28 ottobre 08, 13:29 | #311 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-01-2004 Residenza: Vicino a Saronno
Al momento io svolazzo sia con il 450 che con il 500. Ho cominciato da zero circa 1 anno fa proprio con un 450 SE e mi sono trovato benissimo. Il 450 lo si puo' trimmare per benino in modo che sia bello docile e meno reattivo e si puo' imparare l'hovering nelle varie direzioni senza problemi tenendolo anche abbastanza vicino (...non troppo). Trimmato bene il 450 sta in hovering (senza vento) per diversi secondi mollando completamente i comandi...certo non è autostabile ....ma nessun elicottero lo è..... Secondo me il problema vero viene quando impari a fare il volato perchè il 450 effettivamente è piccolino e abbastanza veloce quindi quando lo mandi un po' lontano puoi rischiare di perderne l'assetto. Inoltre sente un po' il vento e quando stai volando con il vento va un po' su e giu'. Il 500 è piu' grosso, sente meno il vento e si vede meglio anche lontano....però lo devi tenere un po' lontano fin da subito perchè non è salutare tenertelo troppo vicino quando impari. Le batterie inoltre costano di più e i ricambi anche. Se dovessi incominciare daccapo alla luce dell'esperienza fatta rifarei la medesima strada imparando l'hovering e i primi 8 con il 450 e successivamente il 500 per il volato. Luciano | |
28 ottobre 08, 13:51 | #312 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Fabio
__________________ Futaba T14SG - Compass 7HV - Gaui X5 - Tarot Fy680 + T4-3D + Naza Lite V2 | |
28 ottobre 08, 14:07 | #313 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 10-05-2008 Residenza: Roseto (TE)
__________________ Sab Goblin RAW 580 | |
28 ottobre 08, 14:17 | #314 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Io sto cercando di riutilizzare il mio CP2, ma quelle maledette pale in balsa sono sbilanciatissime... Volendo ho sempre il safari h41 a passo fisso, ma non mi piacciono molto quelle zanzarine... Fabio
28 ottobre 08, 14:22 | #315 (permalink) Top | |
28 ottobre 08, 14:34 | #316 (permalink) Top | |
Va sicuramente bene per farsi l'occhio e i pollici ma dopo un po' si rischia di andare fuori di testa perchè è veramente difficile. L'ho usato anch'io per un bel po' fino ad arrivare con molta molta fatica al livello 13 ma dopo ho smesso perchè mi veniva solo il mal di testa senza migliorare significativamente il pilotaggio. Quando poi mi sono accorto che nella realtà era piu' facile non l'ho più usato | |
28 ottobre 08, 14:39 | #317 (permalink) Top | |
Puoi anche costruirne uno con pochi soldi utilizzando due tubi di carbonio e 4 palline da ping pong | |
28 ottobre 08, 14:53 | #318 (permalink) Top | |
User | Citazione:
L'orientation trainer è bello tosto, ma serve a farsi i pollici, poco importa se nella realtà sia tutto più facile anzi...meglio direi! Poi al campo vi sentirete dei piccoli draghi! GARANTITO Per quanto riguarda il 500, a mio parere, potendo spendere qualche soldino in più, vale la pena partire direttamente da quello. C'è gente che ha imparato senza mai distruggere il modello, Basta farci attenzione e non tentare strane manovre,senza prima aver acquisito la necessaria padronanza del mezzo. In linea di massima,gli heli troppo piccoli non sono adatti all'apprendimento.... ESEMPIO PRATICO: Se prendi un 450 lo sbatti a terra 4 volte in 1 mese, fai 200 euro di danni. Se tu avessi preso un 500, lo avresti sbattuto a terra 1 sola volta in 1 mese,in quanto più stabile,maggiormente visibile,avresti fatto solo 80 euro di danni. Ho reso l'idea? | |
28 ottobre 08, 15:19 | #319 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-10-2008 Residenza: Roma
| Dj Ravage Citazione:
Ultima modifica di MaxRex : 28 ottobre 08 alle ore 15:25 | |
28 ottobre 08, 15:22 | #320 (permalink) Top | |
"La Galleria" anzi, meglio "L'Hangar" dei nostri aerei AUTOCOSTRUITI:lol: | MrLupin | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 116 | 18 dicembre 13 18:47 |
TREX 450 e "solita" perdita di "motore"....mistero!!! | bschiera | Elimodellismo Motore Elettrico | 17 | 08 aprile 06 21:01 |
