' H25095A,con pesi maggiori"
ok,il tail rotor control lo ho lavorato sulle boccole,rendendole piu strette
martellando ai lati con moooolta cautela e pazzienza.
dove diventa troppo stretto carteggiando si puo' rimediare.
consiglio di tenere nel foro un spessore per non deformare
troppo il foro.
sulle manine del rotore invece ho fatto la modifica che ho postato giorni
fa che e sul tubo.ho fatto delle rondelle e con i due cuscinetti "per manina"
si riesce stringendo quanto basta eliminando i laschi,bisogna cercare un
compromesso tra lasco e scorrevolezza dei cuscinetti,unica considerazione,
mettere poco frena filetti ma buono e l'unica cosa che poi terra il tutto
insieme.fatto cio la vite viene piu' alta e bisogna limare un po i palini di coda
altrimenti non entrano.fare quelle rondelle ci vuole molta pazienza e
sopratutto il materiale gia pronto a meno che non abbiate un mini tornio.
queste modifiche rendono piu preciso il comando di coda e quindi stoppate
piu' efficenti,specialmente l'utilizzo delle manine con i pesi.
le ultime anno i pesi ancora piu' grandi quindi ancora piu' efficenti.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 09, 22:52   #1166 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
scusa ma forse intendi che si deve settare meccanicamente in normal
"la coda deve essere il piu' possibile ferma ai giri di volo
che piu si utilizza",e poi si mette in blocco coda.
Vecchio 13 settembre 09, 22:55   #1167 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
per eliminare un po l'efetto molla in hovering ti consiglio
di fare una curva piu dolce di passo.
Vecchio 13 settembre 09, 22:56   #1168 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Immagini: 7
Mi fa piacere che si notino.. pensavo di no.
Mi fa meno piacere che ci siano...
come dicevo il mio gyro non ha queste regolazioni.
E quindi ecco lo sbacchettamento soprattutto dopo stick a destra, decisamente meno a sinistra.
Se abbasso il gain naturalmente migliora ma quando c'è vento è meglio che sia un pò più alto.
Per adesso questo non mi crea inconvenienti, per un volato normale non è discriminante..
certo, se poi uno pensa al 3D è inaccettabile, ma io per ora posso solo pensare a imparare le cose fondamentali...
Vecchio 13 settembre 09, 23:01   #1169 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Immagini: 7
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
a me capita che se regolo (trim) la coda ferma in normal poi passando in avcs devo ri-trimmare parecchio... e viceversa.
Però se non ricordo male (è stato tempo fa che ci ho provato) settando invece la coda ferma spostando il servo piuttosto che regolarlo a pitch 0° e squadretta a 90° e poi trimmare, il passaggio da normal ad avcs era meno traumatico.
Un giorno o l'altro ci riproverò... peccato solo che a furia di tentativi quelle stramaledette viti align si sono spanate, quasi subito!
Vecchio 13 settembre 09, 23:04   #1170 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Immagini: 7
parli della coda che molleggia o del saliscendi generale?
Se parliamo del saliscendi, bèh, la curva è già discretamente dolce ad altezza hovering... forse oggi ero distratto dalla videocamera, oppure i laschi della testa si fanno sentire così...
o forse entrambe le cose.
T-rex 500 Club FlyMav Elimodellismo Club Modelli 4342 24 febbraio 17 13:09
T-rex 700 Club RRRappy50 Elimodellismo in Generale 557 15 settembre 11 23:36
T-Rex 600N club Tarpone33 Elimodellismo in Generale 279 27 maggio 11 09:26
t-rex 250 club tips and tricks Freeride.ferrara Elimodellismo Motore Elettrico 0 13 dicembre 08 15:56
T-Rex 600 ESP e T-Rex 250 andrea-vr Elimodellismo Motore Elettrico 1 11 agosto 08 19:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:51.
