Vecchio 08 marzo 09, 19:39   #2231 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
Data registr.: 22-01-2007
Originalmente inviato da shaftair Visualizza messaggio
Ci volevo andare pure io alla fiera...ma niente da fare. Sono stato tutto il tempo a capire che cosa può avere il mio "compagno di merende".....
Quando lo accendo fa ininterrottamente bib bip bip bip. La curva del gas è in normal, le levette tutte a 0, batteria carica e stick del gas, ovviamente, tutto giù. Secondo voi? Problema di contatti?
Prima che te lo facesse cosa è successo o che modifiche hai fatto ?
Lanco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 marzo 09, 19:44   #2232 (permalink)  Top
shaftair
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da enzolo Visualizza messaggio
verifica la posizione di trim e del reverse sul canale del motore ... probabilmente è il regolatore che va in errore.
Allora, i trim non li ho controllati sulla radio, ma il reverse l'ho fatto. Ci fa sia in normal che in reverse. Ora provo e poi ti dico
  Rispondi citando
Vecchio 08 marzo 09, 19:47   #2233 (permalink)  Top
shaftair
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Lanco Visualizza messaggio
Beh nulla, ho semplicemente montato e settato, o per meglio sto settando da due mesi, il trex. Ho dovuto fare anche delle saldatore ai dins e connettori tra motore ed esc. Credo che tutto si sia saldato bene altrimenti non farebbe nemmeno contatto. Eppoi appena attacco la batteria all'esc il motore da un impulso, quindi la corrente gli arriva
  Rispondi citando
Vecchio 08 marzo 09, 19:49   #2234 (permalink)  Top
shaftair
Guest
Messaggi: n/a
Il sub trim del throttle è a 0%. So che anche questo, come tutti gli altri trim comunque dovrebbe essere regolato, o no? Va bene se lo lascio a 0?
  Rispondi citando
Vecchio 08 marzo 09, 19:49   #2235 (permalink)  Top
Data registr.: 15-10-2008
Residenza: Castellammare di Stabia (NA)
Non dovrebbe farlo ...
enzolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 marzo 09, 19:55   #2236 (permalink)  Top
shaftair
Guest
Messaggi: n/a
Che succede allora
  Rispondi citando
Vecchio 08 marzo 09, 19:55   #2237 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
Glielo stavo per scrivere anch'io.
Non lo deve fare.
A questo puto non ci vuole molto a capire che QUALCHE COLLEGAMENTO E' SBAGLIATO
Vecchio 08 marzo 09, 19:57   #2238 (permalink)  Top
shaftair
Guest
Messaggi: n/a
Non lo deve fare.
Ok, provo a dissaldare tutto e vi faccio sapere...
  Rispondi citando
Vecchio 08 marzo 09, 20:07   #2239 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
Dissaldare .... ?
Il motore dovrebbe essere collegato al regolatore con dei connettori. Puoi anche saldarlo (in modo giusto ....!),ma se volessi sostituire il motore o il regolatore avresti delle complicazioni.
Di vantaggio c'è che saldando risparmi un po' di peso (anche una decina di grammi, che non sono molti, ma neppure pochi).
Vedi tu
Vecchio 08 marzo 09, 20:19   #2240 (permalink)  Top
shaftair
Guest
Messaggi: n/a
Dissaldare .... ?
Vedi tu
Mamma mia non so come fare... cxome si dissalda in modo giusto? Che vuoi dire? Io ho dovuto collegare l'esc al motore tramite dei connettori e con delle stagno ho saldato i fili del motore e dell'esc ai connettori stessi. Così come dicevano sulla bibbia del trex di helifreak
  Rispondi citando
"La Galleria" anzi, meglio "L'Hangar" dei nostri aerei AUTOCOSTRUITI:lol: MrLupin Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 116 18 dicembre 13 18:47
TREX 450 e "solita" perdita di "motore"....mistero!!! bschiera Elimodellismo Motore Elettrico 17 08 aprile 06 21:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:35.
