26 agosto 09, 14:50 | #1001 (permalink) Top | |
User |
scusate..ho visto il video citato su youtube..l'idea di eliminare i giochi delle manine di coda...mi piace.. qualcuno lo ha fatto?non basta inserire qualche rondella??fatemi sapere.. magari eliminando i giochi tutto diventa perfetto..non credete? Citazione:
26 agosto 09, 15:37 | #1002 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
cambiandolo cambi le prestazioni del motore ma anche i consumi e le temperature. ciao
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli | |
26 agosto 09, 15:45 | #1003 (permalink) Top | |
4 ore x fare 4 spessori"per nulla semplice",montati e oggi ho provato. le manine sono ben fisse ma con meno scorrevolezza dei cuscinetti "dipende quanto serri le viti"e pensare che il tutto lo tiene solo il frena filetti,mi si rizzano i capelli ma ho voluto provare. si e' migliorato ma non come pensavo! insomma non ci salto fuori o e' altro il problema. mi sono rotto i zebedei,stasera monto un altro gyro. e la settimana prossima ordino l'ultima versione della coda. ps.volevo chiederea tiberio,il tuo 250 ,le due pulegge della cinghia sono in metallo?
26 agosto 09, 16:44 | #1004 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Io ho quella con uno solo, quindi la versione intermedia senza i pesetti. Non ho comprato apposta quella con i pesetti perchè ho letto da qualche parte che non cambia nulla, addirittura qualcuno dice che è pure peggio. Inoltre ho trovato un video dove viene provata al dinamometro e l'influenza dei pesetti è irrisoria. Molto meglio i chinese weights che però non riesco a trovare da nessuna parte. La mia esperienza con la coda è questa: non credo di avere gli sbacchettamenti continui della prima serie (non l'ho mai provata) ma ho comunque degli sbacchettamenti durante il volo quando prende magari un pò di brezza, e quando dò colpi di stick veloci a dx e sx, praticamente come un piccolo effetto molla, non esagerato ma evidente. Da dire però che non ho nè gyro nè servo align nè Futaba, i miei sono entrambi E-Flite. Ho entrambe le pulegge in metallo. Quello che ho notato è un pò di gioco nelle manine e nel mio caso un minimo anche tra gli ingranaggi del servo. Ho eliminato quello della uniball vicino al gruppo di coda con una striscetta di cellophane ritagliata da una busta antistatica per Hard Disk. Avendo la versione con un solo cuscinetto non posso provare il metodo degli spessori per eliminare i giochi delle manine. Anche stringendole per bene (per quanto consentano quelle stramaledette viti Align) non si riesce a ridurlo. Se prendete le nuove manine con i pesetti vi prego di farmi sapere se hanno giochi... Grazie. | |
26 agosto 09, 16:51 | #1006 (permalink) Top | |
User | Citazione:
dunque mi chiedo se per un volo "normale" che non sia 3d esasperato sia il caso di settare il timing alto solo per scoprire che poi la coda sbacchetta lo stesso? | |
26 agosto 09, 16:53 | #1007 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-01-2008 Residenza: MI | PV | AC LODI: 220 feet - N45.13.1 E009.28.1
Immagini: 45 | Citazione:
Tenkiu!
__________________ mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED |T-REX 600E AGUSTA 109|T-REX 600 DFC!MINITITAN MD500| VARIO JET RANGER DJI WKH |GOBLIN 700 KSE BD3SX| E-FLITE VTOL!DJI F550-NAZA|SKY STRIDER| T14SG | | |
26 agosto 09, 18:21 | #1008 (permalink) Top | |
lo regoli in base al tipo di motore, quindi lascialo di default. non e' questo il problema del sbachettamento.
26 agosto 09, 18:23 | #1010 (permalink) Top | |
io ho sia i due che il cuscinetto singolo,preso a sua volta. il mio non e' che sbachetta,ogni tanto scodinzola,e mi da fastidio.
T-rex 500 Club | FlyMav | Elimodellismo Club Modelli | 4342 | 24 febbraio 17 12:09 |
T-rex 700 Club | RRRappy50 | Elimodellismo in Generale | 557 | 15 settembre 11 22:36 |
T-Rex 600N club | Tarpone33 | Elimodellismo in Generale | 279 | 27 maggio 11 08:26 |
t-rex 250 club tips and tricks | Freeride.ferrara | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 13 dicembre 08 14:56 |
T-Rex 600 ESP e T-Rex 250 | andrea-vr | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 11 agosto 08 18:19 |
