18 giugno 09, 22:06 | #2941 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-01-2007 Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
Oggi, dopo circa una 20° di voli, ho crashato con il mio Trex!!! Lo ho già smontato e i danni riportati sono: Main Shaft piegato Feathering Shaft piegato Flybar piegato Pale distrutte (ovviamente) 2 servi sgranati Capottina rotta Si è salvato (non chiedetemi come) il tubo di coda (neanche un graffio) e il rotore di coda al completo (i palini di plastica integri!!!) Ho già ordinato i pezzi (60 euro di materiale)!!! Ha già... la manovra errata è stata fatta durante il volo rovescio (Ho picchiato invece di cabrare e non sono riuscito a raddrizzarlo prima che toccasse terra!!!) |
19 giugno 09, 11:56 | #2942 (permalink) Top |
User |
Fammi capire...hai provato il volo rovescio dopo una ventina di voli con il T-Rex? Se non ho capito male allora beh complimenti per il coraggio! Se ti può consolare ho appena fatto un ordine di ricambi pure io ed ho speso 125 (comprese spese di spedizione) ora spero solo che al prossimo crash non si rompi qualcosa che non ho... Ciao!
__________________ T-Rex 450 SE | Gaui Hurricane 425 | Compass Atom 500 FBL BEASTX | T-Rex 450 PRO FBL BEASTX Hitec Aurora 9 |
19 giugno 09, 14:18 | #2943 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-01-2004 Residenza: Vicino a Saronno
| Help!
Mi succede una cosa strana. Premetto che il mio T-Rex 450 è equipaggiato con motore e regolatore Align da scatola e sul piatto i servetti HS55 da 10 Euro. Curva gas in idle1 95 85 70 85 100 Fino ad ora ci ho fatto del gran volato e tutto è andato (quasi) sempre bene. Ora, dopo aver provato sul Protos senza problemi, ho provato anche con il 450 a fare i primi loopings. Mi succede però che immediatamente dopo il looping con l'eli ancora bello veloce (quindi non in stallo), spesso in virata a rientrare (quindi in vista e ben controllato), l'eli perde un attimo il controllo (diciamo un secondo...forse meno). Dopo un istante si riesce però a riprendere il controllo e si riprende a volare normalmente. Ho provato diverse volte (cacandomi sempre sotto) : quanto faccio un looping mi succede quasi sempre (diciamo due volte su tre). Facendo loopings più ampi e morbidi sembra che l'effetto malefico sia meno presente. Facendo looping stretti me lo fa sempre. Oggi provo ad alzare un po' la curva del gas e riprovo ma non ho molte speranze. Vi è mai capitato? Puo' essere il regolatore o forse sono i servetti della mutua che non riescono a gestire il carico della ripresa dopo il looping? Boh! Luciano |
19 giugno 09, 17:04 | #2944 (permalink) Top | |
Diciamo che già facevo qualche loop-tonneaux senza troppi problemi!!! Però volevo qualcosa di più e ho provato a fermarlo in rovescio!!! Per TermicOne... Secondo me hai i servi che non sono sufficientemente forti!!! Probabilmente, vista la velocità e la forza richiesta, i servi non riescono a muovere il comando (o fanno difficoltà) con il risultato che hai problemi a controllarlo... Ci hai fatto caso se riuscivi a riprendere il controllo quando perdeva un pò di velocità??? 2° ipotesi... potrebbe essere anche il bec del regolatore che nn riesce a fornire la corrente neccessaria a muovere i servi del piatto quando sotto sforzo!!! | |
19 giugno 09, 17:17 | #2945 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-08-2008 Residenza: Verona e dintorni
...e se vi consola, per una causa che devo ancora capire (rx, regolatore, qualche disturbo dei servi) ho sfracellato il mio tarot 450 (è schizzato da solo verso il basso)... ho preso pezzi compatilibi Tarot/ALIGN da CY-model (meno male!!).. senno superavo pure io i 100 euro... (spesi 50usd)... Tanto il clone che ho era PERFETTO pur non essendo align. . (scusate forse sono ot ma il crash è universalmente un aggregatore )
__________________ Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II | |
19 giugno 09, 17:29 | #2946 (permalink) Top | |
Non hanno risposto alle mail di sollecito. Qualche giorno fa si sono scusati e hanno offerto uno sconto ulteriore del 5% se si confermava l'ordine (quindi non avevano ancora spedito nulla). Ho confermato l'ordine ...ma non si sono fatti piu' vivi. boh! speriamo! Luciano | |
19 giugno 09, 17:43 | #2947 (permalink) Top | |
20 giugno 09, 01:04 | #2948 (permalink) Top | |
User | Citazione:
21 giugno 09, 04:38 | #2949 (permalink) Top |
User | cinghia...
Salve a tutti, scusate se posto questo quesito qui, ma con la funzione "cerca" non ho trovato risposte soddisfacenti a quello che mi è successo, e cioè che col mio trex 450, al ventesimo volo circa si è rotta la cinghia, al che ho montato quella in kevlar rinforzata, ma dopo un'altra ventina di voli s'è spezzata di nuovo! ! ! Qualcuno sa da che potrebbe dipendere? Premetto che la tensione della stessa era fatta seguendo le istruzioni dettagliatamente, cioè che spostandola di lato, debba muoversi ma non toccare il lato opposto della cinghia stessa. Per il resto sembra tutto ok, gli ingranaggi sui quali gira la cinghia scorrono liberamente.....! L'unica cosa che mi ha fatto strano una decina di volte, è che all'improvviso, mentre ero in hovering, la coda si spostava verso destra di 45 gradi, come se avessi dato comando di coda, premetto che monto come gyro il 401, quindi di solito la coda è fermissima! Ringrazio anticipatamente per le risposte, e saluti a tutti!
__________________ --who am i to judge?-- --La semplicità è la forma della vera grandezza-- |
21 giugno 09, 10:37 | #2950 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-04-2007 Residenza: Genova
__________________ A.S.D. Aeromodellistica GenovaModel | |
"La Galleria" anzi, meglio "L'Hangar" dei nostri aerei AUTOCOSTRUITI:lol: | MrLupin | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 116 | 18 dicembre 13 17:47 |
TREX 450 e "solita" perdita di "motore"....mistero!!! | bschiera | Elimodellismo Motore Elettrico | 17 | 08 aprile 06 20:01 |
