Vecchio 01 marzo 09, 23:58   #2081 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
Data registr.: 22-01-2007
Originalmente inviato da arton-fly Visualizza messaggio
Grazie! Cos'hai usato per unire le pale?
Oggi ho messo le squadrette ai servi ma secondo me c'è qualcosa che non quadra ... è possibile che qualche servo giri nel senso contrario?
Altra cosa, se per posizionare i servi del piatto sullo 0 devo impostare la curva passo 0-50-50-50-100 e stick del gas al centro, come faccio per il servo di coda?
Per ottenere l'orizzontalità del piatto devo agire sui subtrim? Però in questo caso poi le squadrette non sono più a 90° ... ho una confusione terribile in testa scusate le tante domande ma è più dura di quanto pensassi!
E' possibile che qualche servo gira in senso contrario e che venga corretto con lo SWASH. A me non piace questa correzione, che è testimoniata dal fatto che suo menu SWASH hai contemporaneamente valori positivi e negativi.
Metti SWASHa reso e vedi se con i reverse dei singoli servi riesci a comandare il piatto in modo giusto, poi intervieni con lo SWASH per allungare le curve.
Mi pare di ricordare che non metti i link all'ultimo buco delle squadrette, mi pare una cosa non consona perchè perdi molto movimento del servo (... che poi devi recuperare con lo SWASH)
Per il servo di coda la soluzione è empirica e fatta di prove pratiche. Ci sono diversi post al riguardo.
Per l'orizzontalità del piatto non ti rispondo perchè io lo ritengo un falso problema. Ma a te lo voglio suggerire .... lascia perdere e non impazzirtici, purchè le squadrette non siano notevolmente asimmetriche tra loro.
Lanco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 marzo 09, 00:14   #2082 (permalink)  Top
L'avatar di arton-fly
Data registr.: 16-10-2008
Residenza: prov. RE
Immagini: 3
Invia un messaggio via MSN a arton-fly
Originalmente inviato da Lanco Visualizza messaggio
Grazie per la risposta ma purtroppo le cose non mi sono molto chiare... Forse ho fatto il passo più lungo della gamba a prendere il kit senza avere bene idea di come devono girare i vari componenti...
Comunque i link li ho montato all'ultimo buco delle squadrette forse ti confondi con qualcun'altro. Tra l'altro ho notato che l'uniball non entra perfettamente verticale mettendolo all'ultimo buco perchè la plastica è più sottile in punta, crea problemi? Ora stacco altrimenti mi fonde il cervello!
T-Rex 450 SE | Gaui Hurricane 425 | Compass Atom 500 FBL BEASTX | T-Rex 450 PRO FBL BEASTX
Hitec Aurora 9
arton-fly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 marzo 09, 00:26   #2083 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
Non capisco il problema dell'uniball. In genere dovrebbe reggere bene anche in punta a meno che tu non l'abbia forata per farci passare la vite dell'uniball, anzichè far fare alla vite la sua filettatura sul naylon della squadretta.
Vecchio 02 marzo 09, 00:26   #2084 (permalink)  Top
Residenza: prov. RE
Immagini: 3
Cosa intendi? Mi posteresti i link di dove parlano di questa cosa? Grazie!
Hitec Aurora 9
Vecchio 02 marzo 09, 00:28   #2085 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
che giro hai ?
Vecchio 02 marzo 09, 00:29   #2086 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
http://www.baronerosso.it/forum/elim...ex-450-se.html
Vecchio 02 marzo 09, 00:30   #2087 (permalink)  Top
Residenza: prov. RE
Immagini: 3
Ho dovuto allargare il buchino perchè era troppo piccolo, impossibile crearci la filettatura senza!
Hitec Aurora 9
Vecchio 02 marzo 09, 00:31   #2088 (permalink)  Top
Residenza: prov. RE
Immagini: 3
che giro hai ?
Logictech 2100T
Quindi questa regolazione va fatta settando il giro?
Hitec Aurora 9
Vecchio 02 marzo 09, 00:40   #2089 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
Logictech 2100T gyro
E' il mio (anche questo....) ma non lo regolo da tempo. Va benissimo.
Dunque, impostato per servo digitale o normale ( O MI PARE CHE ABBIA DI ALTERNATUVA SERVO SPECIFICO lOGITECH OPPURE ALTRI SERVI .... CONTROLLA), DEVI IMPOSTARE SULLA tX PER NORMALE 30 -35 e 60 per avcs (LEVETTE DI RIFERIMENTO SULLA RADIO).
In Normal accendi la rx e vedi dove si posiziona il servo. Ci metti la squadretta a 90 ° .
Fai scorrere il servo in modo che in quella posizione i palini di coda abbiano una compensazione di base della controcoppia (spingano l'eli a sinistra),
Metti il rinvio al codino sulla squadretta in un buco che stia a 8-10 mm. dallo snodo del servo (diciamo distanza dallla vitina che collega la squadretta al servo).
Vai alla funzione di end limit sul Giro e fai in modo che le massime escursioni non vadano in blinding (che il servo non sforzi oltre) - la funzione si imposta con il comando ruotino della trasmittente - lo stick-).
Poi alzi in vol in normal e vedi se la coda tende a ruotare. Se si atterri e fai scorre il servo sulla coda per compensare meccanicamente, fino a quando la codaè ferma.
Tutto qui...
Ultima modifica di Lanco : 02 marzo 09 alle ore 00:44
Vecchio 02 marzo 09, 00:42   #2090 (permalink)  Top
L'avatar di DIABLO 450 V4
Data registr.: 16-01-2009
Residenza: modena
ciao a tutti
arton vai piano
un passo per volta
tipo di piatto,metti le astine link allo stesso foro ,piatto in bolla (io non intendo contraddire chi non lo fa ma pensaci e decidi tu ),inversione dei servi se necessario,agisci sul menu swash con relativi positivi e negativi per far lavorare i servi contemporaneamente,(togli tutti i mix,trim a 0,tutto deve essere a zero tranne lo stik e le regolazioni sullo swash )poi metti lo stik al50% e ottieni lo zero poi passi al centraggio a 90° dei servi aiutandoti se necessario con i sub-trim ,fatto ciò prendi visione del passo max e minima delle pale ,e ci fai sapere ok
VOLA IN PACE VOLA LONTANO SOPRA OGNI ALTRA COSA VOLA 3D
diablo 450 , futaba ff9,spartan ds760,hs65mg,futaba s9257,kontronik45-6-18 upgrade microheli,scorpion 2221-08,15Tms comp. Blades 325mm,radix 60mm,gear 150*109*22
DIABLO 450 V4 non è collegato   Rispondi citando
"La Galleria" anzi, meglio "L'Hangar" dei nostri aerei AUTOCOSTRUITI:lol: MrLupin Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 116 18 dicembre 13 18:47
TREX 450 e "solita" perdita di "motore"....mistero!!! bschiera Elimodellismo Motore Elettrico 17 08 aprile 06 21:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:43.
