![]() | #2281 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-01-2007
Tieni presente che di carbonio ce ne sono 3 tipi a seconda della resistenza. Per la flybar piegata non mi preoccuperei più di tanto nel sostituirla con una un po' più lunga. Dovresti avere l'eli un po' più reattivo .... in pratica non te ne accorgi neppure | |
![]() | #2282 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-10-2008 Residenza: Castellammare di Stabia (NA)
Invece si sente la dimensione ed il peso differente dei paddles. x Padda34 ... Hai una CNC in grado di lavorare i fogli di fibra-carbonio ? | |
![]() | #2283 (permalink) Top | |
User | Citazione:
per quanto riguarda le misure quelle sono uguali uso i pezzi originali come maschera poi lavoro il tutto!!!!! se ci sono 3 diversi tipi di carbonio dire che uno spessore da 1,3mm può andare bene,ho provato con uno da 1mm ma e troppo flessibile!!!!!! per i piani di coda ne ho usato uno da 1.6mm!!! ma xche non fare una sezione foto dove possiamo mettere i nostri modelli e lavori?????
__________________ VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL. | |
![]() | #2284 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() http://www.baronerosso.it/forum/elim...-estetica.html
__________________ T-Rex 450 SE | Gaui Hurricane 425 | Compass Atom 500 FBL BEASTX ![]() Hitec Aurora 9 | |
![]() | #2285 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-09-2007
salve ragazzi,mi serve una mano per imparare a regolare la sensibilità del 401 da una spektrum dx7. ho collegato il giroscopio al canale RUDD e l'ausiliario per la sensibilità nel canale GEAR come ho letto su qualche forum americano. ora per regolare la sensibilità che faccio visto che se do' motore di scatto la coda si gira? |
![]() | #2286 (permalink) Top |
User |
Ho una domandina anche io da fare... Sono ancora in fase di settaggio ma mi sono accorto che quando passo da normal ad idle1 i servi fanno uno scattino e si alzano le squadrette che di conseguenza non sono più a 90° da cosa può dipendere? Ho una Optic 6 ed in entrambe le modalità la curva passo è 0-50-50-50-100. Ho provato anche a guardare che non ci sia qualche parametro diverso ma non è così... ![]()
![]() | #2287 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Ps.comunque dai un okkio qui....fatto dal grande Luca Brizzi ![]() YouTube - Broadcast Yourself. | |
"La Galleria" anzi, meglio "L'Hangar" dei nostri aerei AUTOCOSTRUITI:lol: | MrLupin | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 116 | 18 dicembre 13 17:47 |
TREX 450 e "solita" perdita di "motore"....mistero!!! | bschiera | Elimodellismo Motore Elettrico | 17 | 08 aprile 06 20:01 |
