Vecchio 23 marzo 09, 22:57   #91 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da ElNonino Visualizza messaggio
Intendo le gambe del carrello girate all'indietro, non i pattini (tubetti).
si si avevo capito.
sinceramente per me sono e restano FRAGILI.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 marzo 09, 22:59   #92 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Originalmente inviato da roblau Visualizza messaggio
il disocorso coda e' assai delicato, va tutto benissimo, un ciclico da far invidia al 600, ma in retro ed in retro rovescia al ns campo abbiamo riscontrato un problema facilmente risolvibile.
il problema e' che la coda in fasi molto spinte di retro e quando la si sollecita sullo stretto, scappa via.
secondo il nostro modesto parere potrebbe imputarsi alla poca rigidita' dell'asta di comando passo e al leverismo di rinvio ad "L" sotto la scatola di coda .
per la prima , la si puo' sostituire con una in un acciaio piu' solido, (oppure come ha fatto il mio amico davide, mettendo una flybar del 250 e spostando il servo indietro) , per la leva di rinvio, ho gia' visto che align ha fatto l'upgrade in metallo, evidentemente la cosa era saltata fuori!
invece volevo chiedere se qualcuno di voi ha utilizzato le palette di coda da 37 mm e con che tipo di pale sul r/p. non capisco come si possano abbinare !
,...sto assemblando un copterx200, e devo dire niente male apparte l'estetica che sicuramente non è italian style, e colgo l'occassione per dire che si potrebbero utilizzare alcuni particolari salienti di tale mezzo a favore del 250 , ad esempio le pale di coda le principali e sopratutto il carrello di tipo elastico antirottura.........vi dico solo che ieri il mio e' 250 e' caduto dall'armadio dove abita a circa due metri di altezza, e il carrello si e' rotto in due pezzi!!! che rosicata, lo avessi almeno piantato in fase di piroflip!
ho visto che ora forniscono le palette da 40 e 42 mm,
sarebbero da provare,volevo ordinarle ma quando ho fatto l'ordine
erano senza.
la solita sfiga.
ps.avevo rotto il carrello con una piantata di muso.
Vecchio 24 marzo 09, 00:27   #93 (permalink)  Top
L'avatar di m.rik
Data registr.: 28-06-2005
Residenza: Milano
Sono finalmente riuscito a trovare il tempo di collaudare il trezino-ino-ino.
Come mi era già stato detto i servo di coda Align del super combo è decisamente scarso e l'ely scodinzola come un cane gioioso anche riducendo il guadagno al di sotto del 16%.
Ovviamente avevo già messo la puleggia di coda in metallo e i nuovi cuscinetti singoli nelle pinze.
Inoltre, pur avendo già alesato con cura tutti gli uniball, resta "impuntato" sull'ultimo comando ed è praticamente impossibile da trimmare per un buon hovering.
Ho montato il servo Logictech LTS3100G datomi al momento dell'acquisto dicendomi che avrei trovato la coda "scarsa" (infatti), ma sembra difettoso. Funziona solo da un lato anche collegandolo direttamente alla ricevente.
Mi sa che questo modello andrà sulla mensola e lì ci resterà.
In compenso anche se non lo prenderò mai, ho visto da vicino il Gaui Hurricane. Decisamente meglio come meccanica (anche se di più difficile montaggio e manutenzione per la difficile accessibilità di molte viti).
Inoltre dispone di coda sempre trascinata che il Trex non ha. Non dico che sia utile per fare autorotazioni che con un rotore così piccolino non mi arrischierei mai a fare, ma che di certo la coda funziona meglio in caso di decelerazioni del rotore a causa di manovre violente, di non corretto funzionamento del regolatore o del governor.
Per quanto riguarda poi il discorso che i ricambi dei Trex si trovano anche dall'ortolano, qulcuno mi deve spiegare perchè quì a Milano nessuno li ha disponibili in negozio. Neanche un pacco batterie Align originale ! Devo restare con quei pacchi lunghi che mi impediscono di fissare correttamente (anche sotto) la capottina. Leggo che esistono capottine più larghe per tutte le batterie ma anche queste, quì nessuno le ha.
