Vecchio 21 gennaio 09, 21:19   #1271 (permalink)  Top
Data registr.: 17-10-2008
Thumbs up Diablo
Originalmente inviato da DIABLO 450 V4 Visualizza messaggio
ciao Max
non conosco tante persone li dovresti conoscere un certo marco vola con ely a scoppio ed e bravo,
purtroppo tra lavoro e ragazza devo dividere bene le 24 ore
pero se torni fammelo sapere di certo non manchero
ok
giovanni
Ok..ti faccio sapere molto volentieri mandami un tuo recapito telefonico (privatamente).Io li conosco il presidente e Mirko che è eccezzionalmente bravo con gli elicotteri e ne ha di fantastici.
A presto
Trex-450 S+Eclipse
Walkera 4#3b
MaxRex non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 09, 23:32   #1272 (permalink)  Top
L'avatar di DIABLO 450 V4
Data registr.: 16-01-2009
Residenza: modena
Thumbs up ok
Originalmente inviato da MaxRex Visualizza messaggio
A presto
ok mp inviato
VOLA IN PACE VOLA LONTANO SOPRA OGNI ALTRA COSA VOLA 3D
diablo 450 , futaba ff9,spartan ds760,hs65mg,futaba s9257,kontronik45-6-18 upgrade microheli,scorpion 2221-08,15Tms comp. Blades 325mm,radix 60mm,gear 150*109*22
DIABLO 450 V4 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 09, 23:45   #1273 (permalink)  Top
Residenza: modena
Originalmente inviato da enzolo Visualizza messaggio
Io volo ancora con un mezzo training autocostruto (due bacchette quadre in noce da 2,5mm e lunghe 40cm che si incrociano sotto il baricentro) quelle orrende palle le ho tolte dopo 3 voli perchè mi davano il nervoso.
E' quasi invisibile e devo dire che più di una volta mi ha salvato le pale in atterraggio
se si rompono costano 50 cent in negozio di modellismo e non si aspetta che i 10 min per tagliarle ed incollarle.
Ragazzi
proprio stasera e arrivato il nuovo telaio v4 che avevo ordinato(usa) il primo per mia ignoranza distrutta nell'intento di cambiare la predisposizione dei servi che e gia a mio avviso extreme ma come detto nei primi post cio che piu amo e il custom e rovinare cercando di modificare e una possibilita be!
adesso e pronto appena serrato l'ultima vite(only loktite ) domani monto motore acquistato sul forum (hacker a20 xl con 17t ) rotore principale poi aspetto l'arrivo della corona microheli da 109 e poi comincio il trasloco dell'elettronica
vi aggiornero passo passo adesso sto facendo ricerche sullo spartan gs760 che sto seriamente valutando per sostituire il mio gx02 digitale
si accettano sempre di piu consigli e opinioni
fondamentali per non errare
giovanni
Vecchio 21 gennaio 09, 23:49   #1274 (permalink)  Top
Aregar
Guest
Messaggi: n/a
Ha perfettamente ragione le FlightPower hanno solo il nome e il consto.
Io sul 450 avevo due Flight Power e due lipo Ec-Power cinesi.
Le flight power dopo 1 mese di utilizzo da 2100 mah a: 1756
Le Ec-power stesso utilizzo dopo 1 mese da 2200 mah a: 2156
Le flight power mi hanno deluso profondamente, na nuove mi hanno caricato massimo 1756 quasi scariche completamente, sennò mi arrivavano a 1600
Erano le EvoLite da 2100mah 20c pagate ben 48€
  Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 09, 01:37   #1275 (permalink)  Top
Residenza: modena
per gl'interessati dello spartan ds760
spero d'aver fatto cosa buona e giusta
http://file.espritmodel.com/document...user_guide.pdf
http://www.spartan-rc.com/products/d...are_loader.zip
Vecchio 22 gennaio 09, 19:28   #1276 (permalink)  Top
Data registr.: 15-10-2008
Residenza: Castellammare di Stabia (NA)
Regolatore
Il mio regolatore align 35A mi sta dando alcuni problemi a qualcuno è capitato ?
1) il motore non sale di giri ma resta impantanato al minimo per un po' (circa 1 secondo) e poi si stacca ... quado poi decide di andare allora dopo il secondo a minimo accelera e prende giri e mi permette di volare.
2) Mentre decollavo (per fortuna a 30cm dal suolo) mi ha fermato improvvisamente il motore e si messo a fare versi strani: la cosa mi è capitata mentre riprendevo con il cell il decollo dal mio terrazzo per cui ho il video (il video è in mp4) per ascoltare i suoi del regolatore dovete alzare un po' il volume.
Devo comprare un regolatore nuovo ?
Files allegati
Tipo file: zip 22012009007.zip‎ (414,5 KB, 53 visite)
enzolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 09, 19:34   #1277 (permalink)  Top
L'avatar di BBC25185
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
Strano... sembra come se si fosse staccata la batteria e ricollegata con lo stick al massimo...
Bhò... ricontrolla i cavi e connettori tra batteria e regolatore e tra regolatore e motore... Può essere che se ne stia rompendo uno... (o, peggio, che faccio un falso contatto)
Inoltre controllerei anche il cavo di collegamento tra regolatore e ricevente (che non sia spellato e che sia integro)
BBC25185 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 09, 20:11   #1278 (permalink)  Top
Originalmente inviato da BBC25185 Visualizza messaggio
Per scrupolo ho dissaldato e ri-saldato i cavi batteria-regolatore e regolatore motore. Il cavetto ricevente servo sembra ok ...
l'effetto "falsa partenza" continua a farlo ... come se a volte faticasse a passare dal "safe-start" alla condizione normale ... prima lo faceva solo a batteria scarica ... provo a vedere che succede con le altre batterie.
Vecchio 22 gennaio 09, 20:17   #1279 (permalink)  Top
L'avatar di pessottino
Data registr.: 24-06-2007
Residenza: Bientina (Pisa)
Invia un messaggio via MSN a pessottino
appunto ...ma la batteria è buona?
io farei un'altra prova che non costa niente..riprogramma il regolatore e togli il governor....naturalmente ti devi fare le curve nuove
pessottino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 09, 21:51   #1280 (permalink)  Top
Originalmente inviato da pessottino Visualizza messaggio
come si toglie il governor sul regolatore align ?
io l'unica cosa che so fare è l'avvio con stick a massimo - musichetta - minimo - musichetta - centro - serie di beep - tolgo la batteria
"La Galleria" anzi, meglio "L'Hangar" dei nostri aerei AUTOCOSTRUITI:lol: MrLupin Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 116 18 dicembre 13 18:47
TREX 450 e "solita" perdita di "motore"....mistero!!! bschiera Elimodellismo Motore Elettrico 17 08 aprile 06 21:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:14.
