02 giugno 10, 10:12 | #3322 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-01-2010 Residenza: perugia
Devo mettere qualcosa sulla punta della pinna di coda per alzarla un po' e avere piu' tolleranza fra palini e terreno. E soprattutto, migliorare i pollici . Quindi, atterraggi al simulatore fino alla nausea
__________________ Loosing an illusion makes you wiser than finding a truth. ...We were the first that ever burst into that silent sea... Due secondi prima del Big Bang, Dio stava dicendo alla stampa che era tutto sotto controllo. | |
02 giugno 10, 13:25 | #3323 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 10-05-2008 Residenza: Roseto (TE)
Però ho trovato ieri sera una soluzione semplice ed efficace Prova a rimuovere prima il rinvio dall'altro capo..(ossia dalla leva del passo sulla scatola di coda)... magari poi tira il rinvio piano piano (PIANO EH!) in modo che la squadretta del servo si muova quel tanto che basta per inserirci l'estrattore.. aiuta parecchio
__________________ Oxy 5, Logo 600SX | |
02 giugno 10, 15:34 | #3324 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-01-2007 Residenza: latina
ieri sera ho iniziato il montaggio del t rex 450pro v3,volevo chidervi delle info le 3 squdrette uguali non mi danno i 90 gradi sui servi,poi bisogna fare la tacchetta sull albero motore visto che non c e'?altra cosa ho messo il520 sulla coda,link da manuale pero quando provo si piega leggermente il link, premetto che ho la squadretta a 90 gradi e la squadretta sul codino a 90 gradi,il foro sul servo ho usato il secondo partendo dall esterno,riuscutea darmi delle onfo su cio che ho scritto?
__________________ T-REX 600N LE FLYBARLESS-MOTORE-OS 55 HZ MAX LIMITED EDITION-3 SERVI FUTABA 9255-1 SERVO GAS FUTABA 9254-MICROBEASTX-SERVO DI CODA FUTABA 9254-GV-1 PALE SAB PALINI SAB RADIO FUTABA T10 2.4 Gz T-REX 500 - T-REX 450 PRO V3- T-REX 550E-MCPX |
02 giugno 10, 15:53 | #3325 (permalink) Top | |
si, devi fare la tacca sull'albero motore. Coda: metti uniball a circa 8 mm dal centro del fulcro. A me non si piega nulla (c'ho il TAROC però...) Nel mio caso la squadretta del servo coda è "rivolta" verso la coda e non verso il canopy.
02 giugno 10, 16:20 | #3326 (permalink) Top |
ok ,anche la mia suadretta del servo di coda e' rivolta verso la coda come da manuale,quindi provo a mettere l uniball a 8 mm dal fulcro,per i 90 gradi inntendo il braccetto perpendicolare ai servi del piatto del resto comesi fa in ogni ely,essendo ad un solo braccetto e non a croce non sia ha la possibilitadi metterla precisa quindi o sub trim come dici tu oppure meccanicamente,gli hai montato il gp 750? A che percentuale ? Normal e avcs?
02 giugno 10, 17:38 | #3327 (permalink) Top | |
02 giugno 10, 20:33 | #3328 (permalink) Top | |
Normal non l'ho provato in quanto non ho fatto la famosa inversione delle manine di coda...
02 giugno 10, 23:17 | #3329 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-01-2008 Residenza: MI | PV | AC LODI: 220 feet - N45.13.1 E009.28.1
Immagini: 45 | Citazione:
prima che mi arriva il kit cardano per il 450 e prima che monto il 500, mi suggerisci lo strumento "estrattore" che occorre per la manutenzione, non vorrei trovarmi in "brache di tela" all'occorenza, prima di doverci mettere le mani e poi fermo per mancanza "dell'istrumento". Denkiu
__________________ mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED |T-REX 600E AGUSTA 109|T-REX 600 DFC!MINITITAN MD500| VARIO JET RANGER DJI WKH |GOBLIN 700 KSE BD3SX| E-FLITE VTOL!DJI F550-NAZA|SKY STRIDER| T14SG | | |
03 giugno 10, 00:14 | #3330 (permalink) Top | |
Il cardano lo sfili normalmente, tranquillo
"La Galleria" anzi, meglio "L'Hangar" dei nostri aerei AUTOCOSTRUITI:lol: | MrLupin | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 116 | 18 dicembre 13 17:47 |
TREX 450 e "solita" perdita di "motore"....mistero!!! | bschiera | Elimodellismo Motore Elettrico | 17 | 08 aprile 06 20:01 |
