Vecchio 09 marzo 11, 21:57   #3391 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da rmuscia Visualizza messaggio
wow non pensavo che potesse diventare così,una cosa,un mostro,ora si che schizza
davvero funziona?
allora o'mak' c'ha nzeccato !
(ho usato uno di quei siti di cartomanzia online)
Vecchio 10 marzo 11, 17:22   #3392 (permalink)  Top
L'avatar di rmuscia
Data registr.: 01-12-2010
Residenza: trieste
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
davvero funziona?
schizza però ho dovuto modificareun po' il trohttle in modalità norm,perchè,proprio non ci andava,ora molto + reattivo,sopratutto il motore sgassa ,su e giù come un pazzo,chi sa proverò questo settaggio anche sul walkera 1#A,vediamo come va.appena ce l'ho tra le mani devo provare sto settaggio,per il motore,ho messo -95 -90-85 -90 -95 in idle e passo-100-50 +0 +50 +100 in idle,mentre in norm motore 0+25+50+75+100+ e passo 0+25+50+75+100+
trex 450 pro blade msr walkera v120d02 scorpio 1&40 3d scorpio 1&33
rmuscia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 marzo 11, 19:04   #3393 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
sull' 1#A cambia poco, pare c'abbia il governor (ma very low...)
Vecchio 10 marzo 11, 19:24   #3394 (permalink)  Top
L'avatar di rmuscia
Residenza: trieste
e quindi cambia qualcosa?
Vecchio 10 marzo 11, 19:47   #3395 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
non molto, è un eli molto morbido che sale più di passo che di motore
se vuoi birra, sparaci su un ESC da 30-35 amp o anche più (lo trovi, delle dimensioni giuste per stare al posto dell'originale***) e una lipo 3S da 1500 > 2200 e allora sì che va !
ha lo stesso motore del Creata400, HM 60B/Hiko, ma pesa 400 grammi (qualcosa in più, con la 3S) contro i circa 700 dei fratelli maggiori, quindi è un missile (vai a vedere che fanno i RC-Groups dell' 1#A !!!)
se poi ci metti anche il motore "tubbo", allora ti porta in volo anche te...
***ad es. questo sono sicuro che ci sta...
- HelyGo - Regolatore MSH by YGE 60 A
Vecchio 10 marzo 11, 20:43   #3396 (permalink)  Top
L'avatar di rmuscia
Residenza: trieste
ho l'esc del 450,quello è da 35,poi ho la 3s 2200 mah,smonto il motore del 450 e va come un missile,prima lo provo così come è,voglio vedere fuori di scatola come vola e poi penserò a migliorarlo,dovrebbe arrivare tra 3 o 4 giorni
Vecchio 16 marzo 11, 17:52   #3397 (permalink)  Top
Data registr.: 13-07-2008
Residenza: Meda -MB-
Finalmente mi sono deciso a prendere il simulatore: Phoenix RC v3.0q
Come radio ho una Spektrum DX6i
Per ora ho volato solo con il blade MCX2, ora ho preso il simulatore per poter imparare a pilotare il T-Rex 450, che poi vorrei anche comprare (ma solo dopo essere diventato bravo al simulatore).
Dato che non sono per niente esperto, qualcuno di voi potrebe dirmi come configurare la radio e il simulatore per poter volare con il trex i modo corretto?
Per ora ho solo collegato la radio e ho provato a fare qualche volo con relativi schianti a terra....
Però volevo usare dei settaggi sia su radio che simulatore che poi andrei a usare anche nella realtà...
Spero che qualcuno mi possa aiutare...
ando88 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 11, 17:59   #3398 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Originalmente inviato da ando88 Visualizza messaggio
usa una memoria modello (io la chiamo Simulatore), e imposta il piatto (SWASH o SWASH TYPE) a 1 servo o 90° (è la stessa cosa), altrimenti la miscelazione ccpm 120° bisticcia col software del simu
poi adegua i vari reverse
devi assegnare il passo collettivo (collective pitch) al canale 3 che è quello del throttle
poi fai le curve del passo e del gas come nel reale
c'è abbastanza differenza nella sensibilità dei comandi, quindi col simu evi abbassare abbastanza i Dual Rate
Vecchio 16 marzo 11, 18:12   #3399 (permalink)  Top
I comandi sono già riuscito a configurarli in modo corretto...
Le curve del gas e passo come sono nel reale?
Io proprio sono nuovo di queste cose...
Vecchio 16 marzo 11, 20:13   #3400 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
guarda queste, sono realistiche
io ti metto una normal e due stunt (la stunt 1 è a regola per volo acro, la stunt 2 per volo 3D),
tu hai solo una stunt (o Idle-up) , mettila come la stunt 1 o la 2 dei video)
Throttle Curve(s)
YouTube - Throttle Curve (Normal 0-40-65-82-95).avi
YouTube - Throttle Curve (ST-1 = Idle-Up 80-72-65-80-95).avi
YouTube - Throttle Curve (ST-2 = Idle-Up 95-84-75-84-95).avi
Pitch Curve(s)
YouTube - Pitch Curve (Normal -4° -1° +2° +6° +10°).avi
YouTube - Pitch Curve (ST-1 = Idle-Up -5.5° -2.5° +1° +6° +11°).avi
YouTube - Pitch Curve (ST-2 = Idle-Up -11° -5.5° 0° +5.5° +11°).avi
YouTube - Pitch Curve (Hold -6° -3° 0° +5.5° +11°).avi
attento !!!
NON USARE queste curve sul modello reale prima di aver capito che cosa succede ...
per il modello reale, se sei all'inizio, è bene che tu usi curve diverse....
ovviamente puoi usare le curve "iniziali" anche sul simulatore
per evitarmi la fatica di scrivere un sacco di dati, mandami la tua mail in pvt che ti invio un file
"La Galleria" anzi, meglio "L'Hangar" dei nostri aerei AUTOCOSTRUITI:lol: MrLupin Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 116 18 dicembre 13 18:47
TREX 450 e "solita" perdita di "motore"....mistero!!! bschiera Elimodellismo Motore Elettrico 17 08 aprile 06 21:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:13.
