Vecchio 25 marzo 09, 22:07   #101 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da ElNonino Visualizza messaggio
Ho visto in ul altro post che il 250 alza un HC, quindi questa si potrebbe anche montare..... Fast Lad Performance che ne pensate ?
be l'HC pesa 33g la fuso 89g,
per me vola,pesantuccio ma vola.
tieni presente che io i primi voli non avevo le lipine,
e' lo ho portato in volo con una 3s 1500mA che sono 125g"e una lipo vecchia,e non era proprio piacevole volarci.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
Ultima modifica di dex1 : 25 marzo 09 alle ore 22:12
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 marzo 09, 22:14   #102 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Originalmente inviato da Chris Visualizza messaggio
Che percentuale avete messo sul menu swash AIL ELE THR?
Settaggi?Io ho una Futaba 6texhp.
Chris
forse intendi:
AIL
ELE
e
PIT
non THR.
dipende da servi e setup meccanico totale.
io con la dx7 ho:
60
60
50
hai un misura passo?
poi sai come si setta,credo di si.
Vecchio 25 marzo 09, 23:19   #103 (permalink)  Top
L'avatar di m.rik
Data registr.: 28-06-2005
Residenza: Milano
Originalmente inviato da MadDog80 Visualizza messaggio
aspetta, aspetta prima di smontarlo o buttarlo
anche il mio fa così, se collegato direttamente alla ricevente si muove solo da un lato, se lo colleghi al gyro dedicato (ma credo anche ad altri) funziona perfettamente.
Non può essere usato senza gyro evidentemente... oppure siamo in due ad averlo difettoso
Avevo precisato che il difetto lo fa collegato anche direttamente alla ricevente dopo aver visto il problema collegato al Gyro.
Il Gyro avendo io preso un super combo è quello Align e non quello Logictech "dedicato".
Avevo provato anche a cambiare l'impostazione del gyro Align su narrow band prima di provare direttamente sulla ricevente, ma senza risultati.
Ora però mi avete fatto tornare dei dubbi e lo proverò su uno Spartan o su un 611 o su un 720.
La cosa strana è che il dubbio che fosse un servo narrow band l'avevo già avuta ma sulla scatoletta non è indicato alcunchè, sul sito della Logictech si dice pochissimo praticamente nulla.
Proverò a fare altre ricerce in rete e poi farò ulteriori test.
Mi sa comunque che faccio prima a prenderne uno di un'altra marca dove siano specificate sulla confezione le caratteristiche complete.
Nessuno però mi ha dato fino ad ora una dritta sui servi possibili candidati per la coda dei TREX250.
m.rik non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 marzo 09, 23:34   #104 (permalink)  Top
L'avatar di Chris
Data registr.: 20-12-2007
Residenza: Italy, Singapore
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
forse intendi:
AIL
ELE
e
PIT
non THR.
io con la dx7 ho:
60
60
50
Scusa si, e'il PIT.Comunque, ho il kit del super combo.Prima andava tutto bene, poi, come saprai e visto dagli altri post, son passato alla futaba 6 e non mi ricordo piu'i settaggi, o meglio mi sembran differenti!Mi trovo un po in palla perche'quando do pitch massimo, i leverismi dell ELE non si estendono come l AIL...provero'e riprovero...chissa'che un giorno potro'finalmente tornare a volare con sto benedetto 250!!
Chris
Team iKon
Lynx Heli Team Pilot
Gaui X7F, Scorpion 4035-500, CC Edge 160HV, iKon,Zeal Energy 710, Revo packs
Chris non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 marzo 09, 14:39   #105 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Chris
metti tutto a 90°.
squadrette servi
lever mix
manine pale a passo 0°
ovviamente stik passo al centro.
tutte le corse "end point"uguali
pure i trim,sub trim a 0.
parti a livellare tutto con i sub trim"e quasi impossibile trovare tutto perfetto".
ricordati che se limiti l'escursione con i end point,i tre servi
devono avere gli stessi valori,almeno credo.
pero' non sara' piu tanto lineare il movimento.
dopo di che procedi
con regolare la corsa del wash plate.
Vecchio 26 marzo 09, 14:43   #106 (permalink)  Top
Data registr.: 06-03-2007
Originalmente inviato da m.rik Visualizza messaggio
Io non so cosa significa servo narrow, ma fai un'altra prova: se il tuo gyro ha l'impostazione per la velocità del servo, setta la velocità più bassa.
Per farti capire, il logictech ha il parametro "servo speed" che può essere settato su 1)dedicato, 2)digitale, 3)analogico. Se io, usando il 3100G, imposto digitale anzichè dedicato, il servo si muove solo da un lato. Prova quindi a vedere se anche tu puoi impostare un parametro di questo tipo.
MD80: una macchina meravigliosa
*** Fly the MadDog80! ***
Spektrum 2.4 GHz rulez »« Trex 250 :: Trex 450 :: Trex 500 :: Blade mSR
MadDog80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 marzo 09, 14:45   #107 (permalink)  Top
L'avatar di AlexxZeta
Data registr.: 27-03-2005
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via ICQ a AlexxZeta Invia un messaggio via MSN a AlexxZeta Invia un messaggio via Yahoo a AlexxZeta
Dai ragazzi,sta volta si fa sul serio, appena arriva il piccolino si inizia a scorrazzare in giardino....
Mi sono covinto sapete perchè? Ho visto un paio di voletti in palestra..mamma mia come filava quela moschina!
Così nella mia mente ho immaginato lo stesso evento nel giardino di casa...ahhh....libidine pura..senza dover fare 15km per andare al campo,sarebbe magnifico!
Sicchè ho intenzione di sperimentare.
Nessuno di noi ha qualche video? Dai ragazzi almeno un buon volato di precisione in giardino, sono curiosoooooo
AlexxZeta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 marzo 09, 15:45   #108 (permalink)  Top
L'avatar di Chris
Fatto ma mi sa che ci son probelmi con i valori della swashplate.I servi se li muovo con le mani girano quasi 180 gradi!
Nel menu della radio non ho i sub trim!
metti tutto a 90°.
squadrette servi
lever mix
dopo di che procedi
Team iKon
Vecchio 27 marzo 09, 17:10   #109 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di Tarpone33
Data registr.: 06-07-2007
Residenza: pistoia
Immagini: 6
Invia un messaggio via MSN a Tarpone33
ale quando avrò tempo di fare un video del mio 250 al campo (quindi di 3D incazzato) te lo manderò su msn (perchè qui i video superiori ad un certa grandezza non li carica...
Tarpone33 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 marzo 09, 19:32   #110 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da Tarpone33 Visualizza messaggio
Boia dè, t'hai comprato anche quello?
Al tu babbo,gli fai spendere un monte di soldi!!!
T-rex 500 Club FlyMav Elimodellismo Club Modelli 4342 24 febbraio 17 13:09
T-rex 700 Club RRRappy50 Elimodellismo in Generale 557 15 settembre 11 23:36
T-Rex 600N club Tarpone33 Elimodellismo in Generale 279 27 maggio 11 09:26
t-rex 250 club tips and tricks Freeride.ferrara Elimodellismo Motore Elettrico 0 13 dicembre 08 15:56
T-Rex 600 ESP e T-Rex 250 andrea-vr Elimodellismo Motore Elettrico 1 11 agosto 08 19:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:53.
