14 maggio 09, 08:46 | #2821 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Dai continua così che tra poco ti vedremo al campionato Italiano F3c/3D insieme al nostro Pess che da quanto ho letto si sta dando al 3D pure lui...
__________________ T-Rex 450 SE | Gaui Hurricane 425 | Compass Atom 500 FBL BEASTX | T-Rex 450 PRO FBL BEASTX Hitec Aurora 9 Ultima modifica di arton-fly : 14 maggio 09 alle ore 08:52 | |
15 maggio 09, 01:05 | #2824 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-01-2009 Residenza: modena
| grazie ragazzi stasera replay sempre per poco, penso 5/6 secondi ho fatto un paio di giri poi guardandolo da dietro senza pensarci due volte ( tutto su,allineato e mantenuto in howering due tre secondi poi tutto giu ) ed e tornato in posizione, e pochissimo lo so ma per me una soddisfazione adesso ho finito di smontarlo cambio cuscinetti e controllo serraggi perche mi sono acorto di avere dei laschi che prima non avevo poi ho notato che addirittura ci sono dei giochi tra uniball e sfera, nel piatto e tiranti manine li sostituisco al volo si ci saro alla manifestazione partecipa anche mattioli modellismo di sassuolo venede ricambi e online fatevi un giro e abbastanza fornito per te arton se hai bisogno riceve anche a casa per me e una comodita visto orari folli di lavoro che sto facendo vado a letto
__________________ VOLA IN PACE VOLA LONTANO SOPRA OGNI ALTRA COSA VOLA 3D diablo 450 , futaba ff9,spartan ds760,hs65mg,futaba s9257,kontronik45-6-18 upgrade microheli,scorpion 2221-08,15Tms comp. Blades 325mm,radix 60mm,gear 150*109*22 |
15 maggio 09, 08:46 | #2825 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ T-Rex 450 SE | Gaui Hurricane 425 | Compass Atom 500 FBL BEASTX | T-Rex 450 PRO FBL BEASTX Hitec Aurora 9 | |
15 maggio 09, 22:58 | #2826 (permalink) Top | |
ciao a tutti no che non partecipo =============== magari ,vado solo a guardare ,ANDREA è mattioli modellismo ci vediamo li
__________________ VOLA IN PACE VOLA LONTANO SOPRA OGNI ALTRA COSA VOLA 3D diablo 450 , futaba ff9,spartan ds760,hs65mg,futaba s9257,kontronik45-6-18 upgrade microheli,scorpion 2221-08,15Tms comp. Blades 325mm,radix 60mm,gear 150*109*22 | |
16 maggio 09, 10:55 | #2827 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ok ci si becca, ciao!
17 maggio 09, 18:20 | #2828 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-05-2009 Residenza: Roma
Ragazzi mi presento: Stefano Roma sud. Ho inziato per gioco qualche mese fa con un lama v4 ed ora eccomi fedele al trex. Comprato e lo sto montando nei tempi morti (praticamente la notte e qualche w.e.). Devo ringraziare tutti per il supporto trovato leggendo in questo forum: senza questo aiuto starei ancora a carissimo amico..Passiamo a noi: ho montato praticamente tutto e sto ai settaggi cioè la parte più dura. Ho trovato molto supporto nei video in inglese ma per ora mi sono impantanto nel settaggio del gyro. In poche parole ho comprato uno spartan 760 e non riesco ad entrare nel configuration mode. Tutto sembra semplice (c'è anche un post in cui pessottino spiega molto bene) ma a me non va. ho come tx una eclipse 7. Stacco il cavo che va dal gyro al servo, sposto lo stick del rudder sul tx tutto a sinistra, poi come fossi un polipo riattacco la batteria dell'ely e con la terza mano vado avanti e indietro per 3-4 volte sui pulsanti della regolazione del gyro sul tx passando da 49% (rate mode) a 51% (AVCS)(come è giusto che sia il led sul gyro a 49% è spento ed a 51% è acceso confermando che il gyro sente quello che faccio al tx). Lascio lo stick del rudder andare al centro (ho provato pure tenerlo a six) e se nel frattempo con i pulsanti sul tx mi sono fermato a 51% (quindi AVCS) il led sul gyro rimane acceso e quando muovo lo stick del rudder (dx o sx indifferentemente) mi lampeggia 2 volte come deve essere visto che sente il segnale. se mi sono fermato invece al 49% (rate mode) il led rimane sempre spento non rispondendo ai movimenti dello stick. come avevo letto da qualche parte ho provato pure a mettere 2 settaggi per il gyro uno con sensibilità a 80% (e quindi avcs) in normal flight e uno 30% (quindi rate mode) in idle1. In questo modo swichando normal-idle potevo passare velocemente da rate a avcs. Nulla..non entra in configuration mode. Anche in questa situazione se il mio gioco di switch finisce in rate mode il led rimane sempre spento se finisce in avcs sempre acceso lampeggiando quando tocco lo stick del rudder sentendo il segnale. Ovviamente non riesco ad andare avanti con il settaggio per l'end point del servo (S9257) e quindi sono completamente bloccato. Ho provato pure a staccare i vari canali di alimentazione, accendere l'ely in presenza di un santino ma nulla..non entra in configuration mode. P.S. quando tocco lo stick il servo si muove (e il led sul gyro lampeggia come deve 2 volte). Come vado avanti visto che non posso settare gli endpoint e con sensibilità a 51% il servo di coda si muove appena mentre con sensibilità al 54% va a fondo corsa violentemente? qualcuno ha avuto questi problemi? Grazie in anticipo del supporto
17 maggio 09, 19:23 | #2829 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-10-2006 Residenza: San Vito al Tagliamento (PN)
| Scatti della coda
Salve a tutti, oggi pomeriggio mi si è presentato questo problema: dall'hovering dò che "colpi" di gas e la coda scatta, nel senso che è come se io dessi coda, a volte a dx a volte a sx sia in AVCS sia senza, la coda si muove e poi rimane lì, non sbachetta, ma ripeto è come se io la muovessi, infatti avevo pensato di essere io, magari muovendo lo stick del gas davo coda, ma ho prestato attenzione e non era così. Ho controllato che la cinghia non slittasse, che gli ingranaggi della trasmissione e del servo fossero integri ed era tutto OK. In coda monto un futaba 9257 pilotato dal GY401, per cui dovrebbero essere affidabili, ho pensato che magari dando bruscamente manetta la batteria calasse, ma anche con batteria carica la cosa si ripresenta, se non fossi a 2,4GHz (spektrum DM8 su FF9 + AR6100) penserei a disturbi, ma è impossibile. Il mio timore è che il Gy401 abbia dei problemi. Che ne dite? Grazie. |
17 maggio 09, 20:17 | #2830 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-02-2009 Residenza: Naples
__________________ TREX 450SEV2-DX7-HS65MG-GY401-S9257-AR7000 HK-450 hxt900-9257-telebee-AR6200 TREX 600-ds610-9254 assan GA-510-AR7000 | |
"La Galleria" anzi, meglio "L'Hangar" dei nostri aerei AUTOCOSTRUITI:lol: | MrLupin | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 116 | 18 dicembre 13 17:47 |
TREX 450 e "solita" perdita di "motore"....mistero!!! | bschiera | Elimodellismo Motore Elettrico | 17 | 08 aprile 06 20:01 |
