19 febbraio 09, 22:05 | #1771 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-01-2009 Residenza: modena
all'ora come postato nei post precedenti +12 all 100% * 0 con lo stik al centro * -12 stik tutto giu vuol dire che la meccanica e ok no ?
__________________ VOLA IN PACE VOLA LONTANO SOPRA OGNI ALTRA COSA VOLA 3D diablo 450 , futaba ff9,spartan ds760,hs65mg,futaba s9257,kontronik45-6-18 upgrade microheli,scorpion 2221-08,15Tms comp. Blades 325mm,radix 60mm,gear 150*109*22 | |
19 febbraio 09, 22:21 | #1772 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-08-2008 Residenza: Verona e dintorni
Ora a seconda dei valori che dai alla curva passo della radio ottieni il relativo passo delle pale. Questi i valori: Radio = Passo 0 = -12 4 = -11 8 = -10 12 = -9 16 = -8 20 = -7 25 = -6 29 = -5 33 = -4 37 = -3 41 = -2 45 = -1 50 = 0 54 = 1 58 = 2 62 = 3 66 = 4 70 = 5 75 = 6 79 = 7 83 = 8 87 = 9 91 = 10 95 = 11 100 = 12 Ora ti puoi costruire la curva coi passi che vuoi, esempio vuoi una curva passo normal tipo: -2°, 0°, 5°, 8, 10 ? Dovrai impostare sulla radio questi valori: 41, 50, 70, 83, 91 ! Ora, ti puoi fidare di me oppure no. Io non te lo consiglio! Provare per credere... Basta che imposti questi valori nella radio, poi misuri i 5 punti con l'incidenzimetro....... se ti ritrovi all'incirca queli gradi ti puoi fidare dell'Inquisitore !!!...... ... (per i precisini.... dico all'incirca perchè si parla di valori approssimativi.. senza decimali) PS: qualcuno tempo fa diceva che preferiva costruirsi la curva del passo verificando i gradi con l'incidezimetro mano mano che variava i valori della curva della radio...... Certo. ogni metodo è valido.... se in 10 minuti di volo pero' volesse provare 4 tipi di curve a 5 punti...si troverebbe a misurare 4 x 5 x 2 pale... = una 40ina di volte i gradi... contento lui.........................
__________________ Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II Ultima modifica di inquisitore : 19 febbraio 09 alle ore 22:29 | |
19 febbraio 09, 22:27 | #1773 (permalink) Top | |
19 febbraio 09, 23:04 | #1774 (permalink) Top |
User | estrazioni del lotto.......numerooooooo 54 raga ma che date i numeri?.....è inutile che le persone scrivono e voi non leggete! se il regolatore ha il governor le curve del passo devono essere piatte!!!! state complicando una cosa che fondamentalmente è semplice! se volete capire....sarà meglio che leggete dal punto del vostro ultimo post....e non l'ultimo post che trovate dopo due gg....altrimenti non ne venite a capo |
19 febbraio 09, 23:06 | #1775 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ WALKERA 5#8 - T-REX 450 - LOGO 400 - RAPTOR 30 IN FUSOLIERA della POLIZIA - RADIO HITECH AURORA 9 | |
19 febbraio 09, 23:08 | #1776 (permalink) Top |
User |
Raga già non ci capisco nulla di sti settaggi poi con questi diversi punti di vista... uno dice una cosa l'altro l'opposto forse è solo arabo x me!
__________________ T-Rex 450 SE | Gaui Hurricane 425 | Compass Atom 500 FBL BEASTX | T-Rex 450 PRO FBL BEASTX Hitec Aurora 9 Ultima modifica di arton-fly : 19 febbraio 09 alle ore 23:12 |
19 febbraio 09, 23:29 | #1778 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-10-2008 Residenza: Castellammare di Stabia (NA)
FERMI !!!!!!!! Ci stiamo perdendo ... la curva GAS deve essere piatta ... non la curva PASSO .... attenzione pessottino ... tu ti distrai e scrivi, qualcuno potrebbe farlo così il settaggio x INQUISITORE quello che volevo dire è che il rapporto percentuale passo NON E' LINEARE ... se a 0% ho -11, a 50% ho 0 ed a 100% ho +11 (settaggio meccanico corretto) per sapere quanto passo ho a 60% non posso fare 11/5= 2,2° ... non funziona perchè il servo "GIRA" e non trasla, e lo stesso fanno i vari leveraggi del rotore ... a 60% avrò un valore superiore a 2,2° ... per cui in realtà avrò che 10% fra 50 e 60 valgono 2,5° mentre 10% fra 90 e 100 varranno 2° ... QUESTO DISCORSO non centra nulla con la qualità dei settaggi ... si parla di leggi cinematiche | |
19 febbraio 09, 23:33 | #1779 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Mi sa che ti sbagli tu questa volta..... con governor attivo curve gas piatte,non passo | |
"La Galleria" anzi, meglio "L'Hangar" dei nostri aerei AUTOCOSTRUITI:lol: | MrLupin | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 116 | 18 dicembre 13 17:47 |
TREX 450 e "solita" perdita di "motore"....mistero!!! | bschiera | Elimodellismo Motore Elettrico | 17 | 08 aprile 06 20:01 |
