Vecchio 08 dicembre 08, 22:21   #831 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di coderzone77
Data registr.: 10-05-2008
Residenza: Roseto (TE)
Originalmente inviato da denis3 Visualizza messaggio
se lo zero meccanico non è perfetto,non riuscirai mai a regolare il passo come si deve prima assicurati che lo zero meccanico sia perfetto, poi fatti le curve che preferisci dalla radio
Come non detto, mi son messo a toccare la meccanica...
una delle due pale non aveva stesso passo dell'altra (1 grado di differenze )
Ho provato con IDLE UP così configurato:
Gas: 100-90-80-90-100
Passo: 0-25-50-75-100
E i gradi vanno da -10 a +10.
Ci siamo più o meno ?
(Gradi misurati su ambedue le pale)
Sab Goblin RAW 580
coderzone77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 dicembre 08, 22:35   #832 (permalink)  Top
L'avatar di denis3
Data registr.: 19-04-2008
Residenza: TICINO Svizzera
Immagini: 8
Invia un messaggio via MSN a denis3
ciao Coder ,cosi va piu che bene adesso ti fai la curva del passo dalla radio in normal come preferisci...oppure come da manuale che va benissimo pure quella poi adesso è ora di volare almeno in idle 1
denis3 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 dicembre 08, 22:36   #833 (permalink)  Top
L'avatar di denis3
Immagini: 8
ahh...dimenticaqvo,a centro stik in idle hai 0°?
Vecchio 08 dicembre 08, 22:45   #834 (permalink)  Top
Aregar
Guest
Messaggi: n/a
Cody ma sei un folle a mettere in idle UP prima evita la paura e lascialo schizzare in alto, poi tu sai fare quasi tutto quindi inizi a farti un volettino diciamo ad "alta" quota e poi tranquillo inizi con alcune figure semplici.
Io ho provato e sono riuscito solo a metterlo a testa in giù è semplicissimo,
fermo in hovering, poi ciclico tutto avanti un po di gas e parte solo in avanti,
di botto tiri in ciclico indietro e lui schizza in alto e dando al momento giusto passo negativo si mette a roivescio, poi a riprenderlo per me è stato un macello perchè non riuscivo a gestirlo infatti mi è precipizio
Fortunatamente sulla spiaggia manco un danno solo la corona perchè non avevo l' autorotazione attiva sennò salvavo pure quella
Vabbò cody imparati bene il tutto cosi dopo vengo da te a prendere lezioni
  Rispondi citando
Vecchio 08 dicembre 08, 23:04   #835 (permalink)  Top
Adv Moderator
Si si, esattamente zero con stick al centro in Idle Up !
Sab Goblin RAW 580
Vecchio 08 dicembre 08, 23:07   #836 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da Aregar Visualizza messaggio
Paesà... l'ho messo in idle up solo per vedere i gradi delle pale, per capire se riuscivo ad avere tutto il passo in ambi i casi...
Eccerto che pure tu eh.... non sai fare Nose In hover e ti metti a fare volo rovescio...
[/QUOTE]
magari potessi dartele, ma dove mi presento io...
Però pian piano ce la faremo dai...
Sab Goblin RAW 580
Vecchio 08 dicembre 08, 23:13   #837 (permalink)  Top
L'avatar di denis3
Immagini: 8
Comunque Coder io fossi in te comincierei a volare un po in idle1
Io ad esempio mi trovo meglio in idle2(-10..0..+10,e gas 100 lineare) che in normal(come da manuale)anche nel volato tranquillo.
parto in normal, un paio di curve e metto idle 2,riesco a tenere l eli piu stabile e senza sbalzi d'altezza......provaci
Vecchio 08 dicembre 08, 23:13   #838 (permalink)  Top
Aregar
Guest
Messaggi: n/a
Infatti ho fatto na cappellata però pazienza io imparo a forza di crash, perchè se io facico un crash di distrazione una volta, non succederà mai una seconda e cosi vado avanti ed imparo, come la prima volta che ho imparato a prendere quota, per farlo scender un inferno, e poi crash si, ma adesso vado alla perfezione su salite e discese in alta quota.
Devo assolutamente imparare a guidarlo di muso una volta che imparo questo il voletto verrà per forza uffa non riesco proprio, ma domani lo farò a costo di spappolarlo per terra (tanto non si fà nulla) ma di DEVO riuscire
  Rispondi citando
Vecchio 08 dicembre 08, 23:21   #839 (permalink)  Top
Adv Moderator
Ma poi non c'è il rischio che il regolatore stacchi ? (ne ho sentite di tutti i colori sulle ESC align...)
@Aregar: simulatore no eh ?
Sab Goblin RAW 580
Vecchio 08 dicembre 08, 23:22   #840 (permalink)  Top
Adv Moderator
mi suggerisci una curva gas per idle ? ( non so se la mia vada bene : 100-90-80-90-100....)
Sab Goblin RAW 580
"La Galleria" anzi, meglio "L'Hangar" dei nostri aerei AUTOCOSTRUITI:lol: MrLupin Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 116 18 dicembre 13 18:47
TREX 450 e "solita" perdita di "motore"....mistero!!! bschiera Elimodellismo Motore Elettrico 17 08 aprile 06 21:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:12.
