19 ottobre 09, 15:42 | #981 (permalink) Top |
User |
Prova ad abbassare la sensibilita del Gyro a 70% e aumenta la curva portandola a 100 90 80 90 100,.........ricorda che questi ely nascono per girare forte per cui il massimo delle prestastioni le avrai con una curva piatta bella alta,.....in genere quando c'è vento io diminuisco un po la sensibilità la coda risponde un po meno precisa, ma almeno non fa più l'effetto pendolo..............controlla inoltre che il comando di coda scorre bello liscio!!
__________________ Basta con le liste dei modelli che possediamo, che ogni volta che crashiamo tocca cancellarli. |
19 ottobre 09, 18:14 | #982 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-08-2008 Residenza: Verona e dintorni
Sono incappato in questa discussione che è molto attinente... Stasera metto pure il tubo a massa, cosi taglio la testa al toro (metto una vitina 1,5 sotto il tubo tra i 2 reggiservo, li la cinghia oramai è orizzontale e non c'è pericolo di toccarla... e poi collego ad essa un filetto che attacchero' al telaio) CIAO
__________________ Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II | |
19 ottobre 09, 19:31 | #984 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-10-2006 Residenza: Bellaria (RN)
| Testa originale modificata...aveva altri settaggi impostati ma mi è stato sufficiente provare il primo per capire la differenza di prestazioni
__________________ Swift S1..Vipp...Soarus...Pipercup...Twister (Robbe)...EasyWilga...FOX (in costruzione) |
19 ottobre 09, 20:25 | #985 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-12-2006 Residenza: Rimini
Magari la prossima volta setto una banca veramente incaz...a. Solo che poi è inguidabile per gente comune. Ci vogliono i pollici da Nigel One in su. Ciao alla prossima Stefano
__________________ Goblin 700 - Goblin 630 - Goblin 570 - 2 Goblin 500 - Goblin 380 Spektrum DX9 | |
19 ottobre 09, 22:27 | #986 (permalink) Top | |
Stasera intanto ho messo il tubo a massa.. piu o meno come hai fatto tu, solo che la vite l'ho messa sotto il tubo (tra i 2 supporti del servo). Il ruotino per ora non l'ho collegato.. vedo intanto se quanto fatto sopra risolve. Bye
20 ottobre 09, 09:27 | #987 (permalink) Top |
| coda.... continua
Niente da fare, il problema resta (fatto voletto di test di prima mattina..). - messo a massa il tubo - aumentato a 100 curva motore - provate tutte e 3 le squadrette (sistemando volta x volta i limit).. - variata sensibilità gyro da 60 a 100... avcs Il problema resta!! Che cavolo puo' essere ancora ?!?!?! CIAO E GRAZIE
20 ottobre 09, 11:31 | #988 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ciao Giovanni
__________________ Basta con le liste dei modelli che possediamo, che ogni volta che crashiamo tocca cancellarli. | |
20 ottobre 09, 13:00 | #989 (permalink) Top | |
Intanto grazie Giovanni per il tuo tempo.. Ho filmato il gioco delle manine... C'è ... ma mi sembra accettabile (anche altri eli hanno un minimo di gioco).. Non credo dipenda da quello. Voi l'avete un po di gioco? CIAO
20 ottobre 09, 13:11 | #990 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Anche io ho su il 401 col 9257 ecco perchè mi incuriosisce particolarmente la tua situazione!!
