16 gennaio 09, 17:36 | #1191 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-10-2008 Residenza: Castellammare di Stabia (NA)
Domenica farò il primo "tentativo di volo" con il mio Trex V2 (finora ho fatto hovering con un W36)... Fatti tutti i settaggi meccanici passo agli elettronici: HOVERING CON MOTORE 3200kV E PALE 315mm Settaggio delle curve: GAS 0 40 65 90 100 PASSO -5 0 4 6 10 Non ho un contagiri purtroppo ma a me sembra andare bene (prove in giardino) ... qualcuno confronta l'esperienza ? |
16 gennaio 09, 20:31 | #1192 (permalink) Top | |
User | Citazione:
16 gennaio 09, 23:00 | #1193 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-07-2008 Residenza: Padova
| Già, teoricamente i modelli tipo l' "SE" hanno il motore 3500, mentre il "V2" dovrebbe avere il 3700. Mi sembra che il 3200 sia quello dell' "XL"...
__________________ Mini Titan Se - Scorpio Miss Vintage - Traxxas Bandit VXL - Walkera 4#3b - FlyCamOne2 |
17 gennaio 09, 00:58 | #1194 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-01-2009 Residenza: modena
SONO APPENA ARRIVATO (REGISTRAZIONE) MA LEGGO DA TEMPO I VOSTRI POST MEGLIO UNA BUONA LETTURA PRIMA DI CHIEDERE NO? FORSE NON E IL GIUSTO MODO MA VOLEVO GIA CHIEDERVI UN CHIARIMENTO SUL MIO T-REX 450 V2 MONTO UN HACKER A20 6XL PALE SAB 325 PALINI CARBONIO ALIGN GYRO WALKERA GX02 LIPO FLYPOWER 2000 FUTABA T7CP S9257 IN CODA HITEC HS65MG PIATTO E PIGNONE DA 15T CHI ME LO HA VENDUTO DICE CHE DOVRO METTERCI UN 17T OLTRE IL FATTO CHE NON SONO RIUSCITO A TROVARLO NON SO SE E STATO UN GIUSTO CONSIGLIO SPERO POSSIATE AIUTARMI E SE NON E TROPPO UN'ALTRO PICCOLO PROBLEMA E LA PIROETTA UN SOLO GIRO MAX 1.1/2 GRAZIE
__________________ VOLA IN PACE VOLA LONTANO SOPRA OGNI ALTRA COSA VOLA 3D diablo 450 , futaba ff9,spartan ds760,hs65mg,futaba s9257,kontronik45-6-18 upgrade microheli,scorpion 2221-08,15Tms comp. Blades 325mm,radix 60mm,gear 150*109*22 | |
17 gennaio 09, 02:38 | #1195 (permalink) Top | |
stasera l'ho provato di nuovo in giardino ... ho un problema ... una 1800mah 20C cinese non riesce a a superare il 60% di gas ... normale secondo voi ? ne ho provate 3 e tutte hanno lo stesso difetto (al 60% mi fischia il salvalipo). | |
17 gennaio 09, 08:54 | #1196 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Allora ti ha dato una bella fregatura, il telaio in plastica non era manco l' "S" ma proprio il vecchio xl o x, ci ha messo un nuovo telaio rotori e lo ha venduto. La particolarità del 450 SE v2 sta soltanto nel motore, e non te lo ha dato, e nello spindle più largo sul rotore principale. Che v2 hai preso scusami ? |
17 gennaio 09, 09:50 | #1197 (permalink) Top |
Buon Di A Tutti Allego Foto Del Mio Gioiellino Certo Che Possiate Aiutarmi Se Trovare Un 17t continuare con l'attuale 15t o modificare se mi chiedete se va bene cosi per te ?certo faccio hov e piccolo volato per 6/7 minuti ma non vuol dire fermarsi se il modello si alza o vola, specie se posso ottenere di piu resa/acc/velocita/ fatemi sapere
17 gennaio 09, 11:34 | #1198 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Si capisce ben poco dovresti fare una foto anche dall' alto per vedere le manine e il rotore di coda. Bè il telaio a me sembra in fibra non in carbonio, è identico all' SE che avevo io, solamente che questo mi pare sia stato "upgradato" pezzo per pezzo a parte. Coem sospettavo il rotore principale e suppongo anche quello di coda non sono Align ma bensì le classiche copie cinesi economiche tipo HDX o copterX Stai attento e verifica che sia tutto ben avvitato e che ci sia il frenafiletti |
17 gennaio 09, 11:43 | #1199 (permalink) Top | |
Ha telaio in carbonio, tubo coda in carbonio e stabilizzatori in carbonio (alcuni pezzi originali align altri no. Tutti i supporti in giro sono in alluminio anche qui alcuni "align" altri no. I rotori sono in alluminio cnc ma non "align" le pale sono SAB in carbonio 315mm. Il gyro è il 240 futaba, i servi sono 4 hs55 (qui poteva metterne di migliori). La cinghia è marcata align, il motore è nuovo (si vede) ma è il 3200 align. Le corone sono nuove ma non originali. Il regolatore è il 35A dell'align e non il 25A. Appena ricevuto l'ho fatto pezzo pezzo e poi l'ho rimontato Secondo voi quanto vale ? naturalmente senza radio ma con valigetta ed un po' di ricambi (qualche albero, flybar, paddle, nulla di eccezionale). | |
17 gennaio 09, 11:45 | #1200 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-02-2008 Residenza: Milano Ovest
__________________ Nulla è impossibile per chi non deve farlo Eagle 3D, T-rex 450 SE, MX 12 ....honda VFR 800 | |
"La Galleria" anzi, meglio "L'Hangar" dei nostri aerei AUTOCOSTRUITI:lol: | MrLupin | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 116 | 18 dicembre 13 17:47 |
TREX 450 e "solita" perdita di "motore"....mistero!!! | bschiera | Elimodellismo Motore Elettrico | 17 | 08 aprile 06 20:01 |