Mi sa che mi sono fatto prendere dall'entusiasmo di questa micro scatoletta con dentro tutto, ma in realtà con questo modello ho buttato i miei soldi dalla finestra.
m.rik non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 09, 08:24   #94 (permalink)  Top
roblau
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da m.rik Visualizza messaggio
secondo me hai sbagliato post!!!
leggi qua
http://www.baronerosso.it/forum/elim...affollato.html
pazienza un po di pazienza!
comunque occhio al servo 3100, attenzione alla regolazione del voltaggio bec e comunque nei movimenti sembra lento ma quando lavora attaccato al gyro e' veloce.
per quanto riguarda i ricambi ti consiglio germania, austria e inghilterra, almeno finche i nostri negozianti non decidano di darsi una regolata sia in termini di spedizione che fornitura e prezzi!
  Rispondi citando
Vecchio 25 marzo 09, 00:26   #95 (permalink)  Top
L'avatar di m.rik
Residenza: Milano
Il problema del servo 3100 è che pur alimentato con step down e attaccato direttamente alla ricevente funziona solo con lo stick della radio dal cento a sinistra. Dal centro stick a destra è "morto".
Sarà difficile che faccia ancora da cavia alla Loctech comprandone un'altro. Dovevo aspettarmelo vedendo che sul loro sito Web non c'è praticamente nulla se non la pagina principale. Logictech con me ha chiuso.
Andare fino a Novara per farmelo cambiare mi costerebbe di più in benzina ed autostrada.
Questo o lo butto o proverò prima o poi ad aprirlo per vedere quale saldatura manca sul circuito di controllo.
Certo è che comprerò un'altra marca ma non so ancora quale. Suggerimenti ?
Vecchio 25 marzo 09, 12:44   #96 (permalink)  Top
Data registr.: 06-03-2007
aspetta, aspetta prima di smontarlo o buttarlo
anche il mio fa così, se collegato direttamente alla ricevente si muove solo da un lato, se lo colleghi al gyro dedicato (ma credo anche ad altri) funziona perfettamente.
Non può essere usato senza gyro evidentemente... oppure siamo in due ad averlo difettoso
MD80: una macchina meravigliosa
*** Fly the MadDog80! ***
Spektrum 2.4 GHz rulez »« Trex 250 :: Trex 450 :: Trex 500 :: Blade mSR
MadDog80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 marzo 09, 14:27   #97 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Originalmente inviato da MadDog80 Visualizza messaggio
probabilmente essenso un servo dedicato e come per
il servo futaba 9256 che se collegato al gyro va',mentre
direttamente alla ricevente no! e' una questione di impulsi.
@m.rik
domanda:
hai messo il gyro su servo dedicato?
primo led a sx.
ps sempre se hai un gyro logitech 2100.
Vecchio 25 marzo 09, 15:58   #98 (permalink)  Top
L'avatar di ITALion
Data registr.: 10-08-2008
Anche il mio fa la stessa cosa, mentre collegato allo spartan funziona benissimo
- Spektrum DX7 Bearnig + Voltage MOD
- Walkera 4G6 HP08-2 (2801Pro Switch MOD)
- T-REX 450 PRO V3 - T-REX 600N LE
ITALion non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 marzo 09, 16:28   #99 (permalink)  Top
L'avatar di Chris
Data registr.: 20-12-2007
Residenza: Italy, Singapore
settings
Che percentuale avete messo sul menu swash AIL ELE THR?
Settaggi?Io ho una Futaba 6texhp.
Chris
Team iKon
Lynx Heli Team Pilot
Gaui X7F, Scorpion 4035-500, CC Edge 160HV, iKon,Zeal Energy 710, Revo packs
Chris non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 marzo 09, 17:52   #100 (permalink)  Top
L'avatar di ElNonino
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Tre Ville (Preore)
Invia un messaggio via MSN a ElNonino
Ho visto in ul altro post che il 250 alza un HC, quindi questa si potrebbe anche montare..... Fast Lad Performance che ne pensate ?
Peace & Love
Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein)
ElNonino non è collegato   Rispondi citando
T-rex 500 Club FlyMav Elimodellismo Club Modelli 4342 24 febbraio 17 13:09
T-rex 700 Club RRRappy50 Elimodellismo in Generale 557 15 settembre 11 23:36
T-Rex 600N club Tarpone33 Elimodellismo in Generale 279 27 maggio 11 09:26
t-rex 250 club tips and tricks Freeride.ferrara Elimodellismo Motore Elettrico 0 13 dicembre 08 15:56
T-Rex 600 ESP e T-Rex 250 andrea-vr Elimodellismo Motore Elettrico 1 11 agosto 08 19:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:32.
