24 ottobre 08, 12:38 | #272 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 10-05-2008 Residenza: Roseto (TE)
Raga una domanda... Ho impostato le squadrette (del piatto ciclico) in modo che siano a 90 gradi quando ho lo stick del gas a zero.... Questo dovrebbe essere il problema per cui il mio non decolla (ho misurato i gradi, che vanno da -10 a +4 AHAHAHAHAHA così dovrei farlo partire già rovesciato ahahha ) mi è stato consigliato di : mettere le squadrette a 90 gradi solo quando ho lo stick del gas a centro. in tal modo, dovrei avere (si spera) passo ZERO Gradi quando lo stick gas è a metà... (e poi regolare lo Swash Mix). è corretto ?? Avevo sbagliato in partenza a mettere le squadrette a 90 gradi in posizione di stick gas a zero ? Dai dai, che se capisco bene sta cosa, passo ad altro
__________________ Oxy 5, Logo 600SX |
24 ottobre 08, 12:51 | #273 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-07-2008 Residenza: Padova
| Ciao coder ma tu prima di montare il tutto hai rimesso il frena filetti a tutte le viti sulle parti già assemblate? Perché al mio controllo sembrano già ben serrate le viti. Che dici, le rismonto tutte e rimetto il frena filetti?
__________________ Mini Titan Se - Scorpio Miss Vintage - Traxxas Bandit VXL - Walkera 4#3b - FlyCamOne2 |
24 ottobre 08, 13:04 | #274 (permalink) Top |
User |
Ciao miki.t io avendo gia montato il t-rexone, e il rotore era tutto da montare, ho usato il frena filetti ma se le viti del 450 sono ben strette nn inporta basta solo che metti del frenafiletti nelle manine che reggono le pale principali senò rischi di fare come un mio amico che sono volate via rischiando di fare male a qualcuno afare dei danni questo è un mio consiglio.... |
24 ottobre 08, 13:39 | #275 (permalink) Top | |
Comunque confermo, le parti ferro/ferro erano ben serrate... lo stesso non si può dire sulle plastiche
__________________ Oxy 5, Logo 600SX | |
24 ottobre 08, 18:05 | #276 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-02-2008 Residenza: Milano Ovest
corretto, quando fai l'impostazione però ricordati di farla con una curva di passo lineare che vada da 0% a 100%, (se hai montato l'eli come da istruzioni in questa situazione dovresti avere il passo che va da -15° a + 15° circa) monta le squadrette a 90° poi fai la "vera" curva passo/gas ciao
__________________ Nulla è impossibile per chi non deve farlo Eagle 3D, T-rex 450 SE, MX 12 ....honda VFR 800 Ultima modifica di dacopta : 24 ottobre 08 alle ore 18:08 | |
24 ottobre 08, 18:14 | #277 (permalink) Top | |
Quindi deve stare a zero gradi (e squadrette a 90 ) se e solo se lo stick gas è al centro (per il montaggio) esatto ? P.S. ma l'escursione massima non dovrebbe essere da -11 a +11 ?
24 ottobre 08, 19:38 | #278 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ah cosa molto importante: Se vuoi fare 3d, a stick al centro, devono corrispondere 0° sulle pale (anche per fare i looping è importante). | |
24 ottobre 08, 19:51 | #279 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Luigi Quando vuoi puoi venire a casa mia. Chiamami prima. In men che non si dica lo mettiamo su. E ti spiego un po di cose | |
24 ottobre 08, 19:56 | #280 (permalink) Top | |
è arrivata la DX6i ! Ci ha messo solo 5 giorni ! Ma la lipo ancora no! Manca solo quella... dannazione
"La Galleria" anzi, meglio "L'Hangar" dei nostri aerei AUTOCOSTRUITI:lol: | MrLupin | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 116 | 18 dicembre 13 17:47 |
TREX 450 e "solita" perdita di "motore"....mistero!!! | bschiera | Elimodellismo Motore Elettrico | 17 | 08 aprile 06 20:01 |
