Vecchio 20 aprile 10, 21:26   #3211 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di coderzone77
Data registr.: 10-05-2008
Residenza: Roseto (TE)
Originalmente inviato da Stefano1963 Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
ho un 450 SE con il quale ho iniziato a svolazzare un po’ (poco più dell’hovering) al quale dovrei fare il tracking alle pale.
Immagino che l’argomento sia stato già trattato, ma non ho voglia di leggermi più di 300 post , qualcuno potrebbe dirmi la procedura esatta?. Ho già segnato una pala che risulta essere più alta, quale link devo girare e in quale senso?
Grazie, Stefano.
come non vuoi leggerti più di 300 post ???
Premessa: prima al banco setta entrambe a zero gradi con passo 50% e bilancia le pale..
Poi, una volta che vai in volo, metti un nastro colorato su una pala.
La pala con il nastro è più alta ? Allora ha troppo passo: svita il link corto per aggiustamenti grossolani e se invece devi fare aggiustamenti di fino, avvita il link lungo (che va dallo swash al mixing arms)...
Viceversa se la pala con il nastro è più bassa...
NB: non vorrei che io ricordi male però la meccanica del Trex450, l'ho venduto un anno fa...
Per ulteriori informazioni, leggi qui ==> elimodellismo.it - Messa a Punto - Il tracking delle pale
Sab Goblin RAW 580
coderzone77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 aprile 10, 20:32   #3212 (permalink)  Top
L'avatar di Stefano1963
Data registr.: 08-12-2009
Residenza: Acqualagna
grazie Coderzone, ho seguito i tuoi suggerimenti e il tracking è migliorato. Ora devo lavorare di fino per ottenere la perfezione.
Stefano1963 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 aprile 10, 01:37   #3213 (permalink)  Top
L'avatar di firedragon
Data registr.: 01-01-2009
Residenza: Padova(Mestrino) campo C.M.P.Trambacche
Immagini: 1
Invia un messaggio via Yahoo a firedragon
tracking
ma prendi i heli di qualcosa e stai lontano no come fa questo ,perche e troppo rischio. pero la ideea e questa
firedragon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 aprile 10, 19:14   #3214 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Residenza: Saronno
Originalmente inviato da firedragon Visualizza messaggio
"ma prendi i heli di qualcosa" io non ho capito cosa intendi con questa frase...
Stefano Spektrum DX9
vs0587 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 aprile 10, 19:19   #3215 (permalink)  Top
Immagini: 1
re
Originalmente inviato da vs0587 Visualizza messaggio
Vecchio 22 aprile 10, 22:47   #3216 (permalink)  Top
Data registr.: 17-03-2010
Residenza: Verona
Grazie del video
Mi date una mano, a settare la coda ed il gyro....
Senza pale aumento i giri del rotore ma ad un certo punto parte la coda, contrasto con il comando rudder e va nel senso opposto. Anche se rilascio lo stick la coda continua a ruotare.
Ho seguito le istruzioni del gp780 ma non capisco dove sbaglio.
La radio è una dx6i ed ho impostato la sensibilità a 35% e comunque anche molto di + e di - ma senza risultati apprezzabili.
E-flite mcx s300 - Msr - T-rex 450 pro radio spektrum dx6i
Pierre non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 10, 00:21   #3217 (permalink)  Top
Immagini: 1
re
a spektrum dx6 o dx7 da 0 a 50 sensibilita e modo rate. da 51 in su e head hold(bloco testa)
il canale e simetrico da una parte e da altra di 50(canale di sensibilita normale gear)
alora sensibilita di gyro e uguale a 40 con valore di 60 come gain, pero a 40 e rate e a 60 e head hold. la valore di gain reale di 35 in hh e a 68..70 valore di canale in hh(questa e valore da dove parti per provare il settagio di gain a un spektrum) in modo hh. se vuoi rate stessa valore di gain fai un 30.
spero che capisci perche mio linguaggio italiano non e al massimo.
Vecchio 23 aprile 10, 00:29   #3218 (permalink)  Top
Immagini: 1
re
http://video.helifreak.com/tmp/e1d82...?downloadmedia
no so se funziona link se non sei loggin in helifreak pero e un video che spiega bene settagio di un gy401 con spektrum. se capisci questo resto e un gioco con tuo gyro.
scrivo anche una cosa. come controli se sei in hh bloco testa o no?? quando sei in rate spostando il stick di rudder a sinistra o destra e dopo lo lasci arrivare a meta il servo si torna in stesso punto sempre. quando sei in hh il servo non torna in stesso punto ma rimane il altra positione. normale che anche le pale di coda in hh non tornano come prima. riesci capire?
Ultima modifica di firedragon : 23 aprile 10 alle ore 00:35
Vecchio 23 aprile 10, 00:33   #3219 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Grazie dell'aiuto, tieni presente che è il primo settaggio che faccio...
Allora se ho capito bene sotto 50 sono in normal sopra in hh.
Nel menù radio dx6i la voce gyro è così composta:
Rate SW-GYRO (ok?)
0: 32.5% (è corretto)
1: 75% (è corretto?)
Con la leva Gyro commuto 0 oppure 1
Ho provato a commutare durante la prova la leva gyro ma non ho notato differenza...
Vecchio 23 aprile 10, 00:39   #3220 (permalink)  Top
Immagini: 1
re
io ho dx7. a me 0 significa sensibilita in volo normal e 1 per acrobatico 1 e 2. penso che cosi e anche in dx6. non ho giocato tanto con dx6, solo per giocare con canale gear su un msr di un amico per escursioni di servi piu grandi. ma penso che e come in dx7.
meti a 0 il 70 e aumenti fino quando la coda sbagheta il hover, dopo riduci meno posibile fino che coda e fissa e non sbagheta piu.
e verifichi con heli fermo che e in hh come spiegato sopra
"La Galleria" anzi, meglio "L'Hangar" dei nostri aerei AUTOCOSTRUITI:lol: MrLupin Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 116 18 dicembre 13 18:47
TREX 450 e "solita" perdita di "motore"....mistero!!! bschiera Elimodellismo Motore Elettrico 17 08 aprile 06 21:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:45.
