![]() | #1801 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-08-2008 Residenza: Prov. Milano
comunque sulla radio ho gas 0 30 65 85 100 passo 50 (quindi ho 0 sulle pale ![]() a questo punto visto il comportamento, meglio che rimetto da -2 a + 9, giusto ? il +9 è il massimo che ho ottenuto sulle pale, per adesso mi avevano detto che potevo tenerle così senza cercare di portarle a 11 per l'uso che devo fare. mi consigli la curva del passo da impostare normalmente usata per -2 +11 che non me l'ero scritta ?
__________________ T-rex 100X - T-Rex 450S Full Upgrade - T-Rex450SE V2 - T-Rex 600N - Lama v4 - Blade CX2 - Belt-CP - Drift King JXD 340 - Futaba7C | |
![]() | #1802 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Complimenti a Matteo76! Chissà come sarà il mio primo hovering... Ho praticamente finito il montaggio tra poco sarà il momento del settaggio e lì son cazzi ![]()
__________________ T-Rex 450 SE | Gaui Hurricane 425 | Compass Atom 500 FBL BEASTX ![]() Hitec Aurora 9 | |
![]() | #1803 (permalink) Top | |
Se hai una futaba devi impostarla in HS-3 e verificare che dando gas tutti e tre i servi vadano in su, leva a destra piatto si inclina a destra, in avanti la parte dietro del piatto si alza e davanti si abbassa, ecc. con gli stick a 0, compreso gas, tutti i servi devono essere a 90° ecc. ecc. di lavoro ne hai, se hai solo un piccolo dubbio chiedi perchè gli errori e le incertezze si pagano care con gli elicoterri. Ciao e grazie per i complimenti
__________________ T-rex 100X - T-Rex 450S Full Upgrade - T-Rex450SE V2 - T-Rex 600N - Lama v4 - Blade CX2 - Belt-CP - Drift King JXD 340 - Futaba7C Ultima modifica di Matteo76 : 22 febbraio 09 alle ore 17:08 | |
![]() | #1804 (permalink) Top | |
User | Citazione:
pe quanto riguarda il passo.......metti la radio in idel 1.....con curva che va da zero-50%-100% poi metti lo stik al centro(50% sulla curva) ....ora devi avere squadrette a 90 gradi e passo a zero poi metti in normal e stta con stik (zero)la minimo passo - 4gradi per la curva del gas ...se hai il governor devi fare curve piatte altrimenti le devi settare ........ | |
![]() | #1805 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Ma esiste qualche link (meglio se in italiano) che spieghi punto x punto i vari passaggi? Si vede che non ho mai tenuto una radio in mano, vero?! ![]()
![]() | #1806 (permalink) Top |
no, non uso il governor. con curva passo e gas standard ho -9 tutto giù, 0 al centro e +9 al max invece di -11, 0 e +11 non ho capito perchè dovrei fare quello che hai scritto, che non ho ben capito, per avere -4, quando l'altra volta avevo impostato il passo da -2 a +9 semplicemente modificando il passo sulla radio. scusa ma sono proprio agli inizi e certe cose faccio ancora fatica a capirle...
![]() | #1807 (permalink) Top | |
una guida sola pulita e chiara non esiste per gente come noi alle prime armi. io ti consiglio di iniziare dal manuale della radio per iniziare a capire cosa sia la curva del gas, del passo, come si imposta il piatto ecc. fai conto che per iniziare a capire qualcosa mi sono letto 3/4 volte il manuale della radio, il manuale dell'Ely, e le guide sul gyro, principianti ecc. se conosci qualcuno al campo di volo è più semplice e sicuro, in 10 minuti ti spiegano loro come fare. io ho voluto fare tutto autodidatta, ma hai voglia a imparare così, anche se le soddisfazioni per me sono tante.
![]() | #1808 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #1809 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-01-2009 Residenza: modena
meglio una persona vicina e tanta lettura piu semplice meno danni........... ![]() complimenti per il video ottimo il bilanciameento mi esembrato molto preciso bravo............. continua così.......
__________________ VOLA IN PACE VOLA LONTANO SOPRA OGNI ALTRA COSA VOLA 3D ![]() | |
![]() | #1810 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-09-2008 Residenza: colico Lc
[QUOTE=Matteo76;1373797]Eccomi, dopo i video di Coder è arrivato anche il mio turno. Semplicissimi tentativi di fare hover di coda. Citazione:
![]() è normale che all'inizio l'eli vada su e giù...dipende in primis dai pollici..poi dall'effetto suolo ...stai facendo hovering a 40 cm da terra e le turbolenze si sentono..e infine il settaggio che deve essere il più soft possibile per iniziare... ![]()
__________________ BAT-REX 450 se v2 ![]() ![]() ![]() www.kitezoo.it http://it.youtube.com/watch?v=p4E8URQUars http://www.youtube.com/watch?v=4TH4kVwxNsY | |
"La Galleria" anzi, meglio "L'Hangar" dei nostri aerei AUTOCOSTRUITI:lol: | MrLupin | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 116 | 18 dicembre 13 17:47 |
TREX 450 e "solita" perdita di "motore"....mistero!!! | bschiera | Elimodellismo Motore Elettrico | 17 | 08 aprile 06 20:01 |
