11 novembre 08, 09:44 | #501 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 10-05-2008 Residenza: Roseto (TE)
L'esponenziale fa appunto ciò che dice la parola stessa: all'aumentare del movimento dello stick, la velocità di reazione cresce esponenzialmente, e l'elicottero potrebbe diventare parecchio nervoso.
__________________ Oxy 5, Logo 600SX | |
11 novembre 08, 10:54 | #502 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Il D/R agisce sulla corsa dei servi, io la tengo come di default al 100%. Buoni voli, ciao...........Marco.
__________________ WALKERA 5#8 - T-REX 450 - LOGO 400 - RAPTOR 30 IN FUSOLIERA della POLIZIA - RADIO HITECH AURORA 9 | |
11 novembre 08, 10:57 | #503 (permalink) Top | |
Avevo dimenticato dei valori negativi, sorry. tu dunque con il D/R regoli anche escursione dei servi ? (sul mio Gyro con AVCS non ne vuole sapere sul servo di coda..)
11 novembre 08, 11:34 | #505 (permalink) Top | |
Hs81 + Gy240. se sono in Normal: con travel ADJ regolo limite del servo coda (e non sforza). Se sono in AVCS: con travel ADJ non mi regola più la corsa del servo coda, ma regola la pirouette rate (velocità di rotazione, e questo, leggendo online, pare sia corretto)... in pratica, solo in AVCS, non riesco a limitare l'escursione del servo di coda (le ho provate tutte: dual rate, linkage, spostamenti servi, etc, ma non è servito a nulla, se non a farmi perdere intere giornate inutilmente..) me lo terrò così, quando potrò prenderò un Gy401 con servo digitale e LIMIT già integrato.
11 novembre 08, 11:45 | #506 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ciao, Marco.
11 novembre 08, 12:03 | #507 (permalink) Top | |
Già provati tutti i settaggi meccanici, linkage, squadrette, spostamenti uniball... tutto inutile Sul mio gyro in effetti non ho un Limit... Comunque anche io in futuro passerò a 401..
11 novembre 08, 15:01 | #510 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-09-2008
ciao ragazzi anche io ho un problema con il mio giroscopio: ho un gyro xp401 identico al futaba 401. in pratica non riesco a settarlo al meglio. 1-il limit funziona bene e regolo la corsa del servo. 2-non riesco a passare da normal a avcs con la radio futaba t7c cioè se imposto sulla radio nel menu gyro: giro on mode std con switch B non funziona anzi se do stick di coda a dx o sx mi rimane nella stesa posizione fino a che non ritocco lo stick solo in quel momento la coda si rimuove. Mentre se imposto sulla radio gyro off . lo stick funziona regolare e spostando a mano la coda dell'eli entra in funzione il gyro e contrasta la spinta regolare .questo andrebbe bene ma ugualmente il giro risulta con led spento (in normal) e tramita lo switch non passa in led acceso (AVCS) e la coda è un po troppo sensibile. aiutoooooo............. vorrei volare............. |
"La Galleria" anzi, meglio "L'Hangar" dei nostri aerei AUTOCOSTRUITI:lol: | MrLupin | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 116 | 18 dicembre 13 17:47 |
TREX 450 e "solita" perdita di "motore"....mistero!!! | bschiera | Elimodellismo Motore Elettrico | 17 | 08 aprile 06 20:01 |
