25 febbraio 09, 14:02 | #1891 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-10-2008 Residenza: Castellammare di Stabia (NA)
Purtroppo non tutti i servi hanno le stesse dimensioni e la stessa posizione dell'asse ... per cui a volte è necessario rinunciare al perpendicolarismo (che parolone) per poter avere le giuste escursioni. Alla fine meglio un link non perpendicolare (di poco) che un servo costretto a fare oltre 120° di corsa. L'effetto dei link non perpendicolari accentua i difetti di sbilanciamento a fondo corsa che già esistono per le posizioni asimmetriche dei servi (sono poca roba ... impercettibili al grosso dei piloti). | |
25 febbraio 09, 14:05 | #1892 (permalink) Top | |
dopo aver regolato al centro fai le dovute verifiche agli estremi. | |
25 febbraio 09, 14:21 | #1893 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Coder, aspetta, non mettere l'unibal all'ultimo buco, il tuo problema è sicuramente un'altro, prima metti trim e sub trim sulla radio a zero (anche tutte le altre impostazioni: swash ecc.). Togli le squadrette dai servi metti il gas al centro (stacca il motore) adesso rimetti le squadrette mettendole a 90° e verifica il tutto Luigi | |
25 febbraio 09, 14:38 | #1894 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 10-05-2008 Residenza: Roseto (TE)
diverse volte pure e niente... sempre da -8 a +8, i linkage sono misurati come da manuale... boh.. (ti ho provato a telefonare ma non ti ho trovato ! poi riprovo )
__________________ Oxy 5, Logo 600SX | |
25 febbraio 09, 14:47 | #1896 (permalink) Top |
è colpa dei miei servi mi sa (Sg90). Ho trovato uno con il Belt che ha lo stesso problema: RE: ........."BELT-CP THREAD"........ e scrive che passando dai sg90 ai Hs65 ha guadagnato oltre 2 gradi (scrive che avrebbero più travel)... Bene, cambio servi a sto punto? (tanto gli SG90 li riutilizzerò per l'aliante)
25 febbraio 09, 17:52 | #1897 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-08-2008 Residenza: TORINO
| Per favore
Ragazzi mi è arrivato il caaricabatterie per il Trex 450 ma ...ho bisogno di aiuto... credo sia guasto ...mi rispondete per favore nella discussione che ho aperto http://www.baronerosso.it/forum/batt...ucell-6-a.html Grazie Ciao a tutti. baracca1 Walkera 5#8 ( non compratelo!) - BLADE MCX ( ottimo)- TREX 450SE V2 - 401+9257 - H65MG ( ? ) Spektrum DX6i ( buona ma delicata ) |
25 febbraio 09, 19:23 | #1898 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Ache io ho lo stesso problema di coder..... io ad esempio ho fatto la curva in idle 0 50 50 50 100. ho staccato il piatto dai servi ho misurato la distanza dal basso all'alto della corsa del piatto ho segnato la metà e poi ho messo il piatto all'altezza della metà segnata. Ho poizionato le squadrette dei servi a 90 utilizzando anche i sub trim del menu. Con le lunghezze del manuale, a metà stick con quella curva in idle, non sono riuscito ad ottenere 0. Ho modificato i link per raggiungere quindi gli 0 con stick gas al 50%. Sono andato con lo stick tutto su, questo per misurare l'escursione massima del collettivo, ma io, per esempio non riesco ad ottenere nemmeno un +7, nemmeno se vado a variare la pitch del mennu swash... Pure io non so più che fare... La meccanica è perfetta e precisa. I servi stanno tutti al secondo buco partendo dall'esterno. Se dovessi "allargare" il primo buco con le viti del trex rischierei di allargare troppo e passare anche su quello già fatto... Secondo voi come è possibile sta cosa... non riesco a cavarci un ragno dal buco |
25 febbraio 09, 19:54 | #1899 (permalink) Top | |
Senza vedere l'eli di più non credo che possiamo dire... avete montato bene i servi ? le squadrette sono giuste o sono troppo piccole ? Hai risolto caricando la batteria il tuo vecchio problema ? | |
25 febbraio 09, 19:58 | #1900 (permalink) Top | |
"La Galleria" anzi, meglio "L'Hangar" dei nostri aerei AUTOCOSTRUITI:lol: | MrLupin | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 116 | 18 dicembre 13 17:47 |
TREX 450 e "solita" perdita di "motore"....mistero!!! | bschiera | Elimodellismo Motore Elettrico | 17 | 08 aprile 06 20:01 |
