Vecchio 16 novembre 08, 17:25   #591 (permalink)  Top
L'avatar di dacopta
Data registr.: 07-02-2008
Residenza: Milano Ovest
Originalmente inviato da lasto1981 Visualizza messaggio
ciao ragazzi il problema del motore sembra risolto . ho effettuato un po di hovering nonostante il vento ... alla fine del volo ricontrollando l'eli ho notato che si era allentata un po la cinghia perchè il tubo di coda si era spostato di un 1 mm ed ho rimesso il frenafiletti per restringere il tutto. ma voi quale frenafiletti usate? poi avrei un'altra domanda : il giroscopio se lo metto in avcs la coda va un po per conto suo mentre se lo metto in normal comando il tutto bene e la coda sta ferma . ora secondo voi piu esperti va bene se resto in normal oppure sarebbe meglio inserire avcs e perchè? grazie
comunque le mie impressioni sul trex 450 se sono ottime . secondo la mia opinione è il migliore della sua classe.....
aumenta la sensibilità del gyro in AVCS
di frenafiletti ne uso una goccia di quello medio
Nulla è impossibile per chi non deve farlo
Eagle 3D, T-rex 450 SE, MX 12
....honda VFR 800
dacopta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 novembre 08, 18:37   #592 (permalink)  Top
L'avatar di baracca1
Data registr.: 01-08-2008
Residenza: TORINO
Talking DX6i -AR6200 - Prefazione.. alle altre domande ...
Ragazzi visto che il manuale non è chiaro e sulla ricevente AR6200 non c'è scritto nulla a differenza ad esemprio della AR6000
vorrei conferma che il polo negativo per l'alimentazione per la procedura di binding sia quello verso il basso,clicca sull'icona in basso ...
Vorrei chiedere a quelli che hanno la DX6i se hanno voglia di mandarmi
tutte le dritte possibili ed immaginabili specie per quei passi che
come ben sapranno il manuale (english) ..latita...
Tenete presente che sono digiuno assoluto ....
Ciao a tutti,grazie per i consigli.
baracca1
In arrivo 450SE V2 - - 401+9257 - H65MG
Arrivata Spektrum DX6i
baracca1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 novembre 08, 19:30   #593 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di coderzone77
Data registr.: 10-05-2008
Residenza: Roseto (TE)
Uè baracca,
per il binding devi collegare il plug su BATT/BIND.
Sab Goblin RAW 580
coderzone77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 novembre 08, 22:17   #594 (permalink)  Top
L'avatar di lasto1981
Data registr.: 28-09-2008
ciao . a me succede dopo ogni volo ( 1 batteria ) il tubo di coda si sposta di 1 mm circa verso il piatto e mi allenta la cinghia. eppure è stretto con le sue viti e con frenafiletti . lo fa anche a voi ? come risolvereste il problema?
lasto1981 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 novembre 08, 22:23   #595 (permalink)  Top
Adv Moderator
a me il tubo di coda non si muove però...
il mio è un 450S e il frenafiletti sul tubo non ce l'ho (l'attacco è vite/plastica, dunque non serve.. Frenafiletti è solo per ferro/ferro).
Tu che T-Rex ? 450S ?
Sab Goblin RAW 580
Vecchio 16 novembre 08, 22:34   #596 (permalink)  Top
io ho il 450 se quindi ho le viti in alluminio e come da manuale ho messo il frenafiletti ma secondo te se ci metto un po di nastro isolante per fare spessore? non dovrei compromettere niente teoricamente
Vecchio 16 novembre 08, 23:37   #597 (permalink)  Top
L'avatar di AlexTG
Data registr.: 02-04-2007
Residenza: Genova
Il problema è il blocco di plastica nel quale si infila il tubo, dopo un po' non tiene. Mettici i blocchi in metallo e vivi tranquillo, io ho messo questi:
Blocco tubo di coda - Tail boom stiffener JR Eventi Snc
ai quali ho anche tolto i cilindretti e ho messo invece dei bulloni da 3mm e non ho più quel problema.
Ti sparisce però la base sulla quale mettere il gyro, se l'hai messo lì, ma puoi farti una piastrina da attaccare sotto (i fori filettati ci sono già) e il gyro lo metti sotto, così sta anche più protetto. Ovviamente fissato con biadesivo e fascetta.
AlexTG non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 novembre 08, 23:45   #598 (permalink)  Top
Aregar
Guest
Messaggi: n/a
BARACCA ATTENTO A COME COLLEGHI I POLI, BASTE CH SBAGLI PER UN MILLI SECONDO E HAI BRUCIATO LA RX, PAROLA DI UN ESPERTO NELLO BRUCIARE UNA AR6200 NUOVA DOPO 2 VOLETTI
  Rispondi citando
Vecchio 17 novembre 08, 00:03   #599 (permalink)  Top
L'avatar di AlexxZeta
Data registr.: 27-03-2005
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via ICQ a AlexxZeta Invia un messaggio via MSN a AlexxZeta Invia un messaggio via Yahoo a AlexxZeta
Originalmente inviato da Aregar Visualizza messaggio
Sono così delicate?
Con Futaba PCM ciò non accade, sai quante volte ho invertito i poli delle spinette, non si è mai bruciato niente
AlexxZeta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 novembre 08, 10:13   #600 (permalink)  Top
Residenza: TORINO
Talking Questo lo sò..
Originalmente inviato da coderzone77 Visualizza messaggio
Uè baracca,
volevo conferma se il negativo è quello sotto...
Clicca sù icona allegata al precedente post...
baracca1
P.S. X CODERZONE 77
Me li mandi sti settaggi per la DXi6 ??..
baracca1
Walkera 5#8
In arrivo 450SE V2 - 401+9257 - H65MG
Nella vita è meglio non essere tra i primi, per non farsi notare!
Ma neanche tra gli ultimi …per non farsi dimenticare.
"La Galleria" anzi, meglio "L'Hangar" dei nostri aerei AUTOCOSTRUITI:lol: MrLupin Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 116 18 dicembre 13 18:47
TREX 450 e "solita" perdita di "motore"....mistero!!! bschiera Elimodellismo Motore Elettrico 17 08 aprile 06 21:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:55.
