21 novembre 08, 16:02 | #641 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-04-2007 Residenza: Genova
__________________ A.S.D. Aeromodellistica GenovaModel | |
21 novembre 08, 16:13 | #642 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-08-2008 Residenza: TORINO
| Non và .. Citazione:
Mica importa se collego o no i servi ? Io alimento solo la rx ,dopo aver tolto il plug, e lampeggia in continuazione ! Sarà mica guasta ? Eppure quando accendo con trainer si collega e funziona.. Ciao grazie | |
21 novembre 08, 16:18 | #643 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Ti ricapitolo il processo di binding e quello che DEVI fare dopo veloce veloce Allora 1 Metti il cosino per il binding alla voce "BIND" della RX e accendila collegando la corrente in una qualsiasi porta della rx libera staccando prima il motore 2 il led lampeggis quindi accendi la radio tenendo premuta la levetta trainer fino a quando il led non si stabilizza, appena il led si stabilizza, TOGLI LA CORRENTE ALLA RX, quindi rimuovi il cosino dalla rx per fare il binding 3 LASCIA LA RADIO ACCESA E COLLEGA IL REGOLATORE (OVVERO IL FORNITORE DELLA CORRENTE ALLA RX) ALLA RX NELLA VOCE "THROTTLE" SI ACCENDE E IL LED NON TI DEVE LAMPEGGIARE CIAO |
21 novembre 08, 16:21 | #644 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 10-05-2008 Residenza: Roseto (TE)
io feci il binding con i servi collegati. tuttavia, come dice aregar, alla riaccensione il regolatore va su throttle della Rx. P.S. anche la mia Rx lampeggia quando uso il trex... questo fino a quando non dò gas.
__________________ Sab Goblin RAW 580 | |
21 novembre 08, 16:26 | #645 (permalink) Top | |
| Fatto,fatto Citazione:
riprende a lampeggiare come se non avessi fatto il binding ! Se non spengo funziona tutto ! Ciao baracca1 | |
21 novembre 08, 16:37 | #646 (permalink) Top | |
Cosa manca per completare l'elicottero e fare un primo test preliminare ?
21 novembre 08, 16:50 | #647 (permalink) Top | |
| Non è andata bene Citazione:
la ricollego,si mette a lampeggiare come se non avessi fatto il binding ! Quindi riassumo la procedura l'ho capita e fin tanto che non spengo la rx ( tolgo il plug e dò alimentazione alla stessa) tutto ok. Posso spegnere e accendere la TX e tutto ok,i led si accendono fissi. Appena tolgo corrente alla rx,e poi la ricollego, si rimette a lampeggiare come se non avessi fatto il binding.. baracca1 | |
21 novembre 08, 16:56 | #648 (permalink) Top | |
| La Batteria ??? Citazione:
- BATT/BIND OPPURE - THRO ??? Forse il problema è quello ? Ciao | |
"La Galleria" anzi, meglio "L'Hangar" dei nostri aerei AUTOCOSTRUITI:lol: | MrLupin | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 116 | 18 dicembre 13 18:47 |
TREX 450 e "solita" perdita di "motore"....mistero!!! | bschiera | Elimodellismo Motore Elettrico | 17 | 08 aprile 06 21:01 |
