23 marzo 09, 18:05 | #2441 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Mi sapete dire se le pale in legno del Blade 400 vanno bene anche per il nostro rexino? Il mio negoziante ha solo quelle e mi scoccia ogni volta fare un ordine su internet. Se fossero delle 315 vanno bene lo stesso? Cosa cambia?
__________________ T-Rex 450 SE | Gaui Hurricane 425 | Compass Atom 500 FBL BEASTX | T-Rex 450 PRO FBL BEASTX Hitec Aurora 9 | |
23 marzo 09, 19:01 | #2442 (permalink) Top | |
User | Citazione:
23 marzo 09, 19:25 | #2443 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Complimenti per il video!
23 marzo 09, 20:19 | #2444 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-01-2009 Residenza: modena
ciao ragazzacci sono arrivato adesso, dai arton il mio numero dovresti averlo magari per il fine settimana se e bello ok? per il problema della resistenza nello scorrere a fine corsa del linkage puoi provare con del lubrificante sull'asse poi controlla che non ci siano sfregature eccessive poi agisci a seconda di cosa noti probabile anche,dico cosi ,,, la cinghia tesa ,viti serrate eccessivamente ,se non ricordo male smontando la vite di serraggio che ti fa da asse deve esserci un piccolo spessore che distanzia il cuscinetto, poi magari e tutt'altro facci sapere per le pale quoto pess, meglio non usare le piu corte e piu reattivo .......
__________________ VOLA IN PACE VOLA LONTANO SOPRA OGNI ALTRA COSA VOLA 3D diablo 450 , futaba ff9,spartan ds760,hs65mg,futaba s9257,kontronik45-6-18 upgrade microheli,scorpion 2221-08,15Tms comp. Blades 325mm,radix 60mm,gear 150*109*22 | |
23 marzo 09, 22:22 | #2445 (permalink) Top | |
User | Citazione:
23 marzo 09, 23:58 | #2446 (permalink) Top | |
User | Citazione:
24 marzo 09, 08:37 | #2447 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-08-2008 Residenza: TORINO
| Con Citazione:
Proprio per comprare pale clonate... le ho viste esplodere... Prima è esplosa la copertura in plastica e poi si è rotto l'attacco.... quindi sono partiti due proiettili... con relativa caduta... Le pale più piccole possono benissimo NON sopportare i giri che fanno pale più grandi !!! Ti faccio un esempio quelle originali Align che in Italia paghi circa 15 euro in Inghilterra le paghi circa 10 euro quindi se uno fà un bell'ordine... Comunque siccome sono un ....rompipale .. ne ho rodinato un paio in Cina che proverò.... ma secondo me, se si tratta di risparmiare poco, non conviene rischiare specie con misure più piccole. ciao P.S. Quanto costano poi quelle che ti propongono ?
__________________ baracca1 - MCX2 - PROTOS 700 MAX V2 - Logo550 VBar Carbon - DEVIL 380 - ESACOTTERO CRIUS AIO V2 - EACHINE E010 + H8 - SPEKTRUM DX8 - Ferrovia MARKLIN H0 | |
24 marzo 09, 08:40 | #2448 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-01-2007
All'accensione dell'eli il comando del giro sul 401 deve essere in AVCS. In normal la luce è spenta. Quando in normal dài comando il led rosso si accende finchè il comando non termina. Quando sei in AVCS se dài copmando il led lampeggia. | |
24 marzo 09, 08:52 | #2450 (permalink) Top | |
Anche io ne ho avuto uno che si bloccava, nel senso che me ne sono accorto dopo un blocco della coda e caduta. Dall'analisi delle cause è risultato che la coda si era bloccata ed aveva anche fatto sgranare il servo di coda. Smontato e preso in mano l'asse di coda con il comando, questo andava benissimo, ma in alcune posizioni si bloccava senza possibilità di poterlo più far muovere anche facendo forza. Poi all'impovviso si sbloccava, senza apparente spiegazione: Le ho provate tutte, ma poi alla fine l'ho cambiato. | |
"La Galleria" anzi, meglio "L'Hangar" dei nostri aerei AUTOCOSTRUITI:lol: | MrLupin | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 116 | 18 dicembre 13 17:47 |
TREX 450 e "solita" perdita di "motore"....mistero!!! | bschiera | Elimodellismo Motore Elettrico | 17 | 08 aprile 06 20:01 |
