![]() | #2191 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Tra l'altro avevo attaccato gli spinotti dei servi alla rx con le polarità al contrario ![]()
__________________ T-Rex 450 SE | Gaui Hurricane 425 | Compass Atom 500 FBL BEASTX ![]() Hitec Aurora 9 | |
![]() | #2192 (permalink) Top | |
User | Citazione:
e si tieni conto che sono più di 6 anni che faccio modellismo ma con auto a scoppio e non sono cosi complicate da sistemare!!!! diventi un po scemo con la carburazione e basta!!!!!! | |
![]() | #2197 (permalink) Top |
User |
ciao ho provato a montare l'elettronica sembra tutto ok tranne un piccolo particolare nn riesco a mettere il reverse sulla profondità!!!! mi spiego se vado in avanti con lo stick della profondità lui lo legge come indietro e vice versa!!!!! ho provato con il reverse del canale ma non cambia ho provato anche con il reverse del piatto ma nulla!!! ho provato a invertire i servi del pitch con quelli degli alettoni facendo cosi il commando e giusto ma quando dai motore il piatto scende ho provato anche li a fare delle prove ma nulla dove sbaglio??????? |
![]() | #2198 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-08-2008 Residenza: Verona e dintorni
__________________ Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II | |
![]() | #2200 (permalink) Top | |
Questi valori sono 3, tu devi cambiare il segno di quello che regola il passo (di solito canale 6). Es. se hai +xx devi mettere -xx o viceversa
"La Galleria" anzi, meglio "L'Hangar" dei nostri aerei AUTOCOSTRUITI:lol: | MrLupin | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 116 | 18 dicembre 13 17:47 |
TREX 450 e "solita" perdita di "motore"....mistero!!! | bschiera | Elimodellismo Motore Elettrico | 17 | 08 aprile 06 20:01 |
