09 novembre 08, 22:17 | #482 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-02-2008 Residenza: milano
differenze tra 450 e 500 ( io li ho entrambi.. trex) 450. piccolo, nervoso, deve girare forte, difficile da pilotare in normal perchè non avendo inerzia devi agire molto sul passo e sul piatto per farlo andare avanti nel volato.. è piu comodo tenere il governor in modo tale da permettergli una migliore controllabilità in ogni situazione. ...se lo fai andare lontano,..è difficile da vedere, costi di gestione direi, a parte le batterie, uguali al 500.. meglio la versione SE in quanto a bloccaggio del tibo di coda... nell's i filetti si spanano... ed è un casino. 500 piu grande, piu pesante, moooooooooooooooooooolto piu stabile, piu preciso e se settato bene anche reattivo. costo di gestione, pari al 450 (ricambi)... per le batterie, usa le 6s.. ha inerzia.. per fare le virate è molto piu comodo e controllabile del 450 in quanto basta dargli un po di alettone e seguirlo con la coda.. cabrare un pelo.. e la curva sela tira dietro da se. è TUTTA UN'ALTRA vita. è grande... cioè.. ha 1m di diametro al rotore mentre il 450 ha 700mm, sembra poco ma la differenza è tanta. serve abbastaqnza spazio per farlo volare con tranquillità. necessita di pale in carbonio buone..altrimenti, (a mio parere). nn riesce a rendere niente. in quando a controllabilità.. meglio il 500... ho usato per 4 mesi il 450 e sono caduto... il 500 lo recuperi quasi sempre. anhce se ovviamente.. anche pollici fanno la loo parte.. sperando di essere stato utile... ciauz
__________________ Protos Carbon - 3x9650 - Spartan - 1290mg 2.4ghz T10 pollici cercasi PASSION MODEL ex owner:trex450;500;250 |
10 novembre 08, 02:50 | #483 (permalink) Top | |
User | Citazione:
In principio volevo appunto il 450 per il costo relativamente basso sia del modello che dei ricambi (ma soprattuto le batterie), ma poi, leggendo quà e la, ho notato che trattandosi di un modello di dimensioni abbastanza contenute, perde di stabilità e risulta abbastanza cattivello, per questo ho optato per il 500 che dovrebbe arrivare a giorni (che peferisco usare con le 6s e non 3s in serie). Poi chi lo sa... un giorno, magari un 450 da far volare nel cortile di casa Un saluto a tutti! Fabio
__________________ Futaba T14SG - Compass 7HV - Gaui X5 - Tarot Fy680 + T4-3D + Naza Lite V2 | |
10 novembre 08, 08:44 | #485 (permalink) Top | |
User | Citazione:
e poi agli inizi, il 3d meglio lasciarlo da parte per almeno un bel po'...
10 novembre 08, 09:02 | #486 (permalink) Top |
User |
__________________ non datemi un consiglio..so sbagliare anche da solo http://www.youtube.com/user/dantedp?feature=mhsn |
10 novembre 08, 20:33 | #488 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 10-05-2008 Residenza: Roseto (TE)
tu comunque che curve hai del gas ?
__________________ Oxy 5, Logo 600SX | |
"La Galleria" anzi, meglio "L'Hangar" dei nostri aerei AUTOCOSTRUITI:lol: | MrLupin | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 116 | 18 dicembre 13 17:47 |
TREX 450 e "solita" perdita di "motore"....mistero!!! | bschiera | Elimodellismo Motore Elettrico | 17 | 08 aprile 06 20:01 |
