![]() | #3131 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ (nel dubbio "daghine") | |
![]() | #3132 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-08-2008 Residenza: TORINO
| ![]() Citazione:
La Dx6i, se rimani nell'elettrico, potrebbe anche esserti sufficiente però è un pochino meno comoda nelle regolazioni , ha il rullo di programmazione che può rompersi....ha una sola posizione di idleup ... Per l'elettronica più spendi meno spendi... ciao
__________________ baracca1 - MCX2 - PROTOS 700 MAX V2 - Logo550 VBar Carbon - DEVIL 380 - ESACOTTERO CRIUS AIO V2 - EACHINE E010 + H8 - SPEKTRUM DX8 - Ferrovia MARKLIN H0 | |
![]() | #3134 (permalink) Top |
Dipende dai settaggi meccanici..guarda quì .. T-Rex Owner's Forum - Elimodellismo - Error In linea di massima una volta che hai controllato la ..bontà della meccanica lasciando curva gas ..canonica 0 25 50 75 100 devi intervenire sù quella del pitch fin tanto che non avrai i gradi che desideri... se hai lo stick gas con lo zero in basso potrebbe essere 40 60 75 85 100.. tanto per darti un'idea.. giocando sù questi valori devi ottenere -2/3 5/6 10/11 circa nelle posizioni stick basso centro alto. Ripeto per darti un'idea..le curve vanno ...con i gradi che vuoi ottenere... e con la potenza che ti serve. ciao
![]() | #3136 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-12-2008 Residenza: portoferraio
| una mano!!!??
ciao a tutti, ho un problema... spero con il vostro aiuto di poterlo risolvere... in pratica non riesco a far stare ferma la coda in avcs cioè: sono partito facendo il set up a banco... trim e sub a 0 poi... normal squadretta a 90 dando leggermente controcoppia ai palini.. poi lo porto in hov e controllo... sposto il servo se necessario.. salvo il punto neutro faccio i limit.. spengo e riparto in avcs.. controllo la sensibilita fino a che non sbacchetta piu... e qui vine il punto....ora se volo in normal con sensibilità intorno al -37(su mx12) la coda sta bella ferma tiene i cambi di passo e "stoppa" bene nel caso di comando secco, invece con avcs non c'è verso.. non riesce a tenere i cambi di passo e fa sempre piccoli movimenti laterali..oscilla.. specialmente in retro marcia anche a bassa velocità ho provato a aumentare la sensibilità fino a 75 e diminuirla fino al 25 non cambia nulla osccilla nello stesso modo e con la stessa frequenza.. ho portato i d/r da 100 a 60 e non cambia.. ho modificato i travel adj e anche cosi non ho risolto..il problema meccanico lo escludo visto che in normal va bene.. non so piu che fare ho provato anche a mettere sul gyro DS off e regolare il delay ma non cambia nulla.. che posso fare ![]() allora piu info: 450 v2 401 e align ds410(coda) passo +10 0 -10 curva 75 piatta mot. scorpion-8 reg kontronik in verità la stessa cosa l'ho notata anche con il 500 ma mooolto molto meno accentuata..anche lui con 401 e 9257 e in retro me lo fa ma pochissimo ma il 450 me lo fa anche in hov che devo fa??? ![]() Ultima modifica di arloc capitan : 27 marzo 10 alle ore 20:00 |
![]() | #3137 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-01-2009 Residenza: modena
| dopo una lunga pausa
ciao a tutti non vi ho dimenticato anzi vi leggo sempre ma per via del tempo e bufere varie era da luglio agosto che non toccavo gli stick della radio oggi un controllino al volo e giu l prima scarica un'emozione , niente di che ma grande soddisfazione il mio diablo 500 un saluto a tutti voi
__________________ VOLA IN PACE VOLA LONTANO SOPRA OGNI ALTRA COSA VOLA 3D ![]() |
![]() | #3138 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-12-2009 Residenza: Acqualagna
| cinghia
Ciao a tutti, ho un problema con la cinghia del mio 450 che ho preso usato. Dopo 4 o 5 scariche la cinghia è da buttare e un paio di volte mi ha lasciato a piedi con le inevitabili conseguenze. Guardano leli da dietro si vede che la cinghia non sta esattamente centrata sul pignone del rotore di coda ma spostata a sx. Questo fatto potrebbe essere la causa dellusura precoce e mi è stato consigliato di piegare leggermente il tubo di coda per far sì che la cinghia rimanga centrata. Ma pur avendo fatto questo tentativo la cinghia continua a stare a sx e a sfilacciarsi. Qualcuno è capitato lo stesso problema e magari conosce la soluzione? Grazie, Stefano |
![]() | #3139 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-12-2004 Residenza: Genova
Non so ancora dirti come vada perchè devo ancora provarla. Altrimenti puoi provare a tirare bene la cinghia ed a serrare bene le brugole che tengono ferma la coda. Ciao. | |
"La Galleria" anzi, meglio "L'Hangar" dei nostri aerei AUTOCOSTRUITI:lol: | MrLupin | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 116 | 18 dicembre 13 18:47 |
TREX 450 e "solita" perdita di "motore"....mistero!!! | bschiera | Elimodellismo Motore Elettrico | 17 | 08 aprile 06 21:01 |
