Club T-rex 450 "XL" "S" ed "SE" - Pagina 129 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 22 gennaio 09, 22:07   #1281 (permalink)  Top
L'avatar di pessottino
Data registr.: 24-06-2007
Residenza: Bientina (Pisa)
Invia un messaggio via MSN a pessottino
Originalmente inviato da enzolo Visualizza messaggio
come si toglie il governor sul regolatore align ?
io l'unica cosa che so fare è l'avvio con stick a massimo - musichetta - minimo - musichetta - centro - serie di beep - tolgo la batteria
http://www.baronerosso.it/forum/elim...-rex-450s.html
fai come dice raffa....vedi le istruzioni e quando arrivi alla programmazione del governor metti lo stik nella posizione che lo disinserisce...ora a menmoria non ricordo la posizione...ma puoi controllare da solo
pessottino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 09, 22:30   #1282 (permalink)  Top
Data registr.: 15-10-2008
Residenza: Castellammare di Stabia (NA)
Originalmente inviato da pessottino Visualizza messaggio
le info sono quelle già in mio possesso (su - giù - sempre centro) ... sono gli altri parametri che non capisco ... il governor come si disattiva ?
enzolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 09, 22:49   #1283 (permalink)  Top
Il regolatore Align ha 5 parametri
Per accedere alla programmazione
- Radio accesa gas al massimo
- collega la batteria al regolatore
- sentirai le tre note all'accensione
- poi altre note perchè ha sentito il segnale del tx
- poi una musichetta che indica l'ingresso nella programmazione
- metti lo stick a zero
- musichetta
a questo punto la radio emette 5 volte un "beep" per indicare la programmazione 1 (freno motore) e noi dobbiamo mettere lo stick su 0 - 50 - 100 per scegliere il valore a quel punto la radio emette una musichetta di confermato e passa alla programmazione 2 (timing) segnalata da " 2 beep" per 5 volte.
il terzo parametro è la tensione di cut-off
il quarto ed il quinto sono sconosciuti.
a dire il vero ... anche sui primi 3 non ho certezze ... qualcuno ha info in più ???
Vecchio 22 gennaio 09, 22:58   #1284 (permalink)  Top
Importante guida in italiano per settare tutti i Regolatori Align
METTI STIK MAX
ALIMENTA REGOLATORE
SENTI UNA SERIE DI BIP
METTI IL GAS AL MINIMO
1 SETUP USANDO LO STIK DEL GAS
1/2/3/4/5/ BIP RIPETE TRE VOLTE DEVI SELEZIONARE MEBTRE LI FA
1 SETUP
1 BIP RIPETE TRE VOLTE
FRENO
BRAKE DISATTIVATO LASCIA STIK AL MINIMO
BRAKE MEDIO PORTA STIK META CORSA
BREAKE HARD PORTA STIK AL MAX
QUANDO FINISCE LA SEQUENZA DEI 1 BIP UNA SERIE DI BIP CONFERMA LA SCELTA PORTA STIK AL MINIMO
2 SETUP
2 BIP RIPETE TRE VOLTE
TIPO DI MOTORE
2 POLE STIK AL MINIMO
6 POLE STIK PORTA STIK META CORSA
OLTRE POLE PORTA STIK AL MAX
QUANDO FINISCE LA SEQUENZA DEI 2 BIP UNA SERIE DI BIP CONFERMA LA SCELTA PORTA STIK AL MINIMO
3 SETUP
3 BIP RIPETE 3 VOLTE
PROTEZIONE LIPO
2,9 V STIK MINIMO
2,6 V STIK META CORSA
2,3 V STIK MAX
QUANDO FINISCE LA SEQUENZA DEI 3 BIP UNA SERIE DI BIP CONFERMA LA SCELTA PORTA STIK AL MINIMO
4 SETUP
4 BIP RIPETE 3 VOLTE
AEREO / HELI/ HELI
AEREO STIK AL MINIMO
HELI SOFT STIK A META CORSA
HELI GOVERNATORE STIK AL MAX
5 SETUP
5 BIP RIPETE 3 VOLTE
VOLUME SUONO
STANDAR STIK MINIMO
MEDIO STIK META CORSA
ALTO STIK AL MAX
ORA TOGLI ALIMANTAZIONE… RIDAI ALIMANTAZIONE CON IL GAS AL MINIMO
SENTIRAI I 5 SETUP CHE HAI SCELTO
SENTIRAI LA SECUENZA DI BIP 1/2/3 RELATIVI ALLA SCELTA CHE HAI DECISO DURANTE LA PROGRAMMAZIONE .. IL NUMRO DI CELLE LE SELEZIONA IN AUTOMAICO
ESEMPIO
FRENO MEDIO
6 POLE
2,9 V
AEREO
SUONO ALTO
SENTIRAI QUESTA SEQUENZA
BIP BIP ------.BIP BIP -----BIP------BIP-----BIP BIP BIP
DAI GAS E PARTE ELICA
Vecchio 23 gennaio 09, 13:09   #1285 (permalink)  Top
5 SETUP
VOLUME SUONO
STANDAR STIK MINIMO
ALTO STIK AL MAX
Ho risettato il regolatore da capo ed il problema è scomparso forse qualcosa non andava fra timing, freno e governor
Il dubbio che mi sorge è che su alcuni forum il setup 5 lo chiamano "trottle response" dicendo che non varia il volume dei beep (a me sembra che il volume cambia) ma la velocità con cui spinge il motore su di giri... io non vedo differenze mentre volo fra le tre posizioni del settaggio 5.
