25 agosto 09, 08:02 | #992 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-08-2008 Residenza: arezzo (nella verde e ridente Toscana)
| versione ciao Dex,io ho la versione con un cuscinetto per pinza di coda + pulegge cinghia in metallo.Dovrebbe essere l'ultima versione,no?
__________________ protos 500 fbl - f 450 naza- f5f home made-pulsar 2008 f5j-associated tc6 |
25 agosto 09, 15:48 | #993 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Non so come andasse la prima ma anche questa non è che sia fermissima, a parte quella di Tiberio | |
25 agosto 09, 15:53 | #994 (permalink) Top |
User | Carica Lipo
Ho ordinato il carica lipo, ho preso il Thunder T6 da Winning anche se dopo 3 email non mi ha risposto alla domanda se ci fosse o meno in dotazione la sonda di temperatura. In tutti gli altri negozi on line in questo caricabatterie la sonda non è fornita, è solo predisposto, per cui presumo nemmeno in quello di Winning. Qualcuno sa eventualmente se ce ne vuole una ad hoc, o se sono tutte simili, e comunque dove trovarla? ho fatto un pò di ricerca ma non ho trovato nulla... |
25 agosto 09, 19:00 | #995 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
mha'.... l'ultima versione e quella con i pesi sulle manine. la mia era quella con i due cuscinetti, ora con uno,ma nn c'erano le rondelle. quindi mi chiedo,ma quante modifiche esistono? visto che il mio scodinzola ancora. qualcuno ha lo spaccato come montare cucinetto e rondella? grazie.
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli | |
25 agosto 09, 21:19 | #996 (permalink) Top | |
User | La Risposta Definitiva!
ciao a tutti! allora a parte tiberio che come gesu cristo apre le acque lui vola con una coda da 20 euro(ha fatto il miracolo).. vi racconto la mia esperienza da mortale comune. come tutti voi ho avuto sempre una coda che non rendeva..magari sbacchettava, magari sembrava ok in casa e poi al campo non andava bene ecc.. allora...ho cominciato a guardare i video di bert krammerer ecc..e vedevo che cavolo lui aveva una coda perfetta..con tutto da scatola e puleggie in plastica. a parte cambiare le puleggie in plastica con quelle in metallo per via della cinghia che si consumava..mi chiedevo ma cavolo come fa..io avevo pure elettronica migliore di quella nel suo video(io monto gy 520 e 9257, avevo anche lo spartan). guardando bene tutti i video in cui la coda è veramente inchiodata ho notato che il suo eli girava con un numero di giri impressionante.il mio girava molto molto meno pure con la curva al 100%. ho montato le manine quelle con i pesetti, giusto per essere a posto, ho montato il leveraggio di coda più lungo giusto per stare tranquillo(appena arriva monto anche cinghia in kevlar). ma cosi non avevo un risultato che mi rendeva soddisfatto..xke se andava bene per il volato la coda faceva schifo nel 3d. insomma....i trex dove la coda è ok hanno un numero di giri elevatissimo. perfetto...ho ordinato il pignone da 16 denti, un dente in più del nostro e messo le paline bianche da 40mm., oggi ho provato al campo... beh devo dirvi che è stato perfetto praticamente..quasi quasi come il 450. non avevo sbacchettamenti, la coda rispondeva bene anche in rovescio ecc. insomma sembra che più giri date meglio è. adesso lo proverò con timing alto, oggi giravo con il medio e curva motore al 100% senza governor. credo che con timing alto migliorerà ulteriormente. e poi altra cosa cheho fatto è stato mettere uniball nel buco piu vicino al fulcro del servo e non fare arrivare il limite del servo fino agli estremi della corsa in coda..ma si ferma un pò prima(ma questa ultima cosa non credo centri). ragazzi ora il mio 250..è ottimo veramente. vi ho solo raccontato sperando che magari cambiando pignone anche a voi la cosa migliori. cmq guardate i video di riva, bert ecc..vedrete che i loro girano secondo me a 4500 giri.. fatemi sapere! venite al protos day a cam!ci conto Citazione:
25 agosto 09, 22:12 | #997 (permalink) Top | |
User |
i giri nel 3d contano eccome infatti il 450 pro di scatola gira come un pazzo e va bene YouTube - Enzo Pace ( Hurricane01) Ostuni 2009 Trex 450 pro è un mio video che ho fatto quest'estate niente di che ma se alzi l'audio a parte i commenti di mio cognato i giri si sentono Citazione:
25 agosto 09, 22:48 | #998 (permalink) Top | |
bo,il mio con il pignone originale non so quanti giri rotore fa', ma lo ho provato al 100% ma il problema anche se minimo persiste e con i palini da 42,con i palini da 40 e peggio. se ci fossero da 44 li prenderei subito. al di la' di questo io penso che debba funzionare anche senza girare a 4500 giri rotore. sono proprio la somma dei laschi e movimenti delle manine sul'ub, a generare questo problema,sono troppo ballerini i cuscinetti. ho visto un video sul tubo che spiegava come fare. bisogna far lavorare in un altro modo i cuscinetti. YouTube - TREX 250 TAIL BLADE GRIP UPGRADE & CHINESE WEIGHT PART 1
26 agosto 09, 01:11 | #999 (permalink) Top | |
User | Citazione:
D'altra parte in un eli così piccolo, che gira così veloce, è normale che spostamenti piccolissimi dei palini creino problemi... Purtroppo non credo ci sia modo di eliminare facilmente il gioco residuo delle manine con un solo cuscinetto. Inoltre si sommano quellli della uniball della squadretta vicino al gruppo di coda e degli ingranaggi del servo (almeno del mio). La cosa più fastidiosa è che non riesco a trovare NESSUNO che venda questi CHINESE WEIGHTS..... | |
26 agosto 09, 10:28 | #1000 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Grazie mille... | |
T-rex 500 Club | FlyMav | Elimodellismo Club Modelli | 4342 | 24 febbraio 17 12:09 |
T-rex 700 Club | RRRappy50 | Elimodellismo in Generale | 557 | 15 settembre 11 22:36 |
T-Rex 600N club | Tarpone33 | Elimodellismo in Generale | 279 | 27 maggio 11 08:26 |
t-rex 250 club tips and tricks | Freeride.ferrara | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 13 dicembre 08 14:56 |
T-Rex 600 ESP e T-Rex 250 | andrea-vr | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 11 agosto 08 18:19 |
