Vecchio 25 marzo 09, 14:43   #2461 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
Data registr.: 22-01-2007
Align T-REX 450 Series (450X, XL, SE, SE V2) - - RCMODS - Electric RC Helicopter Specialists
pare siano già finiti !!!!?
Lanco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 marzo 09, 16:08   #2462 (permalink)  Top
L'avatar di wineris
Data registr.: 03-06-2008
Residenza: milano
Invia un messaggio via MSN a wineris
Originalmente inviato da mat8861 Visualizza messaggio
Grazie wineris, proprio ieri ho visto un amico che lo usa tra la corona e pignone motore del lama v4, lo rende molto scorrevole e silenzioso, lasciando pulita la zona.
Bhe io sinceramente non metterei nulla tra corona e pignone, troverei solo il giusto accoppiamento. Le corone sono già fatte in modo da autolubrificarsi. Il grasso teflonato, ti ripeto, è da usare tra le due corone e per lubrificare i cuscinetti all'interno delle manine portapale. Poi con il Wd40 lubrifichi un po l'albero del rotore principale, l'alberino del rotore di coda ed eventualmente un po la cinghia. Ciao, Marco.
WALKERA 5#8 - T-REX 450 - LOGO 400 - RAPTOR 30 IN FUSOLIERA della POLIZIA - RADIO HITECH AURORA 9
wineris non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 marzo 09, 19:55   #2463 (permalink)  Top
L'avatar di baracca1
Data registr.: 01-08-2008
Residenza: TORINO
Talking Se
Originalmente inviato da Lanco Visualizza messaggio
Qui trovi gli MR74ZZ ( HS1222)
Midland Helicopters Ltd HeliSprs_Trex
che sono quelli che si rompono più facilmente.
Non ho visto gli MR84ZZ se li vuoi te li mando io che ne ho presi in più
..fammi sapere.
Se vuoi che te li mando rispondi in fretta perchè sabato parto per 15 gg
baracca1 - MCX2 - PROTOS 700 MAX V2 - Logo550 VBar Carbon - DEVIL 380 - ESACOTTERO CRIUS AIO V2 - EACHINE E010 + H8 - SPEKTRUM DX8 - Ferrovia MARKLIN H0
baracca1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 marzo 09, 21:25   #2464 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
Originalmente inviato da baracca1 Visualizza messaggio
..fammi sapere.
io cercherei gli HS 1268. sono quelli che si scoppiano in 3 parti.
Vecchio 25 marzo 09, 21:35   #2465 (permalink)  Top
Residenza: TORINO
Talking
Dove ti ho postato poco fà li hanno a £ 3,75 ( circa 4 euro )
Vecchio 26 marzo 09, 01:46   #2466 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
grazie !
Li ho appena comprati (sono riuscito a comprarli - che sito !-) ed ho comprato anche altri cuscinetti "a pioggia".
Comunque io penso che il problema non sia in questi cuscinetti, bensì in quelli piccoli che stanno verso l'asse principale (verso i gommini).
Anche 'sti cuscinetti con la corona staccata - detti reggispinta- penso siano mal posizionati...
Io li ho sostituiti con altri due cuscinetti e il tutto funzionava ugualmente male, segno che non erano i cuscinetti reggispinta ad essere rovcinati, ma gli altri.
Come dicevo i reggispinta non vanno bene perchè vanno a toccare con la loro circonferenza il bordo esterno del pezzo e quindi annullano i benefici dati dagli altri due cuscinetti...
Probabilmente il costruttore voleva evitare che, sgabbiandosi un cuscinetto normale, la manina se ne scorresse via dall'asse e partisse via una pala ... ma per evitare questo (ammeso sempre che la vite da 2 mm. regga la manina più di quanto non possa sgabbiarsi un cuscinetto) bastava una semplice rondella invece di quell'accrocchio che ha anche un disco più grande ed uno più piccolo e che non pare siano marcati.
Vecchio 26 marzo 09, 08:34   #2467 (permalink)  Top
Residenza: TORINO
Talking Ok
grazie !
Okkio se cambi gli hs1268, due dei tre componenti sembrano uguali ma sono diversi, uno dei due gusci è marchiato IN ( và verso il rotore ) e altro OUT.
Vecchio 26 marzo 09, 11:26   #2468 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
Nei miei non c'è proprio nessun marchio, scritta, accorgimento o altro.
Vecchio 26 marzo 09, 12:49   #2469 (permalink)  Top
Data registr.: 26-02-2009
Residenza: Naples
TREX 450 SE V2 - istallazione elettronica
Ho visto che su internet ci sono diversi modi per istallare gyro, radio e batteria. Ad esempio su trextuning la ricevente sta sul vano batteria, la batteria sotto il vano, l'esc di lato e il gyro sotto il blocco di coda. Anche sul manuale mi pare ci siano diverse opzioni su come posizionare il tutto.
Qual'e' la migliore configurazione per rx AR7000, gyro 401 ed esc align di serie ?
mat8861 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 marzo 09, 15:35   #2470 (permalink)  Top
L'avatar di stefano81x
Data registr.: 18-02-2009
Residenza: seregno
Originalmente inviato da inquisitore Visualizza messaggio
Si grazie... sto usando anche il protos... sai che c'ho un debole per quello... mi sto preparando per il regalo di natale 2009 !!! (Nik mi ha dato l'ok.. quindi siamo 2 a 1 )
Ciao inquisitore... com'è sto protos?!
nn ho ancora mai volato e già vorrei fare la pazia di prendermelo,
***** è tanto bello da essere soddisfatto a vederlo fermo su uno scaffale
stefano81x non è collegato   Rispondi citando
"La Galleria" anzi, meglio "L'Hangar" dei nostri aerei AUTOCOSTRUITI:lol: MrLupin Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 116 18 dicembre 13 18:47
TREX 450 e "solita" perdita di "motore"....mistero!!! bschiera Elimodellismo Motore Elettrico 17 08 aprile 06 21:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:42.
