Vecchio 09 dicembre 08, 17:32   #861 (permalink)  Top
Data registr.: 04-12-2007
Originalmente inviato da coderzone77 Visualizza messaggio
il tracking consiste nell'avere gli stessi gradi su tutte e due le pale vero ?
Manò dopo aver settato con l'incidenzimetro i gradi delle pale,metti in hovering il rexino e vedi qual'è la pala che gira + bassa;individuata quest'ultima stacchi l'uniball relativo alla pala e sviti il link aumentando la corsa del link,poi rimetti in hovering e fino a quando non vedi un unico disco che gira procedi come e scritto sopra.Ciao.
utikor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 08, 17:45   #862 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di coderzone77
Data registr.: 10-05-2008
Residenza: Roseto (TE)
Originalmente inviato da utikor Visualizza messaggio
Thanks ! appena posso provo
Sab Goblin RAW 580
coderzone77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 08, 18:19   #863 (permalink)  Top
Aregar
Guest
Messaggi: n/a
Scusate una domanda idiota, come si usa il musiratore del passo?
Cioè se io lo metto sulla pala la flybar si muove e come faccio a trovare la prtecisione?
  Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 08, 18:27   #864 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da Aregar Visualizza messaggio
io faccio così:
tengo ferma la flybar tramite due dita su un paddle (uno qualunque)
e muovo il misuratore di passo in modo che il rettangolo esterno (mobile) abbia la base parallela all'asta della flybar...
Sab Goblin RAW 580
Vecchio 09 dicembre 08, 18:40   #865 (permalink)  Top
L'avatar di miki.t
Data registr.: 29-07-2008
Residenza: Padova
Ma scusa col cp1 non facevi il tracking? Non ti vibrava l'eli?
Mini Titan Se - Scorpio Miss Vintage - Traxxas Bandit VXL - Walkera 4#3b - FlyCamOne2
miki.t non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 08, 18:55   #866 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da miki.t Visualizza messaggio
quello non ha mai vibrato
poi, scusa, con il Cp1 al più lo dovevi fare a mano piegando le pale a mano...
Altrimenti solo il bilanciamento (è un 4 canali passo fisso eh)
Sab Goblin RAW 580
Vecchio 09 dicembre 08, 19:15   #867 (permalink)  Top
L'avatar di miki.t
Residenza: Padova
Si. Ho sempre detto che il tracking al cp1 faceva schifo ma risolveva le vibrazioni!
Vecchio 11 dicembre 08, 14:03   #868 (permalink)  Top
L'avatar di anto t-rex
Data registr.: 27-11-2007
Residenza: IMOLA
Invia un messaggio via MSN a anto t-rex
ciao ragazzi ho un problema con il giroscopio (gy401) nn riesco a capire perchè mi vibra sempre la coda io abbasso la sensibilita del giro, ma appena il motore raggiunge un tot di giri incomincia a vibrare.......
sulla radio la sensibilità è impostata in avcs al 54% aiuto....
nn capisco cosa sto sbagliando....
AUTOMODELLI: TC6.1 , SAKURA XI , V-ONE RRR , F104 PRO , B44.1 , SERPENT 960 , TT01 ,MOTO SB5 , DJI F450 , DJI F550
anto t-rex non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 dicembre 08, 14:47   #869 (permalink)  Top
Data registr.: 17-10-2008
Thumbs up Denis
Complimenti per il volato e sopratutto per lo scenario sulla neve....a Roma non nevica MAI.....con una temperatura così bassa -10 non hai problemi con le lipo...?
A presto.
Trex-450 S+Eclipse
Walkera 4#3b
MaxRex non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 dicembre 08, 15:00   #870 (permalink)  Top
L'avatar di AlexTG
Data registr.: 02-04-2007
Residenza: Genova
Originalmente inviato da anto t-rex Visualizza messaggio
Nell'ordine, direi:
Verifica che sia settato giusto lo switch digitale/analogico a seconda del servo che hai.
Verifica la tensione della cinghia.
Verifica che il servo funzioni bene.
Prova ad abbassare ancora ma non sotto il 30-35%.
AlexTG non è collegato   Rispondi citando
"La Galleria" anzi, meglio "L'Hangar" dei nostri aerei AUTOCOSTRUITI:lol: MrLupin Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 116 18 dicembre 13 18:47
TREX 450 e "solita" perdita di "motore"....mistero!!! bschiera Elimodellismo Motore Elettrico 17 08 aprile 06 21:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:11.
