05 aprile 09, 21:46 | #2551 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-02-2009 Residenza: Naples
A me invece e' andata male.... Accendo tutto ok...metto la cappottina, monto il trainer e il motore non parte i servo vanno bene....vabbe' dopo vari tentativi stacca attacca batteria riprende ....incomincio ad alzarlo e piroette a volonta' della serie ultra rapide!! aumento e diminuisco il gyro...niente..vado sul rudder sub-trim e tutto quello che riesco ad ottenere piroette in senso opposto senza trovare un punto di "centro"....conclusione: torno a casa deluso. La dx7 e' settata cosi : My DX7 setting: 3 servo a 120 degree aux2 = inibihted gear=gyro throttle recovery and trainer inh Function list: auto D/R exp =tutti inh servo reverse =solo su aileron sub trim = aileron r9, eleve u27 il resto tutto a zero travel adjust tutti a 100% swash mix= 3 servo 120 degree, aileron -60%, elev e pit= +60% throttle hold=inh throttle curve =norm 0-50-80-90-100 exp=off then st-1 & st-2 come default pitch curve= norm 23-26.5-48-68-88 exp =off then st-1 & st-2 come default revo mix tutti a zero gyro sense>auto 0=70% 1=70% fmode norm e stnt =0 prog mix-1-2-3 tutti inh timer=inh D/R & EXP rudd/aile/elev tutti con exp=lin and D/R=100% auto D/R EXP tutti inh che puo' essere ? il problema dell'esc e' perche' potrebbe essere difettoso?
__________________ TREX 450SEV2-DX7-HS65MG-GY401-S9257-AR7000 HK-450 hxt900-9257-telebee-AR6200 TREX 600-ds610-9254 assan GA-510-AR7000 | |
06 aprile 09, 10:40 | #2552 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-01-2009 Residenza: Marche
io purtroppo ti aiuterei volentieri ma parlando onestamente non ne capisco una mazza......se non era per i ragazzi del campo tra 10 anni era ancora a terraun consiglio che mi sento di darti e' di recarti ad un campo volo e di fartelo vedere da qualcuno che ci capisce....
__________________ ***T-REX 500 ESP***FUTABA 7C 2,4 GHz***REALFLIGHT G4.5*** T-REX 600 ESP |
06 aprile 09, 11:46 | #2553 (permalink) Top |
Ho risolto, avevo postato su helifreak e li' mi avevano consigliato di controllare la cinghia, infatti girava in senso sbagliato e neanche me ne ero accorto !! Ora si alza perfettamente dritto.
06 aprile 09, 21:21 | #2556 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-01-2009 Residenza: modena
bello no? ne vale la pena tribolare un pò ( un pòòòòòòòòòòòòòò!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !) grande bruno attendiamo nuovi decolli da altri del forum ..............
__________________ VOLA IN PACE VOLA LONTANO SOPRA OGNI ALTRA COSA VOLA 3D diablo 450 , futaba ff9,spartan ds760,hs65mg,futaba s9257,kontronik45-6-18 upgrade microheli,scorpion 2221-08,15Tms comp. Blades 325mm,radix 60mm,gear 150*109*22 | |
07 aprile 09, 21:08 | #2557 (permalink) Top | |
| grazie troppo gentile se dici cosi' mi fai commuovere Citazione:
si' ne vale veramente la pena a dir il vero ho tribolato poco sinceramente non me l'aspettavooggi ho atto il mio secondo hoovering e devo dire che e' durato 7,30 minuti ininterrotti ed e' morta la batteria ho sfiorato la perfezione movimento massimo circa 20 cm per lato....sono super soddisfatto!!!!!!
__________________ ***T-REX 500 ESP***FUTABA 7C 2,4 GHz***REALFLIGHT G4.5*** T-REX 600 ESP | |
07 aprile 09, 22:12 | #2559 (permalink) Top |
| intendevo morta per il modo di dire,come mi sono reso conto che la potenza diminuiva e che si alzava con piu' difficolta' ho mollato
"La Galleria" anzi, meglio "L'Hangar" dei nostri aerei AUTOCOSTRUITI:lol: | MrLupin | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 116 | 18 dicembre 13 17:47 |
TREX 450 e "solita" perdita di "motore"....mistero!!! | bschiera | Elimodellismo Motore Elettrico | 17 | 08 aprile 06 20:01 |
