Vecchio 23 marzo 09, 00:43   #2431 (permalink)  Top
L'avatar di wineris
Data registr.: 03-06-2008
Residenza: milano
Invia un messaggio via MSN a wineris
Originalmente inviato da DIABLO 450 V4 Visualizza messaggio
GRAZIE
non ho mai provato non e tanto che volo ma ci volevo provare lo stesso
penso che comincero con calma pero e stato piu forte di me era una piccola sfida beh^^^^^^^^^
se non cadi non impari no?
Si si giusto, e ti capisco perfettamente.....anche io sono un po come te. Mi auto-sfido. Però cerca di non bruciare troppo i tempi, per due motivi validissimi: risparmi soldi e confermi meglio ciò che impari progredendo. Ripeti le figure acquisite sino alla noia. Le altre verranno da sole. Ovviamente i crash fanno parte del gioco, sono invevitabili per imparare; ed il simulatore non soddisfa così come la realtà, non c'è nulla da fare.
Ciao, Marco.
WALKERA 5#8 - T-REX 450 - LOGO 400 - RAPTOR 30 IN FUSOLIERA della POLIZIA - RADIO HITECH AURORA 9
wineris non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 marzo 09, 00:49   #2432 (permalink)  Top
L'avatar di DIABLO 450 V4
Data registr.: 16-01-2009
Residenza: modena
Originalmente inviato da pessottino Visualizza messaggio
magari se provi a farlo a una altezza superiore....hai più tempo per fare manovre d'emergenza
grazie pess
sai ho cominciato a volare con l'idle e forse ho esagerato un po ,
pero avevi ragione in idle e tutta un'altra cosa
VOLA IN PACE VOLA LONTANO SOPRA OGNI ALTRA COSA VOLA 3D
diablo 450 , futaba ff9,spartan ds760,hs65mg,futaba s9257,kontronik45-6-18 upgrade microheli,scorpion 2221-08,15Tms comp. Blades 325mm,radix 60mm,gear 150*109*22
DIABLO 450 V4 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 marzo 09, 00:51   #2433 (permalink)  Top
Residenza: modena
Originalmente inviato da wineris Visualizza messaggio
Ciao, Marco.
giusto e proprio un'autosfida
Vecchio 23 marzo 09, 12:23   #2434 (permalink)  Top
L'avatar di arton-fly
Data registr.: 16-10-2008
Residenza: prov. RE
Immagini: 3
Invia un messaggio via MSN a arton-fly
ciao ragazzi
il grande giorno e arrivato vi comunico ufficialmente di aver provato a mettere l'eli a testa in giu .......... x ben due volte
risultato un botto esagerato il primo tentativo,,,,,,,,,
pale,tubo di coda in carbonio,cinghia in chevlar,flybar,padle flybar,palini di coda e asse motore e di coda .................... dopo i box per circa tre ore un replay esagerato, adesso aspetto che si ricarica la batteria e ........ no non ci riprovo aspetto sabato prossimo voglio fare solo un giretto giusto cosi....
non rinuncio adesso mi preparo e sabato ci riprovo....
intanto faccio un po di scorta di materiale visto i primi due tentativi
magari ci riesco non si sa mai
E lo dici con così tanta leggerezza??
Si vede che sei diventato abbastanza esperto nel montaggio e settaggio! Allora qualche volta ci troviamo così istruisci anche me! Intanto da dove abito io a Maranello ho un'oretta di viaggio...
Aggiungo un paio di domandine:
Muovendo con le mani il movimento del rotore di coda scorre bene però tende a bloccarsi alle estremità, è normale? Mi sembra ci sia un pò troppa resistenza.
I "tail control guide" bisogna fissarli con qualcosa? Ve lo chiedo perchè si muovono anche se non credo che possano creare problemi. Grazie!
