11 settembre 09, 22:19 | #1131 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Si ok, probabilmente il vento era comunque carico di salsedine, ma i cuscinetti non sono arrugginiti ( e cmq. penso che un minimo di lublificazione residua avrebbe dovuto proteggerli). Ad ogni modo non sono tutti laschi, dal video penso che questo si noti . Quelli del rotore invece sono proprio da cambiare, si muove un pò se lo spingo col dito... potrei pensare che l'eccentricità della rotazione sia dovuta a questo ma ricordo che è sempre stato così anche quando i cuscinetti erano buoni... infatti cambiai l'asse e non ottenni alcun risultato. E dire che fino a poco tempo fa usavo una curva gas a bassi regimi. Non so cosa pensare. | |
11 settembre 09, 23:31 | #1132 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-03-2006 Residenza: roma
Si può pensare................ ai cuscinetti sballati, alle sedi delle squadrette consumate, alle rondelle inadeguate, alle viti troppo lunghe o storte, alla filettatura sulla testa rovinata.....................credo che siano tutte le cose a cui pensare Ora invece chiedo io a cosa pensare Eli perfetto in fusoliera, ultima uscita con il regolatore spostato vicino alla batteria per migliorare il baricentro........................non l'avessi mai fatto Ora ho tolto l'eli dalla fusoliera, dando motore e mettendo in hovering dopo poco cala poi riprende poi ricala con i famosi sbacchettamenti di coda......poi stacca ...........lo tengo un po giù e riparte con la giusta coppia per poi ricalare, devo tenere lo stik alto per tenerlo in hov.....poi riarrivano le botte di coppia....ricala , sbacchetta ecc..............che dite è partito il regolatore esposto ad alte temperature o sono problemi di connettori? Ora te l'ho dato da pensare............. spero che anche gli altri dicano la loro.
__________________ |
12 settembre 09, 00:02 | #1133 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-02-2008
| Dico la mia: l'Esc andato, ne ho bruciato uno per una distrazione, credo sia + delicato di altri + grandi. Se avessi un esc anche + grande potresti fare un test veloce, escluderei i connettori, ma è solo la mia opinione!
12 settembre 09, 00:37 | #1135 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Il mio ha una ampia finestra nella canopy (è montato sotto la lipo). Non ho troppa esperienza a riguardo, l'unico altro ESC che ho avuto (nel ESKY CP2) era forse sovradimensionato (25A per un 3100 KV) e non scaldava nemmeno un pò. Credo che i problemi di connettori siano relativamente facili da individuare... diversamente può essere l'ESC. Certo la cosa strana è che ciò è successo durante ( o dopo) averlo un pò spostato, quindi giustamente viene qualche dubbio sui connettori. Non è che magari spostandolo si sia staccato qualche contatto interno? Purtroppo non è per niente facile diagnosticare così esattamente... Ultima modifica di Blekmacigno : 12 settembre 09 alle ore 00:41 | |
12 settembre 09, 00:39 | #1136 (permalink) Top | |
User | Citazione:
magari ci può essere utile la tua esperienza ... per non ripeterla. | |
12 settembre 09, 08:04 | #1137 (permalink) Top |
| * che distrazione è essere pirla... Ho una rx 616 futaba 2,4 giga, con microconnettori, ai quali ho saldato un pettine per infilare i classici. Il 250 non è propriamente un gigante dove passino le mani ovunque, nelle varie prove credo di aver forzato (a pensarlo è difficile ma non ho altra spiegazione!) un connettore e aver infilato "male" forse l'esc... Ora funziona ma non da i 5 volt, quindi necessiterebbe di un bec esterno. L'ho anticipato, non è proprio distrazione!
12 settembre 09, 09:16 | #1138 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
questa la hai cambiata? ti permette di avere un po di gain in piu'.
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli | |
12 settembre 09, 09:45 | #1139 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
12 settembre 09, 10:24 | #1140 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Forse eliminando un pò di giochi o c'è dell'altro? Se è per i giochi credo di averli eliminati inserendo un pezzetto di foglio di plastica nel foro dell'uniball... Altrimenti non so... visto che sto facendo ordini da elyshop se mi dici che ne vale la pena la prendo... | |
T-rex 500 Club | FlyMav | Elimodellismo Club Modelli | 4342 | 24 febbraio 17 12:09 |
T-rex 700 Club | RRRappy50 | Elimodellismo in Generale | 557 | 15 settembre 11 22:36 |
T-Rex 600N club | Tarpone33 | Elimodellismo in Generale | 279 | 27 maggio 11 08:26 |
t-rex 250 club tips and tricks | Freeride.ferrara | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 13 dicembre 08 14:56 |
T-Rex 600 ESP e T-Rex 250 | andrea-vr | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 11 agosto 08 18:19 |
