23 aprile 10, 01:12 | #3231 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-03-2010 Residenza: Verona
-Reverse - Normal pensavo fosse per invertire il funzionamento del servo per capirci il reverse che fai dalla ricevente, invece mi pare di capire che indica come deve funzionare il gyro?!?! -Quindi devo verificare che sia in avcs quindi con led verde acceso. -Prima del decollo, senza pale, fino ad 1/4 di stick la coda è ferma poi se aumento la coda gira, mi sembra, in senso antiorario. Domani provo a riaccenderlo e verifico.
__________________ E-flite mcx s300 - Msr - T-rex 450 pro radio spektrum dx6i | |
23 aprile 10, 01:16 | #3232 (permalink) Top | |
23 aprile 10, 01:26 | #3233 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 10-05-2008 Residenza: Roseto (TE)
Ci sono due reverse sulla coda: 1) quello che imposti dalla radio: serve per fare in modo che il servo si muove nel verso corretto quando tu muovi lo stick 2) quello che imposti dal gyro: serve per fare in modo che il servo si muove nel verso corretto per cause esterne Vanno impostati per bene tutti e due. Nel caso in cui sbagli il punto 1 => tu dai comando da una parte, ma l'eli gira dall'altra... Nel caso in cui sbagli il punto 2 => L'eli ruota da solo come una trottola. Non è che devi impostare dal gyro in modo che sia verde...devi impostare in modo che contrasti. Dai sintomi che descrivi, il problema mi sembra proprio quello ! è chiaro che se ce lo hai rosso, devi metterlo a verde... ma se ora sta a verde devi metterlo al rosso. IN parole povere: inverti il senso dal gyro
__________________ Sab Goblin RAW 580 | |
23 aprile 10, 01:29 | #3235 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-01-2009 Residenza: Padova(Mestrino) campo C.M.P.Trambacche
Immagini: 1 | re
devi imaginare come deve ruotare una pala per butare l'aria in modo da contrastare il muvimento di coda.. a t-rex coda gira con la parte sopra da interno a esterno. alora se muovi coda a sinistra una pala vista in asso deve girare a sinistra in modo che preme l'aria verso sinistra. e cosi pesante da imaginare??
__________________ vimeo:[/url] http://www.vimeo.com/user1404103/videos;youtube: http://www.youtube.com/user/flyfiredragon?feature=mhum;facebook: http://www.facebook.com/profile.php?...000609317159:P |
23 aprile 10, 01:37 | #3236 (permalink) Top | |
Se usi MSN, mandami il contatto in MP
23 aprile 10, 10:26 | #3237 (permalink) Top |
Grazie infinite coderzone era la funzione reverse invertita!!! Provato questa mattina in un nanosecondo prima d'andare al lavoro, la coda non gira più vorticosamente ma lentamente in senso antiorario, penso sia solo da trimmare... Il led del gyro è rosso. Quando torno a casa ti mando msn P.S. Grazie anche a te firedragon
24 aprile 10, 00:31 | #3238 (permalink) Top |
Risolto un problema ne ho un altro. Ad alto numero di giri appena do rudder, la coda gira nel senso voluto, al rilascio dello stick non si blocca ma sbacchetta parecchio. Ho provato a diminuire la sensibilità del gyro nella radio ma sembra che le variazioni non vengano sentite, metti 10% o 90% non cambia nulla. Ho inserito le spinette del gp780 al canale 4 rudder e 7 aux2 (ricevente ar7000). Coder, tu che hai la stessa radio hai idea perchè il gyro non sente le variazioni di sensibilità?
24 aprile 10, 00:33 | #3239 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-12-2009 Residenza: Saronno
__________________ Stefano Spektrum DX9 | |
24 aprile 10, 02:17 | #3240 (permalink) Top |
| il delay ok... Il gain il Gp780 non ce l'ha sul gyro Per Pierre: ma stai azionando il gain da radio per la posizione (0 oppure 1) corretta ?
"La Galleria" anzi, meglio "L'Hangar" dei nostri aerei AUTOCOSTRUITI:lol: | MrLupin | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 116 | 18 dicembre 13 18:47 |
TREX 450 e "solita" perdita di "motore"....mistero!!! | bschiera | Elimodellismo Motore Elettrico | 17 | 08 aprile 06 21:01 |
