06 agosto 09, 16:04 | #3021 (permalink) Top |
User | Io l'ho montato sopra ma credo sia meglio sotto! In caso di crash è più protetto ed avevo sentito dire che soprattutto nel rex sarebbe opportuno metterlo sotto...io però non avevo voglia di invertire il blocco...
__________________ T-Rex 450 SE | Gaui Hurricane 425 | Compass Atom 500 FBL BEASTX | T-Rex 450 PRO FBL BEASTX Hitec Aurora 9 |
16 agosto 09, 15:57 | #3024 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-01-2009 Residenza: modena
ciao a tutti,
__________________ VOLA IN PACE VOLA LONTANO SOPRA OGNI ALTRA COSA VOLA 3D diablo 450 , futaba ff9,spartan ds760,hs65mg,futaba s9257,kontronik45-6-18 upgrade microheli,scorpion 2221-08,15Tms comp. Blades 325mm,radix 60mm,gear 150*109*22 |
12 settembre 09, 15:35 | #3025 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-05-2007
| Passaggio a 2,4G
Vorrei un consiglio da Voi.Mi piacerebbe passare alla frequenza 2,4 GHz,visto che va di moda.Quindi venderei l'attuale GRAUPNER MX12 35MHz + l'RX SMC 16SCAN35 MHz per passare ai 2,4GHz. Ho visto che anche la Graupner ha qualche cosa al riguardo,pero' vorrei un suggerimento piu' esperto. Grazie!!!.nrncld |
12 settembre 09, 19:25 | #3026 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-12-2004 Residenza: Genova
Ieri sera ho finalmente montato le pale in carbonio sul mio T-Rex V2 pro e sorpresa sorpresa ho faticato a farle entrare e adesso sono dure da ruotare. Sono comunque le pale originali che mi sono arrivate nella stessa scatola del modello. A qualcuno di voi è capitato un fatto simile? Nel caso come si è regolato? Ciao. |
12 settembre 09, 19:39 | #3027 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ T-Rex 450 SE | Gaui Hurricane 425 | Compass Atom 500 FBL BEASTX | T-Rex 450 PRO FBL BEASTX Hitec Aurora 9 | |
15 settembre 09, 16:47 | #3028 (permalink) Top | |
Moderatore Data registr.: 16-04-2007
che giroscopio hai? Che servo di coda hai? Io avevo lo stesso problema che dici tu con un servo di coda scadente. Saluti, Tomas | |
15 settembre 09, 16:55 | #3029 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-04-2007 Residenza: Genova
In sostanza, devi accorciare la distanza tra il link e la vite attorno alla quale gira la squadretta del servo di coda.
__________________ A.S.D. Aeromodellistica GenovaModel | |
11 ottobre 09, 22:49 | #3030 (permalink) Top |
User |
Ciao a tutti....finalmente dopo tanto tempo e SUDORE riesco ad aggiungermi in questo club. Ho un ARF T-rex 450, con parti originali di un T-Rex 450 S, e quindi non sò come si possa definire il mio ely...Comunque, questa sera, come già detto sopra sono riuscito a settare (quasi) alla perfezione il mio giroscopio (GWS PG-03). Ora la mia coda stà veramente ferma rispetto a qualche giorno fa(anche se ho fatto una piccola modifica meccanica), l'unico problemino, abbastanza controllabile, è che mi sbacchetta leggermente NON verso dx o sx, ma verso l'alto e basso.Secondo voi, da che cosa potrebbe derivare?? P.S.: appena ho qualche foto decente, posto alcune foto sulla modifica della mia code, così potrò capire se è stata una modifca/settaggio ottenuta per c..o,oppure no... ciao a presto
__________________ (nel dubbio "daghine") |
"La Galleria" anzi, meglio "L'Hangar" dei nostri aerei AUTOCOSTRUITI:lol: | MrLupin | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 116 | 18 dicembre 13 17:47 |
TREX 450 e "solita" perdita di "motore"....mistero!!! | bschiera | Elimodellismo Motore Elettrico | 17 | 08 aprile 06 20:01 |