Vecchio 23 gennaio 09, 23:25   #1286 (permalink)  Top
L'avatar di DIABLO 450 V4
Data registr.: 16-01-2009
Residenza: modena
Ciao ragazzi ho fatto il mio acquisto mi sono deciso !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
spartan ds760
domani lo vado a prendere di persona non ho resistito avrei dovuto aspettare lunedi per la spedizione all'ora ho deciso di andarlo aprendere in toscana
cosi ne approfitto per passare una giornata in giro
adesso all'appello manca solo la corona da 109 e poi monto tutto
man mano vi aggiorno ,
Giovanni
VOLA IN PACE VOLA LONTANO SOPRA OGNI ALTRA COSA VOLA 3D
diablo 450 , futaba ff9,spartan ds760,hs65mg,futaba s9257,kontronik45-6-18 upgrade microheli,scorpion 2221-08,15Tms comp. Blades 325mm,radix 60mm,gear 150*109*22
DIABLO 450 V4 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 09, 02:32   #1287 (permalink)  Top
Originalmente inviato da DIABLO 450 V4 Visualizza messaggio
spartan ds760
Giovanni
hai fatto la scelta giusta....ma quanto lo paghi?
se passi da Pisa vieni a trovarmi
Ristorante Pozzo di San Vito ciao
Vecchio 24 gennaio 09, 02:53   #1288 (permalink)  Top
L'avatar di denis3
Data registr.: 19-04-2008
Residenza: TICINO Svizzera
Immagini: 8
Invia un messaggio via MSN a denis3
Ciao Pessottino,hia visto da fast lad che è tornato disponiblile lo spartan?
ho notato che hanno anche una versione ds760 sport,ma non ho ben capito di cosa si tratta,tu sai di piu?
denis3 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 09, 03:21   #1289 (permalink)  Top
Originalmente inviato da denis3 Visualizza messaggio
si ciao...già ordinati..ma da revolution model(lo fanno dimeno)...comunque ora li hanno un po tutti...per quanto riquarda lo sport ..costa un po meno perchè,da quanto ho letto sul sito uficiale,offre meno regolazioni di settaggio...per chi non ha voglia di tante menate...ma non ti so dire dipiù anche perchè il mio inglese non è il massimo...magari il buon Luca Brizzi ci saprà dire dipiù...comunque con queto modello penzo che faranno andare definitivamente in penzione il 401(o i 401 caleranno di prezzo dreasicamente)questo è solo il mio modestissimissimo parere.....ciao
Vecchio 24 gennaio 09, 03:28   #1290 (permalink)  Top
L'avatar di denis3
Immagini: 8
Per il prezzo del 401 penso proprio che dovranno dimunuirlo,senno mi sa che ci perdonoio lo spartan l ho preso qua in Svizzera,visto che mi costava meno che da fastlad
Non sai se magari ci sono le istruzioni in italiano,visto che il mio inglese è abbastanza scarso
"La Galleria" anzi, meglio "L'Hangar" dei nostri aerei AUTOCOSTRUITI:lol: MrLupin Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 116 18 dicembre 13 18:47
TREX 450 e "solita" perdita di "motore"....mistero!!! bschiera Elimodellismo Motore Elettrico 17 08 aprile 06 21:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:52.
