11 marzo 09, 16:00 | #2302 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-08-2008 Residenza: Verona e dintorni
Ma siccome..... non ne ha quasi sicuramente, significa che non sono uguali Ergo: controlla, oltre all'uguaglianza delle 2 curve nelle varie modalità, che: - le leve a dx e sx siano al centro (senti che il movimento si blocca a metà). Questo perché tali leve hanno effetto solo in modalità NORMAL, per cui basta che sia spostata quella del passo che quando passi in IDLE1 i servi si muovno - controlla che i TRIM siano tutti a zero nelle diverse modalità in quanto sono INDIPENDENTI per ogni modalità di volo... Aggiornaci fatto questo check
__________________ Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II | |
11 marzo 09, 16:34 | #2303 (permalink) Top |
User | Anche se mi sembrava di averle fatte corrette questa sera ricontrollerò le misure dei link! E proverò a resettare la radio, se non risolvo porto tutto dall'esorcista! Oppure butto tutto...
__________________ T-Rex 450 SE | Gaui Hurricane 425 | Compass Atom 500 FBL BEASTX | T-Rex 450 PRO FBL BEASTX Hitec Aurora 9 |
11 marzo 09, 16:39 | #2304 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Non sono al centro ma tutte "chiuse" può essere questo il problema? Sinceramente non mi sembra che il movimento si blocchi a metà comunque controllerò!!! Tu hai una Optic 6?
__________________ T-Rex 450 SE | Gaui Hurricane 425 | Compass Atom 500 FBL BEASTX | T-Rex 450 PRO FBL BEASTX Hitec Aurora 9 | |
11 marzo 09, 16:46 | #2305 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2007 Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
Ho lo stesso identico problema... Il fatto è causato dalle levette laterali che funzionano in normal... Servirebbero su uno scoppio, uno per variare la curva del gas e l'altra per variare la curva del passo... Praticamente, per fare in modo che non ci siano, bisogna posizionarle al centro... in questo modo la curva corrisponde a quella che inserisci e, se cambi modalità, non ci sono scattini... Purtroppo non sono disabilitabili... e anche io mi sono confuso più di qualche volta... | |
11 marzo 09, 16:48 | #2306 (permalink) Top | |
Quelle alette devono essere a metà (o meglio quella del gas... vado a memoria ma dovrebbe essere quella sx) Se presti attenzione (anche alla mia firma..........) quando le sposti noterai che si imputano leggerissimamente quando sono a metà....
11 marzo 09, 16:50 | #2307 (permalink) Top | |
Non è un problema e io le utilizzo sull'elettrico.... e personalmente lo trovo un vantaggio e utili per piccole variazioni per l'hovering/volo in normal..
11 marzo 09, 16:54 | #2308 (permalink) Top |
User |
Ottimo! Allora forse uno dei problemi è risolto! Quindi devo riposizionare le squadrette a 90°? Visto che la regolazione l'ho fatta in normal e con le levette non centrate. Scusa non avevo visto in firma... anche a te la batteria dura un'oretta?
11 marzo 09, 17:09 | #2309 (permalink) Top | |
Se proprio non riesci, agisci sui subritm dei relativi canali (i subtrim SONO UGUALI in tutte le modalità di volo, al contrario dei TRIM). La batteria mi dura almeno 4/5 ore... non ricordo il pacco che monta xè l'ho presa usata e non l'ho mai aperta...
11 marzo 09, 17:17 | #2310 (permalink) Top |
User |
AZZZ strano per la batteria della radio... anche io l'ho presa usata ma ha poco più di un anno di vita... Ok quindi devo rifare tutto... questa sera dovrei avere tempo poi vi farò sapere! Per il momento GRAZIE 1000!!
"La Galleria" anzi, meglio "L'Hangar" dei nostri aerei AUTOCOSTRUITI:lol: | MrLupin | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 116 | 18 dicembre 13 18:47 |
TREX 450 e "solita" perdita di "motore"....mistero!!! | bschiera | Elimodellismo Motore Elettrico | 17 | 08 aprile 06 21:01 |
