![]() | #1011 (permalink) Top |
User |
ragazzi io da quando ho messo il pignone da 16, curva motore a palla e manine con pesetti..devo dire che è quasi perfetto. penso che avendo aumentato di brutto i giri grazie al pignone l'effetto dei pesetti si sente di piùe quindi le manine si allineano meglio rispetto a quelle senza pesetti. cmq..se si togliesse il gioco alle manine di coda...diventerebbe perfetto credo...ciao |
![]() | #1012 (permalink) Top | |
User | Citazione:
solo che qui si è parlato anche di aumentare il timing ed in effetti ho letto che si setta in base al motore e che non conviene aumentarlo. | |
![]() | #1013 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-04-2009 Residenza: Lanciano (CH)
__________________ Live Free Or Fly | |
![]() | #1014 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Prima di cambiare pignone ed aumentare i giri avevi notato miglioramenti con queste manine? Consigli di prenderle? Inoltre: il pignone originale come lo hai tolto? Hai l'estrattore? Se si mette un pignone più grosso non perde un pò in potenza.... beh... forse no in effetti... Anche il mio effettivamente non è che sbacchetti troppo, solo ogni tanto la coda si sposta un pò da sola...con pochissimo vento... e ho quell'effetto molla tipico di un gain troppo alto, ma che però rimane lo stesso abbassandolo, finchè poi non è troppo basso e bisogna riaumentarlo... Per adesso non mi da troppo fastidio ma è sempre meglio avere un ely perfettamente stabile che dà più sicurezza... | |
![]() | #1015 (permalink) Top |
User |
le manine con pesi hanno lo stesso gioco delle altre. il miglioramento con quelle manine l ho notato solo dopo aver cambiato pignone. in effetti ci puo stare.. magari ho guadagnato 400 giri mettendo anche una curva alta motore.. e quindi i pesetti stabilizzano la manina in modo piu efficiente.. ciao a tutti.. ora voglio eliminare il gioco inserendo qualche rondella.. |
![]() | #1016 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #1017 (permalink) Top |
User |
ragazzi non ho mai visto quelle manine con i pesetti ma se sono quello che penso allora vi state sbagliando e vi chiarisco le idee le manine con i pesetti (sempre se sono quello che io penso....) servono a bilanciare dinamicamente il ruotino nell'intento di far sforzare quanto meno possibile il servo della coda e magari in questo modo si migliora il sistema... ![]() |
![]() | #1018 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Appena lo ritrovo lo posto... anche io credo non abbia niente a che fare con i famigerati sbacchettamenti, però chissà, magari aiuta... | |
![]() | #1019 (permalink) Top | |
User |
ragazzi oggi al campo ho riprovato il mio 250..ho fatto semi 3d molto aggressivo..rovescio..ecc..coda inchiodata! ho il 250 da natale! solo dall'altro giorno con il pignone da 16 e giri a palla è diventato perfetto..(e uniball nel buco più vicino al centro del servo). piu di cosi non so!! ciao Citazione:
![]() | #1020 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
| ![]() Citazione:
T-rex 500 Club | FlyMav | Elimodellismo Club Modelli | 4342 | 24 febbraio 17 12:09 |
T-rex 700 Club | RRRappy50 | Elimodellismo in Generale | 557 | 15 settembre 11 22:36 |
T-Rex 600N club | Tarpone33 | Elimodellismo in Generale | 279 | 27 maggio 11 08:26 |
t-rex 250 club tips and tricks | Freeride.ferrara | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 13 dicembre 08 14:56 |
T-Rex 600 ESP e T-Rex 250 | andrea-vr | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 11 agosto 08 18:19 |
