11 settembre 09, 10:30 | #1111 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Molto probabilmente hai ragione, l'unidirezionale o funziona e prende, o si blocca e prende, o slitta e non prende mai. Per quanto riguarda invece i giochi della testa: ho visto che sotto alcuni leveraggi (quelli più in alto) sotto il cuscinetto c'è una rondellina. Alcuni di questi leveraggi accoppiati con vite cuscinetto e rondella hanno dei giochi laterali nonostante siano ben serrati, in effetti per spiegare, l'effetto è simile a quello di un pezzo serrato male. Nella gabbia della flybar non ho rondelle e c'è uno spostamento longitudinale notevole della gabbia stessa. Dici di non avere altre rondelle... io non ho montato il modello, l'ho preso usato da Leonking che sono sicuro abbia fatto un ottimo lavoro, infatti l'ely era perfetto. Posterò un video dove spero si veda ciò che dico... magari potete aiutarmi. Quindi escluderesti il problema causato dall'olio al silicone? | |
11 settembre 09, 11:20 | #1112 (permalink) Top |
User | Giochi testa.
Questo il video. YouTube - Align T-REX 250 Giochi testa rotore e corona Se potete aiutarmi... Cambiereste la corona? E i cuscinetti? |
11 settembre 09, 11:58 | #1113 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
ciao di laschi ne ho pure io ma non cosi'. la corona e identica alla mia,un bel girare. pero' mi sembra che la testa giri storta!
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli | |
11 settembre 09, 14:04 | #1115 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Per la corona non saprei, magari la ordino e me ne arriva una identica, pure storta... La testa gira un pò storta... ho cambiato già due assi, quello nel video è appena sostituito... Infatti c'è una oscillazione a bassi giri che poi sparisce ma diventa microvibrazione ad alti giri, così si rovinano i cuscinetti.. non tanto dei leveraggi quanto dell'asse principale. Ma che devo fare? | |
11 settembre 09, 15:31 | #1118 (permalink) Top | |
puo' essere piegato il pezzo finale della testa. x verificare che l'albero sia dritto,togli tutta la testa e lo fai girare.
11 settembre 09, 15:37 | #1119 (permalink) Top | |
| Citazione: bella piantata! e come coda che tipo hai?
11 settembre 09, 15:50 | #1120 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-03-2006 Residenza: roma
Di giochi ne hai parecchi ed esagerati, c'è da dire che le prime serie avevano gli unibol serrati che venivano un po alesati......ed è più facile che prendano giochi. I miei non li ho toccati e vanno bene senza giochi. Cmq il washout e le leve mixer della testa le devi riguardare. Per le rondelline il disegno non le prevede ma ho visto che calzano a pennello quelle in dotazione e bloccano perfettamente la barra. Prima di essere certi che l'albero è storto farei una prova senza il bottone sulla testa.
__________________ Ultima modifica di helimod : 11 settembre 09 alle ore 15:54 | |
T-rex 500 Club | FlyMav | Elimodellismo Club Modelli | 4342 | 24 febbraio 17 12:09 |
T-rex 700 Club | RRRappy50 | Elimodellismo in Generale | 557 | 15 settembre 11 22:36 |
T-Rex 600N club | Tarpone33 | Elimodellismo in Generale | 279 | 27 maggio 11 08:26 |
t-rex 250 club tips and tricks | Freeride.ferrara | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 13 dicembre 08 14:56 |
T-Rex 600 ESP e T-Rex 250 | andrea-vr | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 11 agosto 08 18:19 |
