![]() | #1061 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-01-2006 Residenza: Varese
Dunque... quacosina sono riuscito a fare...ma il gyro è un disastro.. Configurazione: Radio T7CP 35MHz Ricevente R146IP 6ch PCM. Servo per il piatto ALIGN DS410 Servo per la coda ALIGN DS420 Gyro GY400 COLCO (clone mal riuscito del Futaba GY401) Il tutto collegato come da manuale ALIGN. Il piatto lo configurato come HR3 Type, ho descritto una prima curva per il passo, altrimenti con lo stick a meta' avevo gia' finito il pitch. Ho limitato la corsa del servo di coda ad un +/- 20% (è normale ?) altrimenti forzava vistosamente l'astina.. Ora per il piatto ed il passo forse ci sono ma non riesco a far lavorare il Gyro. Sembra funzionare, ovvero se muovo la coda il servo si muove correttamente, ma se provo ad alzarlo decollando, ad un certo punto comicia a scodare violentemente... probabilmente non appena finisce l'attrito dei pattini. Il trimmer di regolazione sembra non fare assolutamente nulla, probabilmente ho pasticciato qualche parametro sulla radio ed è questultima che ne sta regolando la sensibilita'... Grazie. |
![]() | #1062 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
| ![]() Citazione:
![]() | #1063 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-02-2008
| Nemmeno io, però ho 2 rex 250, con la 7c, quindi non dovrebbe discostarsi molto dai vostri modelli. Ditemi che srvi e giro montate, se = ai miei posso dare i parametri 1:1. Se invece servono particolari chiedete il dettaglio!
![]() | #1064 (permalink) Top |
| ![]() ..anche io ho due 250 ,gia' settati per fortuna grazie al super hurricane 01,e ho la 7 c gp 750 servi align 420 e410 e l' altro sempre con servi align sul piatto ,inolab in coda e gp 750 e coda microhely...tu che configurazione hai ciao Eduardo p.s.mi proponevo anche io come mini,mini,mini ...aiuto...
![]() | #1065 (permalink) Top | |
Il gp750 ce l'ho sul 500 col 520 e va molto bene, per le mie scarse capacità meglio del Futaba 401. L'avevo provato sul 250 ma nemmeno lui risolveva. Sto pensando anche io di mettere un gyro e servo da 30 euro entrambi, almeno quando rompo dico che è colpa loro... | |
![]() | #1066 (permalink) Top |
Accidenti sembrava che il piatto era apposto... invece si muove al contrario x il picchia e cabra.. uffa..se faccio il reverse dei servo poi è il collettivo che è al contrario.... potreste scrivermi i set dei reverse e del piatto.. Grazie. |
![]() | #1067 (permalink) Top | |
| ![]() Citazione:
![]() | #1068 (permalink) Top |
| ![]() ..ti posso consigliare di visionare il video sul settaggio del piatto a 120 gradi ,di Luca Brizzi su RCTRICKS......perche' non è assolutamente detto che ti troveresti con gli stessi montaggi....anzi...
![]() | #1070 (permalink) Top |
| ![]() ...ok ..ora lo ho aperto è di dicembre 08:gaui 200 istallazione servocomandi e set up piatto a 120 gradi; a seguire vedi pure sempre dicembre 08 l' istallazione del servo di coda e tirante di coda( per il corretto offset ) ......(viene sempre come es il gaui 200) sono riuscito ad aprirli e ntrambi......semplicemente fenomenali e chiarissimi.......bravissimo nigel_ uno p.s uno sguardo a quello che ho scritto a pag 84 ciao ....sperando di esserti utile.. Eduardo
T-rex 500 Club | FlyMav | Elimodellismo Club Modelli | 4342 | 24 febbraio 17 12:09 |
T-rex 700 Club | RRRappy50 | Elimodellismo in Generale | 557 | 15 settembre 11 22:36 |
T-Rex 600N club | Tarpone33 | Elimodellismo in Generale | 279 | 27 maggio 11 08:26 |
t-rex 250 club tips and tricks | Freeride.ferrara | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 13 dicembre 08 14:56 |
T-Rex 600 ESP e T-Rex 250 | andrea-vr | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 11 agosto 08 18:19 |
