09 gennaio 09, 13:06 | #1071 (permalink) Top |
User | regolatore
ciao ragazzi come si riprogramma il regolatore? io devo togliere il soft starter come si fa? qualcuno di voi mi saprebbe spiegare come si fa? ciao e grazie
__________________ AUTOMODELLI: TC6.1 , SAKURA XI , V-ONE RRR , F104 PRO , B44.1 , SERPENT 960 , TT01 ,MOTO SB5 , DJI F450 , DJI F550 |
09 gennaio 09, 13:35 | #1073 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-08-2008 Residenza: Verona e dintorni
Per quest'ultima procedura devi avere le istruzioni, che ti dicano passo passo come e in che sequenza muovere gli stick.
__________________ Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II | |
09 gennaio 09, 13:49 | #1074 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-09-2008 Residenza: colico Lc
| oramai sono drogato!!!
raga...sono appena tornato dal pratone dove mi alleno e sono gasatissimo .. mi andava di rendervi partecipi perchè oggi mi sono veramente divertito ..adesso stò ricaricando le batterie e poi di nuovo ad allenarmi ... a breve se vi fà piacere metterò un video di un volato tranquillo.. ho avuto dei problemi con i servi di coda giorni dietro risolti grazie a tutti voi ... che dire !!! P.S. TermicOne ....arrivo a trovarti a Mese domani?
__________________ BAT-REX 450 se v2 protos carbonio : arrivato il piccolo bebè www.kitezoo.it http://it.youtube.com/watch?v=p4E8URQUars http://www.youtube.com/watch?v=4TH4kVwxNsY |
09 gennaio 09, 15:37 | #1077 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-10-2008 Residenza: Cuneo
Ciao ragazzi! Sono Pier! Gli amici Coderzone, AlexTg e tanti altri (con cui mi scuso per non aver ricordato ora il nick) sicuramente sapranno chi sono: il mio post su questo forum chiamato 'dubbi atroci su elettronica T-Rex 450......' ha tenuto banco un bel po'.... Magari è pure servito a qualcun altro oltre che a me visti i preziosi consigli che conteneva.... Allora. Oggi, approfittando di un'oretta di tempo, dovrei avere FINITO il montaggio del mio rexino: installato gli uniball sulle squadrette dei servi, sistemato il gyro col servo di coda, piazzato la ricevente, fissato bene il regolatore, frenafiletti dove mi pare serva, collocati i vari cavetti nel modo che più mi è parso sicuro, saldo ed ordinato.... E sono feliccismo!!! Ora, mi sono posto l'obiettivo di collaudare la bestiola entro domenica. Ho solo più un problemino pratico: la capottina. Non riesco ad infilarla nel passante che c'è sotto l'albero del rotore, prevalentemente a causa del terzo servo del piatto (quello montato al contrario), che è lungo esattamente come il perno dentro cui infilare la canopy e mi impedisce di fissarla.. voi come avete fatto? Deve sfrozare molto per infilarsi? io ho paura di romperla........... Dopo di chè........... Mi indichereste per favore schematicamente i passaggi che devo ancora fare tra questa fase ed il primo hovering? Anzi, li elencherei io, e se vi pare che manchi qualcosa o che l'ordine sia errato vi prego di correggermi...onde evitare brutte sorprese..... - verificare ancora una volta, a motore scollegato, che l'elettronica funzioni correttamente. - verificare l'incidenza delle pale con l'apposito strumento (qui ho dei dubbi: se l'incidenza che hanno le pale è errata come faccio a correggerla?) - settare la radio, programmando la curva del gas e quella del passo: pensavo di seguire per il momento alla lettera i dati del manuale). - verificare che il piatto sia ben in piano, e nel caso regolarlo bene con i subtrim dalla radio. - verificare che il gyro sia orientato giusto. - verificare che il fine corsa dei servi sia a posto, eventualmente modificando le impostazioni della tx. - caricare le batterie - montare il training kit... - accendere un cero - collegare motore e regolatore. - volare!! o almeno..provarci...... Ragazzi, vi prego di rispondermi numerosi! Il mio weekend dipende in gran parte da voi....... Grazie mille! e a presto! Pier
__________________ Leone? Gazzella? Non importa, corri! |
09 gennaio 09, 17:14 | #1078 (permalink) Top | |
Dai ragazzi! Per favoreeeeeee!
__________________ Leone? Gazzella? Non importa, corri! | |
09 gennaio 09, 20:50 | #1079 (permalink) Top | |
allora una cosa per volta!!! se la capotina non entra sei sicuro che non sia la batteria? strano il servo.. cosa ci hai montato un servo gigante? L'incidenza delle pale normalmente per un volato tranquillo o hovering è: -3° con lo stick in bassa posizione( questo per poterti permettere di volare con un pochino di vento ATTENZIONE PERO', con incidenza -3 l'eli se togli gas scende veloce e devi stare attento ,altrimenti metti -1°e diventa un pò più soft), poi , 5° con lo stick a metà ,posizione 3 ,e 9-11° con lo stick a pieno gas posizione 5 questo se la radio ha 5 punti programmabili é chiaro che devi avere lo strumento apposta per verificare l'incidenza della pale a seconda di quanto gas dai...e lo devi fare STACCANDO il motore o azionando il cut off . gli altri punti vanno bene soprattutto il cero sono anch'io agli inizi...spero di essere stato utile ...chiedi pure di nuovo buon volo
__________________ BAT-REX 450 se v2 protos carbonio : arrivato il piccolo bebè www.kitezoo.it http://it.youtube.com/watch?v=p4E8URQUars http://www.youtube.com/watch?v=4TH4kVwxNsY | |
09 gennaio 09, 21:45 | #1080 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-12-2008 Residenza: Napoli
Ciao a tutti, anch'io sono quasi pronto con il montaggio di un t-rex450s eseguito secondo le preziose indicazioni trovate sul forum, ora però ho timore di collegare il motore al regolatore pertanto chiedevo quali sono le precauzioni che devo adottare e quali controlli preventivi devo eseguire sulla Tx per accertarmi che non mi parta a razzo. |
"La Galleria" anzi, meglio "L'Hangar" dei nostri aerei AUTOCOSTRUITI:lol: | MrLupin | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 116 | 18 dicembre 13 17:47 |
TREX 450 e "solita" perdita di "motore"....mistero!!! | bschiera | Elimodellismo Motore Elettrico | 17 | 08 aprile 06 20:01 |
