15 novembre 09, 16:40 | #3072 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-08-2008 Residenza: Verona e dintorni
- cuscinetto unidirezionale (che non sia rotto l'interno, oppure che non scivoli nel suo alloggio, com'è successo a me sostituendolo...) - pignone (che non scivoli sull'alberino del motore) - che non ci siano impuntamenti di altro genere (fai girare a mano libera, nel senso contrario in modo che il motore giri.. devi sforzare un pelo, ma dipende da che motore hai) - distanza corona/pignone (se troppo ravvicinata non scorrono bene) - che quando lo slider di coda è agli estremi (vicino al tubo o vicino ai palini) il rotore ruoti come quando è al centro (devi provare a spingere le pale a mano e vedi se fa piu o meno lo ss numero di giri) - regolatore impostato male (ma non credo da quello che hai premesso) Tienici informati ciao
__________________ Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II | |
15 novembre 09, 17:10 | #3073 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| gli ely detti "combo" sono gli ely che vengono venduti con tutti i componenti che servono per costruire un ely : meccanica ed elettronica,a volte anche con gia la radio. come radio seondo me qualita prezzo la migliore e' la hitec optic 6.ciao |
15 novembre 09, 18:03 | #3074 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-12-2008
Optic Sport 40 MHz Mode 1 senza Servi e' la nuova 6 canali computerizzata Hitec ideale per chi si avvicina per la prima volta al mondo delle radio computerizzati da utilizzare con acrobatici, alianti ed elicotteri. Grazie alle sue potenti funzioni, derivate dalla sorella maggiore Optic 6 e all'estrema facilita' di programmazione e' la radio perfetta per ogni occasione. Contenuto della confezione: - Trasmettitore Optic Sport - Ricevente HFS-06MT - Caricabatterie CGS-42 - Batteria Tx NiMh 1300 mAh 7,2V - Interruttore Rx Caratteristiche Tecniche: - 6 canali FM - 10 modelli in memoria - Trims digitali - Timer - EPA su tutti i canali - Dual Rates (ch 1,2,4) - Inversione dei servi - Sub Trim - Possibilita' di cambiare facilmente Mode (Mode 1, Mode 2) - Interruttori multifuzione - Esponenziale (ch 1,2,4) - Taglio Motore - Blocco Motore - Un mixer libero - 3 Condizioni di volo - Presa alievo-maestro Modalita' Acro: - Flapperoni - Elevoni - Miscelazione V-Tail - Miscelazione Alettoni-Direzionale - Miscelazione Elevatore-Flap - Miscelazione Flap-Alettoni - Un mixer libero - 3 Fasi di volo Modalita' Glider (Aliante): - Differeziale per gli Alettoni - Miscelazione V-Tail - Miscelazione Alettoni-Direzionale - Miscelazione Elevatore-Flap - Miscelazione Crow - Profilo Variabile - Assegnazione comando Gas - Un mixer libero - 3 Fasi di volo Modalita' Elicottero: - Scelta tipo di meccanica (120 CCPM / 90 gradi) - Miscelazione Coda/Gas - Curva del gas a 5 punti - Curva del passo a 5 punti - Blocco del Gas - Miscelazione Rivoluzione (Anticoppia) - Regolazione remota guadagno del giroscopio - Mixer libero - 1 fase Nor e 2 fasi Idle Up Caratteristiche tecniche del prodotto: Banda di trasmissione: 40 MHz Trasmissione: FM N.ro canali: 6 N.ro memorie: 10 Programmi per: Acro/Aliante/Heli Modulo: Interno Ricevente inclusa: HFS-06MT Batterie Tx incluse: NiMh Caricabatterie: CGS/42 incluso Interruttore Rx: Incluso ho trovato questa che non e' la optic 6 ma potrebbe andare bene lo stesso per il t-rex 450? |
15 novembre 09, 18:08 | #3075 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
15 novembre 09, 18:11 | #3076 (permalink) Top |
devo anche tenere conto che arrivo da un coassiale piccolo,e gia' a leggere di regolazioni e di settaggio ho gia' un po' di timore...pero' e' bello anche sfidarsi con qualcosa di piu' complicato del solito,se no non c'e' quel divertimento/adrenalina che si prova con qualcosa di semplicissimonon trovate?comunque l'acquisto che vorrei fare e' questo: ---t-rex 450 pro v3 versione super combo - Capottina in Fiberglass - Pale principali in Carbonio 325 mm - Regolatore Brushless RCE-BL35X 35 A ESC - Motore Brushless 430SP (3700 KV) - Pignone 13T - 3 Servi Digitali DS410M (ingranaggi in metallo) - Servo Digitale DS520 (comando coda) - Giroscopio GP750 Head Lock Gyro - Pale di coda - Istruzioni di montaggio ---radiocomando optic sport 40mhz descritto prima chiedo ai piu' esperti perche' non vorrei cannare con l'acquisto...spero possiate dare aiuto grazie |
15 novembre 09, 18:15 | #3077 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
15 novembre 09, 18:16 | #3078 (permalink) Top |
si hai ragione..io guardavo anche l'offerta che quella che ho elencato costa 111 euro completa di batteria e caricabatteria...mi sembra che la Optic 6 PLL only 40 MHz Mode 1 6 canali computerizzata Hitec per l'utilizzo con acro, alianti ed elicotteri ora in versione Sinth grazie al modulo PLL Spectra la batteria e caricatore siano a parte..va be..decidero'..comunque quella che intendi e' questa giusto?
15 novembre 09, 18:20 | #3080 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
"La Galleria" anzi, meglio "L'Hangar" dei nostri aerei AUTOCOSTRUITI:lol: | MrLupin | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 116 | 18 dicembre 13 17:47 |
TREX 450 e "solita" perdita di "motore"....mistero!!! | bschiera | Elimodellismo Motore Elettrico | 17 | 08 aprile 06 20:01 |
