Vecchio 03 ottobre 08, 12:54   #31 (permalink)  Top
L'avatar di 8mariotto8
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: Reggio Calabria
Piatto strano
Salve, sto facendo delle prove "al banco" per controllare le diverse impostazioni ovviamente senza pale,ci tengo alla vita
La cosa strana però è che il piatto, a parer mio(ma anche se sono un principiante credo che sia un parere oggettivo), si muove in maniera strana..vale a dire non è mai orizzontale se non quando il pitch è a 50%, cioè 0°, e se mentre il motore gira provo a cabrare/picchiare o a dare di alettoni si muove in maniera moolto strana e la sua posizione non corrisponde ai comandi che io do. Forse, o sicuramente,ci sarà qualche errore di settaggio o addirittura di "installazione"(vale a dire qualcosa montata male).
I canali li ho impostati come segue e i servo sono collegati così:
Ch1 THRO: il cavo che viene dal BEC
Ch2 AILE: servo anteriore di sinistra
Ch3 ELEV: servo anteriore di destra
Ch4 RUDD: cavo che viene dal gyro
Ch5 GEAR: cavo con un solo filo che viene dal gyro(con inpostazione da radio su questo canale)
Ch6 AUX1: servo posteriore(non quello di coda..fin qui ci arrivo)
Impostazioni radio:
SWASH TYPE: 3 servo a 120°
CORSA SERVO(dual rate) al 100% con curva "ammorbidita" dall'esponenziale(EXP) al 40% verso l'estremo dello stick
AUTO DUAL RATE ed EXP disattivato
REVERSE switch solo sul ch3 in quanto se picchiavo il servo alzava il braccio
SUB TRIM 0 su tutti i canali
TRAVEL ADJUST non ho idea di cosa sia quindi ho lasciato i valori per tutti i canali al 100% com'erano già impostati(ce ne sono due per ogni canale)
SWASH MIX 3 servo 120°, AILE +50%, ELEV +50%, PITCH + 70% EXP attivato
CURVA GAS lineare dallo 0% all'80% in NORM
CURVA PITCH lineare dallo 0% al 100% in NORM
REVO MIX non so cosa sia ed ho lasciato i valori UP e DN a 0
GYRO SENS non la so impostare ma visto che ancora non devo volare non l'ho toccato
PROG MIX 1,2 e 3 inattivati,non so cosa siano
Ovviamente tutti questi valori valgono solo per il normal, non ho impostato gli idle-up perchè ora non mi servono.
Avete idea se c'è qualcosa che non va?
Ad esempio, con gli stick al centro, i bracci dei servo con i link dovrebbero essere a 90°?
Vi allego le foto con le varie posizioni del pitch e il piatto tutto sbilenco..poi, se non sbaglio, dovrebbero lavorare tutti e tre insieme no?
Help me please..
Club T-rex 450 "XL" "S" ed "SE"-pitch-0-1.jpg   Club T-rex 450 "XL" "S" ed "SE"-pitch-50-1.jpg   Club T-rex 450 "XL" "S" ed "SE"-pitch-100-1.jpg
I miei eli: T-REX 450S GF(il nuovo arrivato) E-sky Lama v4(il pupillo);walkera 22d(forse è meglio se non lo considero :/); mini apache(10 cm circa..in bagno è una forza! ihihihih ) - Radio E-sky 4ch e...DX7!!!!
8mariotto8 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 ottobre 08, 13:02   #32 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di coderzone77
Data registr.: 10-05-2008
Residenza: Roseto (TE)
Raga,
Appena completato il pagamento del T-Rex 450S (kit combo con motore-esc-pale)
felice di essere dei vostri.
Oxy 5, Logo 600SX
coderzone77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 ottobre 08, 13:03   #33 (permalink)  Top
Originalmente inviato da coderzone77 Visualizza messaggio
Raga,
Grandeeeee coder!!!!
Vecchio 03 ottobre 08, 13:08   #34 (permalink)  Top
L'avatar di AlexxZeta
Data registr.: 27-03-2005
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via ICQ a AlexxZeta Invia un messaggio via MSN a AlexxZeta Invia un messaggio via Yahoo a AlexxZeta
Raga,
Ottimo, vedrai che il trex è tutta un'altra musica!
AlexxZeta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 ottobre 08, 13:09   #35 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da AlexxZeta Visualizza messaggio
Lo spero
ma ci vorranno mesi per completarlo.. ma non fa niente, intanto continuo con il Sim
Grazie ragazzi per i consigli, soprattutto a te Alex
Oxy 5, Logo 600SX
Vecchio 03 ottobre 08, 14:06   #36 (permalink)  Top
L'avatar di miki.t
Data registr.: 29-07-2008
Residenza: Padova
Originalmente inviato da BBC25185 Visualizza messaggio
Io lo ho acquistato da lui e ho speso 25 euro di spese doganali...
Utente Ebay da cui ho comprato: Il mio mondo eBay - axonhobby
ho guardato le foto del v2 ma sembra diverso da quello che vende elyshop... O è solo la canopy diversa? Il prezzo sembra incredibile. Ma ti è arrivato già montato?
Mini Titan Se - Scorpio Miss Vintage - Traxxas Bandit VXL - Walkera 4#3b - FlyCamOne2
miki.t non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 ottobre 08, 14:07   #37 (permalink)  Top
L'avatar di etnad
Data registr.: 07-02-2008
Immagini: 6
Originalmente inviato da 8mariotto8 Visualizza messaggio
..mi sa che il gas va al canale 3
non datemi un consiglio..so sbagliare anche da solo
http://www.youtube.com/user/dantedp?feature=mhsn
etnad non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 ottobre 08, 14:14   #38 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da miki.t Visualizza messaggio
In effetti da hong kong conviene..
Il kit è da montare,arriva tutto in una valigetta di alluminio...
Se prentede il v2 cambiategli la cinghia,quella di scatola è una trappola, per il resto è PERFETTO!
Vecchio 03 ottobre 08, 14:14   #39 (permalink)  Top
L'avatar di BBC25185
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
Hai sbagliato i canali...
Per la Optic 6 i canali sono i seguenti:
Ch1 AILE: servo anteriore di sinistra (o destra)
Ch2 ELEV: servo anteriore di destra (o sinistra)
Ch3 THRO: collegato al regolatore con bec
Ch5 GEAR: cavo della sensibilità del giroscopio
Ch6 AUX1: servo posteriore del piatto
Nota bene per i canali 1 e 2... se sono invertiti, puoi correggerli tramite radio invertendoli, o invertendo i servi...
Spero di essere stato d'aiuto...
Ha già... l'elicottero è arrivato all'80% montato... cioè è arrivata parte della testa montata e parte della fusoliera...
La canopy del mio la ho colorata... bianca non mi piaceva...
BBC25185 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 ottobre 08, 14:16   #40 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Consiglio: Smonta la testa e rimontala, i cinesi effettuano montaggi il più delle volte precari, fai molta attenzione, ti si può disassemblare durante il volo, ti assicuro che non è un'esperienza molto piacevole...
"La Galleria" anzi, meglio "L'Hangar" dei nostri aerei AUTOCOSTRUITI:lol: MrLupin Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 116 18 dicembre 13 18:47
TREX 450 e "solita" perdita di "motore"....mistero!!! bschiera Elimodellismo Motore Elettrico 17 08 aprile 06 21:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:55.
