Vecchio 17 settembre 12, 00:50   #3441 (permalink)  Top
L'avatar di alfiosca
Data registr.: 26-02-2005
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
direi che una prima ipotesi di lavoro potrebbe essere una testa Tarot, e anche il loro sistema FES
se decidi per la soluzione Tarot, fammi sapere, ché alla Hobby-Wing siamo ben introdotti
Grazie mille,
temevo che questo 3d non fosse più frequentato.
Adesso ho qualche spunto per informarmi...
alfiosca non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 12, 23:38   #3442 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Non vorrei acquistare all'estero.
Cosa puoi dirmi su questa testa?
http://www.modellismo3d.it/component...ad96ab1306.jpg
Testa Flybarless per T-Rex 450
Codice prodotto: M3D0775
Prezzo: €19.90
Giusto per cominciare e rendermi conto di tutto il sistema.
Ciao Alfio
Vecchio 20 settembre 12, 23:48   #3443 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da alfiosca Visualizza messaggio
Prezzo: €19.90
Ciao Alfio
poco o nulla
Vecchio 26 settembre 12, 21:35   #3444 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Ma del Tarot devo prendere tutto l'ely oppure è sufficente solo la testa (100% compatibitle?).
La buona introduzione alla H-W quali facilitazioni comporta?
Ti ringrazio per l'attenzione e per le risposte.
Vecchio 26 settembre 12, 21:51   #3445 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
solo la testa, o quello che di essa ti serve ed è disponibile sul sito
per eventuali "facilitazioni" (supporto tecnico, scontistica, spese trasporto,ecc), prendi contatto con miss Amy:
service@hobby-wing.com
Vecchio 27 settembre 12, 19:08   #3446 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Ti ringrazio per la segnalazione.
Alcune domande:
1) Sai dirmi esattamente se è sufficente la testa per la trasformazione in fbl. oppure occorre dell'altra meccanica (hardware).
2) Ci sono dei ricambi che conviene prendere (sempre relativi al T-Rex 450).
3) E' una trsformazione che anche tu hai fatto?
Vecchio 27 settembre 12, 20:59   #3447 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Alcune domande:
1) non so esattamente, ma mi pare siano sufficienti "testa" e tiranti "C" (che forse sono inclusi)
2) nessun ricambio, poiché anticiperesti inutilmente denaro per ricambi che non sai se ti serviranno, e che in caso di bisogno trovi facilmente ovunque anche qua da noi
3) no, ho principalmente trainer con flybar
Vecchio 28 settembre 12, 00:45   #3448 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Grazie per la esauriente e tempestiva risposta
Vecchio 28 settembre 12, 22:28   #3449 (permalink)  Top
L'avatar di METEOR
Data registr.: 20-01-2008
Residenza: MI | PV | AC LODI: 220 feet - N45.13.1 E009.28.1
Immagini: 45
conversione 6S
Non ho molta volglia e tempo di rileggermi questo affollato 3D.
Il mio quesito è, nessuno si è cimentato in una conversione 6S.
Cerco di raccogliere info in merito per vedere se è il caso di portare avanti la modifica, prima di spendere qualche euro, visto che ormai è sempre merce più rara
Grazie anticipatamente per qualche parere o report....
PS:Mi è sopraggiunta l'idea leggendo questo:
"By running a lower KV motor (around 1700KV), you can achieve longer flight times and extremely high performance (when compared to a standard 3S setup) due to the increased efficiency of a higher voltage setup in your 450 class helicopter!"
o questo da Align:
"5.Battery:22.2v , 1100~1200mAh.
6.In Continuation of 450MX's high efficiency, low temperature, and high torque advantages, 450MX(1700KV) utilizes 6S battery as power foundation. Not only does the current drop by 10 amps, battery and ESC exhibit even lower temperatures. The enormous power output makes you want to "hold on" to the controls! This is the premier product for those in search of the ultimate 3D power.
7.Even for the none 3D pilots, 450MX 6S motor utilizes less than 5 amps at hover. Not only does this require smaller C-rating packs, the lower temperature extends the battery life at the same time. Charging time basically is cut in half. These advantages makes this an ideal motor for just about everyone."
mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED |T-REX 600E AGUSTA 109|T-REX 600 DFC!MINITITAN MD500| VARIO JET RANGER DJI WKH |GOBLIN 700 KSE BD3SX| E-FLITE VTOL!DJI F550-NAZA|SKY STRIDER| T14SG |
METEOR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 12, 23:59   #3450 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Mi sembra che la tua sia una ottima idea che val la pena sperimentare.
Sarebbe interessante inoltre che poi tu condividessi il risultato...
"La Galleria" anzi, meglio "L'Hangar" dei nostri aerei AUTOCOSTRUITI:lol: MrLupin Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 116 18 dicembre 13 18:47
TREX 450 e "solita" perdita di "motore"....mistero!!! bschiera Elimodellismo Motore Elettrico 17 08 aprile 06 21:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:19.
