01 febbraio 09, 13:50 | #1341 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 10-05-2008 Residenza: Roseto (TE)
Quoto Inquisitore, sempre disponibile. Io per settare il passo del mio, ho impostato una curva passo lineare (0-25-50-75-100) e con motore staccato... cercando di avere questi gradi: -10 (stick a minimo) - 0 (stick a metà) +10 (stick al massimo). solo dopo mi son fatto una curva mia che parte da "40" e questo valore rappresenta nel mio caso "-2" gradi... Correggetemi se sbaglio, ma dovrebbe essere un discorso simile (se non identico) a quello di Inquisitore.
__________________ Oxy 5, Logo 600SX |
01 febbraio 09, 14:16 | #1342 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-08-2008 Residenza: Verona e dintorni
| Esattamente! Con i tuoi -10/+10 meccanici, 40 = -2°
__________________ Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II |
01 febbraio 09, 14:26 | #1343 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-01-2009 Residenza: modena
in coda ho uno spartan e un s9256 i palini sono da 60mm carbonio spero in tutto vantaggio appena arriva e monto ti faccio sapere per adesso confermo cio che hai detto nei post precedenti gia cambiando il pignone col 17 adesso faccio almeno 4/5 giri velocissimi in asse perfetto sono io che adesso mi fermo perche ho paura ma la sola sostituzione del pignone ha portato grandi migliorie grazie
__________________ VOLA IN PACE VOLA LONTANO SOPRA OGNI ALTRA COSA VOLA 3D diablo 450 , futaba ff9,spartan ds760,hs65mg,futaba s9257,kontronik45-6-18 upgrade microheli,scorpion 2221-08,15Tms comp. Blades 325mm,radix 60mm,gear 150*109*22 | |
01 febbraio 09, 15:01 | #1344 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-10-2008 Residenza: Castellammare di Stabia (NA)
in questo modo dovremo avere che con lo stick a zero si ottiente un -10° (anche -11 o -9 vanno bene), con lo stick al centro si ottiene 0° (e qui nessun dubbio ... zero è basta !) ed almeno un +10° con lo stick al massimo. I servi devono essere a 90° quando il passo è 0°. Nel caso in cui fissato lo "0°" di passo con lo stich a 1/2 e servi a 90° (agendo eventualmente sulla lunghezza dei rinvii) dovremmo ritrovarci con poco passo agli estremi possiamo agire sul comando swash o sulla lunghezza delle squadrette. Il passo 0° si misura in 3 posizioni per essere certi delle regolazioni dei rinvii fra le pale ed il ciclico (sinistra, destra e fronte) se il misuratore lo permette nache la misurazione in coda è da farsi. il rapporto fra la % radio che comanda la posizione dei servi ed il valore del passo non sono "lineari" ma più veloci intorno al 50% e meno in fondo (il servo "gira" e non "trasla"). per poter regolare la curva passo non bisogna guardare le % sulla radio ma "LEGGERE IL VALORE DEL PASSO CON UN MISURATORE DI PASSO", se vogliamo -5° con lo stick a 1/4 dobbiamo mettere lo stick ad 1/4 e regolare il valore del punto curva in modo che il misuratore legga -5° (che il valore sulla radio sia 20%, 25% o 30% non importa a nessuno). Ricordate che la curva passo è legata intimanente alla curva gas per cui non è pensabile regolare la curva passo senza considerare la curva gas altrimenti si rischia di ottenre velocità di rotazioni troppo variabili con conseguenti instabilità nel volo. | |
01 febbraio 09, 15:57 | #1345 (permalink) Top | ||
__________________ Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II | ||
01 febbraio 09, 18:25 | #1346 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-01-2004 Residenza: Vicino a Saronno
Per chi deve iniziare avere con lo stick a 0 un -10 non è forse consigliabile per evitare di spiaccicare l'elicottero a terra portando a zero il gas in caso di panico durante i primi hovering a bassa quota. Forse (ma è solo il mio modesto parere e non ne farei una guerra di religione) fino a quando non si è un po' imparato a svolazzare terrei una curva più conservativa: potrebbe essere piu' o meno quella consigliata dalle istruzioni -2 +5 +9 | |
01 febbraio 09, 18:31 | #1347 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-01-2009 Residenza: nola
Se hai come dici +9 al max gas, dovresti avere un -9 al min, che corrispondono rispettivamente a 100 e 0 di curva pitch. Se tu indichi 40 come punto 1 della suddetta curva , significa che con stick gas al minimo hai -2 scarso di passo e non un -5 come indichi. Per avere un -5 dovresti impostare un 20, anzi vista la tua precisione sui valori ... un 22! [/QUOTE forse perchè non ho effettuato lo 0 meccanico? potrebbe eseere? | |
01 febbraio 09, 18:34 | #1348 (permalink) Top |
D A N N A Z I O N E il mio trex ha ripreso con le cretinate in coda Avevo messo la cinghia in kevlar... Riprovato il modello:scoda di qua, scoda di là... poi due minuti e prende a vibrare... Poi comincia a ruotare da solo Ho rimesso la cinghia originale poco fa .. IDEM !! avevo già cambiato il gyro (ora ho il KDS800) e la radio (ora ho optic 6)... il servo coda è sempre l'HS 81 con ingranaggi in metallo Ora che sarà ? il servo di coda ? (premetto che ho l'avcs). é tutto aleatorio... mah... qualcuno lo vuole a buon prezzo ? (si, mi sono rotto i cosiddetti di spender soldi, di spender soldi, di spender soldi, di spender soldi , di spender soldi,di spender soldi e NON vedere mai funzionare un caxxo) Premetto che da quando ce l'ho , anche ad elicottero fermo,completamente fermo, si sente sto servo di coda che emette un rumoretto ?? Mi è stato detto da un esperto che è normale... ma siamo sicuri ?
01 febbraio 09, 18:48 | #1349 (permalink) Top | |
[QUOTE=alexsample;1337245] Citazione:
Se non ti è chiaro come impostare i vari passi imputando direttamente i valori della radio (vedi mio post km-etrico), impostali uno a uno usando l'incidenzimetro come consigliato da Enzolo. E' un po' macchinoso ma almeno ottieni quello che desideri. Ovviamente lo zero meccanico deve essere sempre "condicio sine qua non" ma non posso aiutarti col tuo eli in quanto non possiedo Trex. Bye
01 febbraio 09, 18:48 | #1350 (permalink) Top | |
non so se ti consola saperlo ma io ho un gy401 e il servo di coda 9257 fa la stessa cosa.... | |
"La Galleria" anzi, meglio "L'Hangar" dei nostri aerei AUTOCOSTRUITI:lol: | MrLupin | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 116 | 18 dicembre 13 17:47 |
TREX 450 e "solita" perdita di "motore"....mistero!!! | bschiera | Elimodellismo Motore Elettrico | 17 | 08 aprile 06 20:01 |