T-Rex 450 SE | Gaui Hurricane 425 | Compass Atom 500 FBL BEASTX | T-Rex 450 PRO FBL BEASTX
Hitec Aurora 9
arton-fly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 marzo 09, 13:10   #2435 (permalink)  Top
L'avatar di wineris
Residenza: milano
Originalmente inviato da arton-fly Visualizza messaggio
Andiamo per gradi. Per quanto riguarda i 'tail control guide' dovresti fissarli o con una goccia di ciano(soluzione che a molti non piace) o con uno spessorino che li tenga fermi; soluzione OTTIMALE cambiare il 'Tail linkage rod' (l'astina che trasferisce il movimento al rotore di coda) in alluminio con quella in carbonio, più resistente, ed eliminando completamente le predette guide in plastica.
Per quanto riguarda il movimento del rotore di coda, cosa intendi in particolare?? Non capisco nel dettaglio a cosa tu possa riferirti. Comunque i motivi possono essere molti, inizia a controllare che l'alberino del rotore di coda non sia storto, che non vi sia qualche vite troppo serrata (tipo quella che aggancia il bracetto con l'uniball al rotore) o che non vi sia qualche rondellina consumata per l'usura, devi controllare scrupolosamente con calma. Il movimento deve essere sempre libero dall'inizio alla fine, non vi deve essere alcun impedimento.
Spero d'esser stato abb. chiaro, ciao......MArco.
Vecchio 23 marzo 09, 15:42   #2436 (permalink)  Top
Residenza: prov. RE
Immagini: 3
Ciao Marco, grazie della risposta! Il movimento che intendo è quello che gli fa fare il servo. Mi spiego meglio, se tolgo il linkage e muovo l'uniball con le dita il movimente tende ad avere molta resistenza quando è tutto in avanti o tutto indietro. Può essere una questione di viti troppo serrate? Quel pezzo è già assemblato di fabbrica... Come avrai capito non può essere una questione di usura perchè devo ancora fare un volo avevo già provato a togliere un paio di viti e rimetterle senza serrarle troppo ma il problema è rimasto...
Hitec Aurora 9
Vecchio 23 marzo 09, 17:31   #2437 (permalink)  Top
Data registr.: 20-12-2008
Residenza: padova
Quesito
Domandina: stavo cercando di far alzare il mio rexino, ma mi sono accorto che - contrariamente a quanto accadeva al banco di prova - la spia del mio gy401 lampeggiava facendomi capire che non ero in Avcs. Come mai? Dato che da radio i settaggi sono giusti e idem dal gyro?
Grazie a tutti
T-rex 450 Se, spiccato il volo - Honey Bee Fp
milliondollar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 marzo 09, 17:44   #2438 (permalink)  Top
L'avatar di inquisitore
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: Verona e dintorni
Originalmente inviato da milliondollar Visualizza messaggio
Grazie a tutti
In che senso lampeggia? Ci sono varie modalità di lampeggio.
Ma il led deve essere (se non muovi lo stick) fisso se in HH oppure spento se in NORMAL. Queste impostazioni le fai solo da radio non sul gyro.
Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II
inquisitore non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 marzo 09, 17:50   #2439 (permalink)  Top
Residenza: padova
Originalmente inviato da inquisitore Visualizza messaggio
Senza movimento dello stick il led lampeggia in HH...
Vecchio 23 marzo 09, 18:48   #2440 (permalink)  Top
L'avatar di wineris
Residenza: milano
Ah, è nuovo quindi. Vabè, controlla lo stesso tutto, io mi fido solo del MIO montaggio.......... lubrifica l'alberino di coda con del WD40 che trovi in ogni Brico, ferramenta, ecc. e poi riprova. Facci sapere.
Ciao, Marco.
"La Galleria" anzi, meglio "L'Hangar" dei nostri aerei AUTOCOSTRUITI:lol: MrLupin Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 116 18 dicembre 13 18:47
TREX 450 e "solita" perdita di "motore"....mistero!!! bschiera Elimodellismo Motore Elettrico 17 08 aprile 06 21:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:27.
